  • 53273阅读
  • 231回复
自制天线升降杆 [复制链接]
在线BD7IHN
只看该作者 160楼 发表于: 2017-07-12
谢谢楼上各位的关心和帮助。这次真的很危险。不是我人品好,是老天眷顾,知道试验天线不容易,给我改正的机会。如果这次闯下大祸,以后很可能就要和电台说再见了。
这算是安全事故,完全可以避免的。像很多其它安全事故一样,关键还是安全意识的问题,因为一直没出过事,所以以为以后也不会出事,胆子越来越大。现在回头想,我可以有很多措施可以避免这次事故的。我可以更早换用一块铝板来安装支撑杆。我应该拉上风绳。我应该在不用天线的时候,就把支撑杆降下来。那天早上我外出的时候是大晴天,也没风,想着下午回来继续用,就没降下来。我承认从没想过在支撑杆底部再固定一点。如果这样做了,估计确实有帮助。只因为自己认为已经足够牢固了,没想到有部件会断裂。
这是丑事,本没必要向外人说。只是大家能看到成功的例子很多,失败的例子很少,能有个反面教材,就不藏着了。HAM友看到后,知道这样做是不行的,以后能不重蹈我的覆辙,那我交的学费就可以体现更多剩余价值。
离线BG5FCH
只看该作者 161楼 发表于: 2017-07-12
还好 。 还好。 没砸到人 。
以后不要在女儿墙上装天线了
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
在线BD7IHN
只看该作者 162楼 发表于: 2017-07-12
回  161楼(BG5FCH)的帖子
第161楼BG5FCH于2017-07-12 07:14发表的:
还好 。 还好。 没砸到人 。
以后不要在女儿墙上装天线了
如果可以在天台中间固定支撑杆的话,当然不靠着女儿墙。只是我那天台很平坦,偶尔架设天线,不值得在天台上开孔。
离线bd4rbs
只看该作者 163楼 发表于: 2017-07-16
请问楼主(BD7IHN):这一套管子直径60-20共九根.人民帋多少?能否透露告之.谢谢!
在线BD7IHN
只看该作者 164楼 发表于: 2017-07-17
回  163楼(bd4rbs)的帖子
第163楼bd4rbs于2017-07-16 20:14发表的:
抱歉,我不知道现在这样一套铝管要多少钱。实际上,我只是十个月前买过其中六种口径的铝管。你可以到我说的淘宝店里看看他们现在的价格,也可以看看其它店的报价。口径55×51mm的铝管似乎不好找。特别提示,如果整根买,有的店可以有28%的折扣。像我这样整根2.5米买回来,可以做两套支撑杆。
在线BD7IHN
只看该作者 165楼 发表于: 2017-07-31
购入一块7075-T6铝板,颜色确实深一些
[ 此帖被BD7IHN在2017-08-02 18:24重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bi4vcj
只看该作者 166楼 发表于: 2017-08-02
回 bd4rbs 的帖子
bd4rbs:
60*56.......20*16  九根整铝管  带运费总共786rmb
不带钻洞   楼主提到的那家钻洞要三百块
其实可以自己买个电钻钻      记着自己钻或找小店钻
垂直方向肯定是打不直的!!!
最直接后果就是收起来的时候不能用一根螺丝穿起来!!!
