  • 8777阅读
  • 26回复
折腾磁环,真服劲! [复制链接]
离线BG6IYQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-06-12
从5月12日开始折腾磁环天线,到现在已经一个月了。在试验过程中总结出一点心得,与大家共同探讨。
本磁环装置仿国外火腿IK5XCT的“DXLOOP”制作
更多资料请移步:http://www.qsl.net/ik5xct/om.htm
试验中,谐振环用的是1/2英寸馈管,3.15米长,两端接M头。
谐振电容是普通收音机双联空气可变360*2串联连接,以提高耐压。
驱动环用4平方铜线60公分长。
在试验中发现磁环天线的几个特点:
1、谐振频带非常窄,只要耐心仔细调,驻波均在1.0,15米驻波1.5;
2、方向性很敏感,对准发射方位,信号有很大提升。同理,发射时,对准要通的电台方位才能通上;
3、背噪非常低,与相同环境下架设的倒V、GP天线相比,磁环天线的信号可辨别度很高。别的天线在电动车充电器干扰下背噪S9+,而磁环可以辨别通联内容。
4、效率,试验过程中,40米波段通了不到5个电台。而20、15米波段能听到就能通到。甚至有很多电台的信号过来439、529,而磁环过去能达到599。这是我服劲磁环的主要原因。
备注:由于手边没有话咪,以上试验模式均为CW。
欢迎大家与我一同分享磁环天线的使用心得,这里是BG6IYQ,VY  73  TU   E  E
1、调谐装置
2、驱动环与5米-3馈线
3、谐振环,材料:1/2馈管3.15米
4、磁环天线全套
5、装调好的磁环
[ 此帖被BG6IYQ在2013-06-13 09:21重新编辑 ]
离线BG6IYQ
只看该作者 1楼 发表于: 2013-06-12
稍后我会为大家上传一切真相,敬请关注!
离线BD7MYM
只看该作者 2楼 发表于: 2013-06-13
只看该作者 3楼 发表于: 2013-06-13
关注真相
只看该作者 4楼 发表于: 2013-06-13
把M头去掉,馈管扒皮后大面积直接焊在高Q值电容上,你还会有惊喜。
离线okstar
只看该作者 5楼 发表于: 2013-06-13
铜管一定要胳膊粗,电阻越小Q值越大效率越高
离线BG6IYQ
只看该作者 6楼 发表于: 2013-06-13
2013.05.19至2013.06.05期间用磁环做过QSO的电台,其中划红线的已经通过EQSL确认。
JH1RFM    14033                 329           599       2013.05.23 17:55
UA0C      21013                 599           599       2013.05.23 18:05
BU2AW     14029.5               599           599       2013.05.25 13:19
RW0LX     14008.5               579           559       2013.06.03 06:41
离线BG6IYQ
只看该作者 7楼 发表于: 2013-06-13
最后还有两张,还没有录入日志,不过已经通过EQSL确认。
只看该作者 8楼 发表于: 2013-06-13
BG2ALB   电波
离线BG6IYQ
只看该作者 9楼 发表于: 2013-06-13
回 电离层 的帖子
电离层:把M头去掉,馈管扒皮后大面积直接焊在高Q值电容上,你还会有惊喜。 (2013-06-13 06:04)
谢谢关注!
下一步我准备用你说的方法再试验,争取在40米波段上能有更大突破!
离线BG6IYQ
只看该作者 10楼 发表于: 2013-06-13
回 okstar 的帖子
okstar:铜管一定要胳膊粗,电阻越小Q值越大效率越高 (2013-06-13 07:26)
胳膊粗的铜管肯定很好,但重量就上去,再说找胳膊粗的铜管不现实。。
谢谢关注!
只看该作者 11楼 发表于: 2013-06-13
IK5XCT也玩SOTA啊!
BG2ALB   电波
离线BG5EHX
只看该作者 12楼 发表于: 2013-06-13
铜管一定期大腿那么粗
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
只看该作者 13楼 发表于: 2013-06-13
在40米以下波段,辐射电阻极低,馈线接头使用N头和N座,其损耗占主要矛盾!
BG2ALB   电波
离线BG6IYQ
只看该作者 14楼 发表于: 2013-06-17
用磁环玩全亚洲CW比赛做的QSO。
BV1EK随即就确认了!
只看该作者 15楼 发表于: 2013-06-17
磁小环的威力!
BG2ALB   电波
只看该作者 16楼 发表于: 2013-06-17
楼主:套接的白色管是什么材料的?多大尺寸的?如何能套接到一起的呢?节与节间如何防止脱开?
[ 此帖被电离层在2013-06-17 14:34重新编辑 ]
BG2ALB   电波
离线BG6IYQ
只看该作者 17楼 发表于: 2013-06-17
回 电离层 的帖子
电离层:楼主:套接的白色管是什么材料的?多大尺寸的?如何能套接到一起的呢?节与节间如何防止脱开?
 (2013-06-17 14:32)
谢谢关注!
白色管用的是普通的PVC穿线管,直径好像是35MM。120公分截成三段,每段40公分。套接是用空啤酒瓶插进PVC,摩擦加热后再插入PVC,降温后就成型了。。
描述的不太详细,请谅解。。
离线bg7yh
只看该作者 18楼 发表于: 2013-06-17
继续捣鼓造福HAM
和平与发展 友谊与进步 科技与生活
离线kentwu
只看该作者 19楼 发表于: 2013-06-18
楼主努力的,加油。这才是享受。哈哈
业余电台,太精彩了。
13386281523
