  • 49791阅读
  • 164回复
新做的5/8波长天线匹配器 [复制链接]
离线bd1hp
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-05-17
新做的5/8波长天线匹配器
以前5/8波长天线,多用电感和可变电容做匹配,受可变电容耐压的限制,功率不能过大。新做的这种可用到2千瓦没问题。调整简单使用方便。
关于5/8波长天线的用法这里不多做介绍,我试验过垂直架设、也试验过水平或倒V架设效果都不错,具体架设方式根据自己的需要来决定吧。
匹配器电感制作数据:
骨架材料:PPR热水管
骨架直径:40mm
挑扣间距:   3mm
裸铜线径:2.5平方(1.8mm)可耐2千瓦以上功率
电感要求:3.6uH
绕制圈数:
圈数:14圈  3.6uH
圈数:17圈  5uH
实际可用:3-5uH
实际绕12-15圈均可
抽头位置:1.5T、2T、3T
水平安装测量数据:
使用天线匹配器时天线的调整方法:
天线安装好以后,先调整该天线的长度,到要用的工作频率附近SWR最低。
再调整K1到不同位置,找到最接近50欧的位置即可。
电感测量:
5/8波长天线全景图:
[ 此帖被bd1hp在2018-05-18 20:10重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线bh1rwj
只看该作者 1楼 发表于: 2018-05-17
离线BG1LYZ
只看该作者 2楼 发表于: 2018-05-17
拜读刘老的大作
www.qrz.com
离线BH4XDZ
只看该作者 3楼 发表于: 2018-05-17
负载线圈数据很直观,21兆和28兆振子长度错了
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bd1hp
只看该作者 4楼 发表于: 2018-05-18
啊!误人子弟呀!
谢谢提醒,数据已更正。
BD1HP/刘和平
只看该作者 5楼 发表于: 2018-05-18
实物照片看看更好。。。。。。。
离线bg7doz
只看该作者 6楼 发表于: 2018-05-18
不错,学习收藏了!
离线bd1hp
只看该作者 7楼 发表于: 2018-05-18
实物还在楼上挂着,过几天试验完了拍几张照片,补充到首贴。
BD1HP/刘和平
离线bg7bes
只看该作者 8楼 发表于: 2018-05-18
老师能做个成品出来,匹配10.68米的大GP吗?
TEL:18627316300
QQ:23563
离线bd1hp
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-18
您如要用10.68米的拉杆,用这匹配器在21M、28-29M直接用就可以。
用在14M时要在拉杆上端接2米软电线,或在拉杆的下端串一个用2米线绕的电感线圈。
适当调整拉杆的长度,都可以很好的工作,不用单独设计匹配电路。
[ 此帖被bd1hp在2018-05-18 11:57重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线bd4qxf
只看该作者 10楼 发表于: 2018-05-18
有没有测试过4个波段的阵子同时并联上去使用?
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线bd1hp
只看该作者 11楼 发表于: 2018-05-18
这还真没试验过!
BD1HP/刘和平
离线bh1wep
只看该作者 12楼 发表于: 2018-05-18
学习了,刘老师
离线BD7TBP
只看该作者 13楼 发表于: 2018-05-20
实用高效的天线,感谢刘老的制作分享。
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
离线bd1hp
只看该作者 14楼 发表于: 2018-05-20
TBP:
应该的不客气!
野外使用时,需要多次更换不同波段工作,每个波段的天线长短不一,电感、电抗也不同,所以加了K1选择开关,(还可多设几挡)这样改了以后会方便很多。
如在固定场所使用,调整好抽头位置后,直接焊在那个位置就可以,可省去K1也很方便。
BD1HP/刘和平
离线BH4XDZ
只看该作者 15楼 发表于: 2018-05-20
回 bd4qxf 的帖子
bd4qxf:有没有测试过4个波段的阵子同时并联上去使用? (2018-05-18 11:56)
没试过也没必要试,通过理论推测肯定不行:5/8波长非自然谐振,多根振子隔开间距并联,是无法按所用波段落到各自5/8波长振子上工作的
SSB基本靠吼,CW基本靠抖
野外基本靠走,电池基本靠凑
天线超级简陋,F层基本穿透
守听背躁 S9,只好hellocq
离线bd4qxf
只看该作者 16楼 发表于: 2018-05-20
端馈天线我用了大概一年多的时间
是带有电容的那种。我是把匹配器放到窗台上。一根20米的线几乎所有波段乱跑。
从40米到6米基本上都能工作。
楼主这个匹配只用了线圈,结构非常简单。
比如想做3个波段,就用三个匹配器加三个波段的阵子。
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线bd1hp
只看该作者 17楼 发表于: 2018-05-20
做了二个半成品,开关K1放在盒里主要是为了防水。
等找到合适的三挡开关就完工了。
BD1HP/刘和平
离线BD7TBP
只看该作者 18楼 发表于: 2018-05-20
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:做了二个半成品,开关K1放在盒里主要是为了防水。
等找到合适的三挡开关就完工了。
 (2018-05-20 17:36)
手工活真的不错!!!
离线bd1hp
只看该作者 19楼 发表于: 2018-05-21
过奖了,但干活还是仔细些好。
先搞个不用开关的临时先用着。
BD1HP/刘和平