可以穿半边  8mm的洞可以离管近一点
门外汉    感觉可以玻璃胶先把多个铝管固定住,用小钻头先穿个洞
然后再穿6mm和8mm的洞   这样可以一次成功
祝你成功  玩的开心
离线bi4vcj
只看该作者 167楼 发表于: 2017-08-02
噢   我还买了相同尺寸的管子   4cm 8cm ... 28cm的短的管子   放到地上   把长的管子先顶一截  方便竖的时候往上面拨
[ 此帖被bi4vcj在2017-08-02 17:29重新编辑 ]
在线BD7IHN
只看该作者 168楼 发表于: 2017-08-02
回 bi4vcj 的帖子
bi4vcj:60*56.......20*16  九根整铝管  带运费总共786rmb
不带钻洞   楼主提到的那家钻洞要三百块
其实可以自己买个电钻钻      记着自己钻或 .. (2017-08-02 17:25)
你买到55x51mm的铝管了?什么牌号的?在哪家买的?我也想加60x56和55x51这两个规格。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bi4vcj
只看该作者 169楼 发表于: 2017-08-02
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
没有    也是55.几   51.几的    不影响伸缩   稍微有点点紧
离线bd2tk
只看该作者 170楼 发表于: 2017-08-03
想法不错,设计好在全部伸出来的最佳拉筋在哪一节上,好在这一节上焊上拉筋的环。立起也有好多方式。也可以先将第一道拉筋处立起来,在下层的几个较粗的铝合金管做上几个脚钉便于将上面基层套管在地面套好后一并在套入其中。拉筋很重要,合理的拉筋能撑得住一个成年人没问题。总之在没有手摇式升降杆的时候,这个方案也是可行的,并且开销也不大。要知道手摇式旧的也得好几千元。新的现在都上万元,甚至几万元,这一次沙漠阅兵就看到电动升降杆,那都是很贵的啊。
离线bd2tk
只看该作者 171楼 发表于: 2017-08-03
不知道你所说的这些规格的铝合金管材能否购置齐全,我倒想能购置齐全这些管材一定不容易的。
若这些规格能有还是有希望的:75×71、70×66、65×61、60×56、55×51、50×46、45×41、40×36、35×31、30×26、25×21、20×16。等
在线BD7IHN
只看该作者 172楼 发表于: 2017-08-07
回楼上,我现在只买到六种规格的铝管。20×16的作为支撑杆,怕是会太细,所以我还没买。作为振子应该可以,我还没试过。
在线BD7IHN
只看该作者 173楼 发表于: 2017-08-07
部件升级了,现在采用7075的铝板固定支撑杆。
离线bd1hp
只看该作者 174楼 发表于: 2017-08-07
这里是最大受力点,紧固好就没问题了。
BD1HP/刘和平
在线BD7IHN
只看该作者 175楼 发表于: 2017-08-10
回  174楼(bd1hp)的帖子
第174楼bd1hp于2017-08-07 07:41发表的:
这里是最大受力点,紧固好就没问题了。
如果只选一点进行固定,你会选哪一点?如果是选两点的话,确实该把最底下那点也固定了。
离线bd1hp
只看该作者 176楼 发表于: 2017-08-11
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:如果只选一点进行固定,你会选哪一点?如果是选两点的话,确实该把最底下那点也固定了。 (2017-08-10 19:41)
我装天线根本就不会有 “只选一点进行固定” 的想法!
你前几天摔天线,就是因为你只选了一个点!
你那立杆上面还有好多天线,最好再加一层纤绳才保险。
你在160楼的总结很好,但你为什么不改?只在那一个点上钻 “牛角尖” 这样很危险!
[ 此帖被bd1hp在2017-08-11 07:41重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
在线BD7IHN
只看该作者 177楼 发表于: 2017-08-11
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:我装天线根本就不会有 “只选一点进行固定” 的想法!
你在160楼的总结很好,但你为什么 .. (2017-08-11 07:39)
我设计的前提是临时架设,在不同的地方使用。“只选一点进行固定” 的设想是需要的,因为不少情况下,就只能固定一点。假设你到了某个地方,条件只允许支撑杆就固定一点。而你根本就不曾有 “只选一点进行固定” 的想法,那你还要不要设台呢?反过来,如果一开始就是以固定一点来设计的,那有条件固定第二点、第三点,那当然更牢靠。只是携带的材料需要更多。移动临时设台,需要考虑携带材料的重量,在有一定安全保障的情况下,就需要减重量。最后一根稻草也可以压死骆驼。
那次摔天线有多方面的原因。我已经作出改进了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd1hp
只看该作者 178楼 发表于: 2017-08-11
本身上下二个卡子就可解决的问题,您给搞的那么复杂,就是为了减轻重量?
我野外设台架过上千套各种形式的天线,从未敢用 “只选一点进行固定” 的方法!
听人劝吃饱饭!很简单的问题,其他的我不多说了。
祝你玩的开心!
BD1HP/刘和平
在线BD7IHN
只看该作者 179楼 发表于: 2017-08-11
看到晚了。为了赶火车,中午没吃饭,吃了牛肉干,没吃饱。
我的天线是变形金刚,下面是以240公里时速飞奔的天线。这次到海南玩,两次过火车站的安检,都很顺利,没有被叫停检查。看来可以这样打包电台天线,利用公共交通工具出行。过几天试试过机场安检。
