  • 53284阅读
  • 231回复
自制天线升降杆 [复制链接]
离线bi8bmk
只看该作者 100楼 发表于: 2017-02-11
终于看完了你的帖子,....为什么不用大将军的10米玻璃杆,一个人也能架设起来,强度上我的20米波段 自制正V天线,强度还行...如果伸缩杆做GP天线的话,论坛CK老大不是有10米拉杆天线吗?..10米拉杆天线不用风绳能上8-9米.能自然谐振40米波段..
  另外问下,你这图上最下面的神器在哪里买的,看图角度还是可调的?做正V 太爽了.
离线BD7IHN
只看该作者 101楼 发表于: 2017-02-13
回 bi8bmk 的帖子
bi8bmk:终于看完了你的帖子,....为什么不用大将军的10米玻璃杆,一个人也能架设起来,强度上我的20米波段 自制正V天线,强度还行...如果伸缩杆做GP天线的话,论坛CK老大不是有10米拉杆天线吗?..10米拉杆天线 .. (2017-02-11 22:21)
这样架正V天线,我也是在论坛这里跟人学的,原来的帖子一下没找到。在万能的淘宝买的神器,暂时还未实际使用过。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z0k.7385961.1997985097.d4918997.P1UOq3&id=44975972129&_u=t2dmg8j26111
你说的大将军10米玻璃杆,原来我没听说。其它方案要么太大、太重,不方便携带,要么感觉强度不是太够。我现在这样,带进地铁,只被地铁工作人员问过一次:背的是什么东西?我说是鱼竿,他就让我走了。最理想的情况下,估计可以有四个波段的全尺寸偶极天线,即使只能有高中低三个波段也不错了。拉杆天线是不错,以后或者我也会用的。先这样用着,折腾呀,业余无线电就是折腾。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 102楼 发表于: 2017-02-13
找到一根一米长的20x16mm的玻璃钢管子,接在支撑杆的顶端,作为最上面的一节,试一下能不能降低金属支撑杆对垂直偶极天线的干扰。炮台架换了长的螺丝,可以夹住直径30毫米的鱼竿了,装20米以上波段的偶极天线。巴仑还没想好怎么装,是平行着支撑杆?还是垂直着支撑杆?可以试验一下哪个效果更好。
离线BD7IHN
只看该作者 103楼 发表于: 2017-02-13
图,,,,,,,,,,
离线bi8bmk
只看该作者 104楼 发表于: 2017-02-13
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
对,无线电就是折腾。。看看我用大将军玻璃杆做的正V
离线BD7IHN
只看该作者 105楼 发表于: 2017-02-13
回 bi8bmk 的帖子
bi8bmk:对,无线电就是折腾。。看看我用大将军玻璃杆做的正V
....... (2017-02-13 13:49)
我想看看你的支撑杆是怎么固定在地面上的,有没有支撑杆根部的图片?
我的支撑杆,现在必须有附着物才能固定。如果是到了一片荒地,还没有很好的办法固定支撑杆。
如果有地钻一类的东西,可以方便牢固插入泥土里一定的深度,就比较好用。
[ 此帖被BD7IHN在2017-02-13 17:41重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bi8bmk
只看该作者 106楼 发表于: 2017-02-13
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
我主要野外泥地上架设的,下面车的根木头紧配合进玻璃杆中,木头上再钻孔配根铁杆,插下去的。
离线BD7IHN
只看该作者 107楼 发表于: 2017-02-13
回 bi8bmk 的帖子
bi8bmk:我主要野外泥地上架设的,下面车的根木头紧配合进玻璃杆中,木头上再钻孔配根铁杆,插下去的。
....... (2017-02-13 19:04)
谢谢你的图片。看起来配的那根铁杆不算长,也没有螺纹,就靠垂直方向用力来插拔吗?支撑杆有多高?靠这短“根”就能扎牢?我看你还是没拉风绳的。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bi8bmk
只看该作者 108楼 发表于: 2017-02-14
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:谢谢你的图片。看起来配的那根铁杆不算长,也没有螺纹,就靠垂直方向用力来插拔吗?支撑杆有多高?靠这短“根”就能扎牢?我看你还是没拉风绳的。 (2017-02-13 23:55)
比卖的成器尾插直径大,长。。。12CM直径 长25左右,普通螺绞钢车的。。。就靠他插地上就好了,大将军全拉出在5米左右,3-4级风问题不大。大风就拉风绳,一般大风天冷不想野外架台,风绳我都没准备的
离线BD7IHN
只看该作者 109楼 发表于: 2017-02-15
回  108楼(bi8bmk)的帖子
第108楼bi8bmk于2017-02-14 09:46发表的 回 BD7IHN 的帖子 的帖子
BD7IHN:谢谢你的图片。看起来配的那根铁杆不算长,也没有螺纹,就靠垂直方向用力来插 ..
