  • 187544阅读
  • 562回复
我的抄袭版(缩短型DP天线) [复制链接]
离线浦东星
只看该作者 380楼 发表于: 2012-01-02
bg8ghh
2.5米长一根的天幕杆,价格是130多元的
这个材料的联结,能给我一个么,谢谢!
http://item.taobao.com/item.htm?id=13360070340
价  格: 35.00元
材质:航空铝材
长度:125cm-250cm 可伸缩随意调节长度
直径:外管直径25mm
用途:可作为 帐篷门庭的支撑杆,也可单独作为天幕的支撑杆,可随意调节高度,方便使用,又轻巧结实,还可以作为登山杖使用!户外必备!
重量:0.4kg
离线BX7AAJ
只看该作者 381楼 发表于: 2012-01-02
請問你超短型天線的數據為何 ?? 很有興趣, 想要彷製一個.. 感謝分享.
离线bg7mya
只看该作者 382楼 发表于: 2012-01-03
参考用
你好,因为超小型dp还在实验当中,暂时不能误人子弟哦。基本的构思发到悄悄话里。。。
加张图片,放在最高实验。
离线bh3pxn
只看该作者 383楼 发表于: 2012-01-06
请问,如果只做14m单段的缩型天线应该怎么下手?
另外、14m和21m是否可以做在一起?
离线bg7mya
只看该作者 384楼 发表于: 2012-01-06
另外、14m和21m是否可以做在一起?
你当10m不存在就等于20m了,另14、21的话题本主题有啊。
离线BG7FBI
只看该作者 385楼 发表于: 2012-01-17
果断出套件啊!!!
离线xx9lq
只看该作者 386楼 发表于: 2012-01-24
3波段10m+15m+20m天线资料--天线正式命名为dp-m3dx
一、10米=2.35米
二、陷波器:
外套铝管长度35厘米,管子直径:5cm。
里面的10m开关13圈,15m开关17圈,同样绕在2.5cm直径的pvc管上,两个线圈独立绕开的,线圈尽量往两边靠,中间断路的。线圈通过外套铝管连接形成15m振子。
三、20m振子大约1米,(我这里实际用了85cm)
心得:难关就是陷波器,只要这个成功了,其他就不成问题了,还是那句话,有仪器一切都好办,这种天线实际运用20天左右效果还可以,感觉带宽大了点。经过了大雨、太阳的关照,驻波变化只一点点。
>>>二、陷波器:
里面的10m开关13圈,15m开关17圈,同样绕在2.5cm直径的pvc管上,两个线圈独立绕开的,线圈尽量往两边靠,中间断路的。线圈通过外套铝管连接形成15m振子。<<<
這一部份不很明白,...外層鋁管和線圈是怎連接的? 21兆的駐沒又如何調整...
离线xx9lq
只看该作者 387楼 发表于: 2012-01-24
有老師指導一下
离线bd8mi
只看该作者 388楼 发表于: 2012-01-25
天线的trap结构图,仅供参考
离线BG8GHH
只看该作者 389楼 发表于: 2012-01-28
超小型dp我喜欢。老朋友给我详细说说。哈哈
离线BD7DX
只看该作者 390楼 发表于: 2012-01-28
mya的qq多少啊!
离线BG7FBI
只看该作者 391楼 发表于: 2012-01-29
按着14兆的尺寸做的....谐振到21兆去了....蛋疼..
只看该作者 392楼 发表于: 2012-01-29
恭喜啊,成功制得21兆天线一条
离线BG6JAI
只看该作者 393楼 发表于: 2012-01-29
天线不错,蛮简洁,如果能做到四波段就好了
离线蓝色枫叶
只看该作者 394楼 发表于: 2012-02-15
想要成品,材料买回来放了很久都没有动手。
离线BG6JAI
只看该作者 395楼 发表于: 2012-02-15
还是研究下14,21,28三合一,不知道这样以来重量和体积增加多少
离线BG8GHH
只看该作者 396楼 发表于: 2012-02-15
bg7mya已经在试验了。包括超小型的dp。他的兴趣大的很。哈哈
离线BG6JAI
只看该作者 397楼 发表于: 2012-02-16
回头也先做个14和29的吧,铝管或者不锈钢管直接插入pvc即可?
离线BG4CTL
只看该作者 398楼 发表于: 2012-02-19
缩短dp制作简单但效率不错。
离线BG6JAI
只看该作者 399楼 发表于: 2012-02-20
嘎嘎出去找了下,找到了19mm的不锈钢管,没有20mm的,呵呵,10元一米,
