bg4rua
:每节1.2米比较合适,大多数后备箱都可以横放。台钓杆很多也是这个尺寸
(2017-10-20 08:24)
这个可以根据自己的情况去取舍,买铝管的时候,让卖家给你裁好就是了。
我之所以选择1.25米,是因为整根铝管是2.5米长。当初是有想法当成垂直振子用的,而两根相同的垂直振子,可以通过移相组成天线阵,获得定向天线的效果,所以就整根铝管对半切成两根来用了。而如果纯粹作为天线支撑杆的话,多数情况下是高度尽可能高点会更好,所谓“一寸长一寸强”。而且长了,你可以降低,短了呢,就不能拔高了。
至于放到车尾箱,我只有一次经历。那次因为一早去赶红眼班机,所以叫了个滴滴车。印象中,订单上显示它是日产天籁。我的天线盒子1.35米长,可以轻松横着平放在它的车尾箱里。我对汽车的认识很有限,不知道多数车尾箱的尺寸是怎么样的。
如果有机会再买铝管,我可能会把整根的铝管裁成1.30米和1.20米两根。这样,8根1.30米长的管子,我估计还可以一个人就把天线架起来,而支撑杆已经可以做到9.70米了。用回现在这个天线盒子装就可以了,两头各垫2厘米厚的泡沫,起到缓冲的作用。而1.20米的管子,可以找个1.25米的鱼竿盒子(发现这个尺寸的盒子有很多款可选)来装。这样背着行走更轻松。现在1.35米长,如果竖着单肩背,有的时候走路会踢到后脚。改成1.25米长估计会好很多吧。