谢谢你介绍的情况。我参考一下。
离线BD7IHN
只看该作者 110楼 发表于: 2017-02-26
前两天,我又试验了一下我的天线。主要是试验垂直偶极天线。
首先是支撑杆最高一节换成玻璃钢杆。我发现,对垂直偶极天线的性能和稳定性并无大的改善。对比试验,用铝管的情况下,天线谐振点测得的驻波还更低一点。
然后,我试验把垂直偶极天线朝下的振子(简称下振子)的下端拉离支撑杆不同的距离。我发现,在不同的位置,天线的谐振点有偏移。下振子和支撑杆夹角越大(同时,上下两振子的夹角越小),谐振点频率越低,天线也变得更稳定。因为我是用电线作天线的振子,下振子会随着风吹而变形。当下振子离支撑杆较近的时候,这种变形对天线稳定性的影响比较明显。表现为天线的驻波会"随风摆动",忽高忽低。我选取了5个不同的距离作为测量点。发现在下振子和支撑杆的夹角大于19°后,天线变得比较稳定了,驻波不再出现明显的"随风摆动"。由于试验条件的限制,19°这个数据未必就是一个严格的临界值。以后在实际使用中,可在此前后,作更多的尝试。
这个试验的意义在于获得调节垂直偶极天线的方法:一,当需要对天线的谐振点作出微调的时候,如果不方便裁剪振子的长度,可以改变下振子和支撑杆的夹角(实质同时改变了振子间的夹角);二,在使用金属支撑杆的时候,垂直偶极天线的下振子离支撑杆很近(或者是平行?)的话,天线容易表现得不稳定,而使下振子下端离开支撑杆越远(下振子和支撑杆夹角越大),可以对此作出改善。由于上振子是垂直的,下振子虽然偏离垂直位置19°,我猜天线应该还是能主要体现出"垂直"的特性。
在实验中,我觉察到馈线和支撑杆、振子的位置关系也可能影响垂直偶极天线的表现。总的来说,垂直偶极天线受环境因素影响较大。
离线BD7IHN
只看该作者 111楼 发表于: 2017-02-26
已经试验过用炮台架夹鱼竿来架设正V天线,发现一个问题。对于高波段,振子“两臂”较短较细较轻的情况下,问题不大。而在20米波段,当我上紧螺丝以夹紧鱼竿的时候,能感觉到玻璃钢材质易脆的特质,不敢夹太紧。现在想到的办法是找一段直径合适的韧性较好的管子装填在鱼竿内壁作为补强。这样能加强鱼竿在安装点(被炮台架夹子夹住的地方)的强度。否则,估计鱼竿反复用不了几次,就会被夹爆裂了。
离线David
只看该作者 112楼 发表于: 2017-02-27
lz有机会实验一下倒三角环试试,20米波段可以是全尺寸等波长环,看看与倒V底噪有啥区别
离线BD7IHN
只看该作者 113楼 发表于: 2017-02-27
回  112楼(David)的帖子
第112楼David于2017-02-27 01:03发表的:
你说的倒三角环是什么样子的?
我估计,环形天线的方向性比倒V天线强,底噪可能会更低一点。
离线BD7IHN
只看该作者 114楼 发表于: 2017-03-17
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
如果你只是问杆子,而且只是问买材料的钱,可以到淘宝上搜石成金旗舰店,我用的铝管就是在他家按牌价买的。
以前说的这家店出了点状况。
上次我买铝管的时候,本来订了管径55x51的管子,结果他们发来了55.2x51.5的管子。我考虑到管壁薄了、间隙大了,就把这根管子退回给他们了。当时说好,我先申请退款,等他们有货了,我再重新拍,不收差价和运费的。昨天问,终于有55x51的管子了,但要加价和收邮费。三个字“没信用”。我是真想要这55x51的管子,但想了想,还是等别家有了才买。他们家为几十元就可以放弃信誉的话,保不准什么时候就给我挖坑了。反正支撑杆短一点就短一点,说不定让我等到7075的管子呢。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bg1cst
只看该作者 115楼 发表于: 2017-03-17
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:
如果我撑起整根杆子10米,天线架在半腰5米处,天线和支撑杆绝缘,杆子接地。这样,杆子能不能起到避雷针的作用?至少续命一次,连续挨劈就没办法了[表情]所以说,坏事不能多做。
接地电阻不够低的话无异于引雷针
离线BD7IHN
只看该作者 116楼 发表于: 2017-03-17
回 bg1cst 的帖子
bg1cst:接地电阻不够低的话无异于引雷针
 (2017-03-17 18:04)
遇上雷雨天气,确实没什么更好对策,只有老老实实降天线。想收就收,这也是升降杆的一个优点。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 117楼 发表于: 2017-03-30
今天又试装了我的天线。这次四波段全上,垂直的是17m,正V是15m,水平是20m,倒V是12m。
离线BD7IHN
只看该作者 118楼 发表于: 2017-03-30
来个馈电点的图片。考虑到结构上强度更有保障,把20m波段改为水平架设。代价是驻波最低只有1.4。不知有没办法调低。这四个波段可能会是我外出设台用得最多的波段。到了晚上,实在需要的话,把12m的倒V换成30m或者40m波段,充充数了。
离线BD7IHN
只看该作者 119楼 发表于: 2017-03-30
今天还实践了一下转天线的构思。找一根内径比支撑杆外径大1毫米的PVC管,管口处切四道缝,用一个抱箍调节松紧。PVC管套着支撑杆。松开抱箍,就可以转动支撑杆,从而转天线。转好了,收紧抱箍,支撑杆就不能再转动了。
