  • 65260阅读
  • 166回复
新做的5/8波长天线匹配器 [复制链接]
离线bi4sqm
只看该作者 20楼 发表于: 2018-05-21
主要是车过的PVC管不好弄,其他倒是都简单
在线bd8uk
只看该作者 21楼 发表于: 2018-05-21
等成品出现……
正准备弄一条5.3兆的单波段……
离线bh6kok
只看该作者 22楼 发表于: 2018-05-21
刘老师,上星期咱俩通联时,您是不是使用的这副天线和匹配器?
离线孤独
只看该作者 23楼 发表于: 2018-05-21
感谢刘老的制作分享。
呼    号:BD2IOF
地    址:吉林省德惠市
邮    编:130300
离线bd1hp
只看该作者 24楼 发表于: 2018-05-21
回 bd8uk 的帖子
bd8uk:等成品出现……[表情] [表情] [表情]
正准备弄一条5.3兆的单波段…… (2018-05-21 14:11)
叫国内的话,5.3兆振子从楼上斜拉到楼下也不错,主要是辐射方向问题,您那里没问题,往南拉往北拉都行。您的动手能力很强,这个小盒不算什么!
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 25楼 发表于: 2018-05-21
回 bh6kok 的帖子
bh6kok:刘老师,上星期咱俩通联时,您是不是使用的这副天线和匹配器? (2018-05-21 16:33)
是的就是这套天线,我是向东南方向拉的,辐射方向是东北、四川,到你那也不错。
BD1HP/刘和平
离线BI7PLQ
只看该作者 26楼 发表于: 2018-05-21
哇塞,好久没来,一下子看到刘老师这个作品,太谢谢了,这个匹配器接好后,效率方面如何?
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
离线bd1hp
只看该作者 27楼 发表于: 2018-05-22
回 BI7PLQ 的帖子
BI7PLQ:
做这个匹配器的目的,主要是解决用5/8波长天线使用大功率的问题。这天线垂直安装有3DB的增益,QRP爱好者会更喜欢,体积可以做的很小很小,用Q9头输出太实用了,大小功率都解决了目前看来很完美。
每个人的条件不同、玩法不同,所以我不排斥任何天线,车载、小环、长线我都玩,每种天线都有其特定的用途,但更喜欢简单、高效有增益的天线。
因5/8波长的天线呈容性,下边加个负载线圈,就是用电感匹配就行,简单了自然就好一些。
D.P天线的增益是0DB,这5/8波长的天线如果垂直安装的话,有3DB的增益。如果都是同方式安装的话,肯定是5/8波长的效率比D.P要好,虽然5/8波长天线在水平或倒V方式安装时,比垂直安装时的增益及幅射图会变差,但效率也要比D.P好一些。
这天线是不需要地网的,地网在这里不是起镜像作用的,是做射频平衡用的。它的长度不影响效率但影响阻抗。所以长度要根据频率适当调整,一般以0.24波长为宜。有1-3根就足够用了。
天线要以实用、实战为主,野外设台时要根据传播、通联对象,选择不同的架设方式及高度,找根大拉杆或电线很容易,有机会你试试看!
BD1HP/刘和平
在线bd8uk
只看该作者 28楼 发表于: 2018-05-22
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:叫国内的话,5.3兆振子从楼上斜拉到楼下也不错,主要是辐射方向问题,您那里没问题,往南拉往北拉都行。您的动手能力很强,这个小盒不算什么![表情]
 (2018-05-21 19:57)
您的手工活比俺这三脚猫的细致多了,等您出成品时一定抢购。
离线bd1hp
只看该作者 29楼 发表于: 2018-05-22
很荣幸您能看上我干的活,不幸的是,我在所有活动的论坛里只买不卖。
我一供做了三个,北京的朋友已要了一个,剩下的一个送您吧。
请把您的地址电话发到我的悄悄话里。
[ 此帖被bd1hp在2018-05-22 10:39重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线BG1ADI
只看该作者 30楼 发表于: 2018-05-22
抽空去刘老师家参观。
游  趣
离线bd1hp
只看该作者 31楼 发表于: 2018-05-22
有空来玩,有惊喜!
BD1HP/刘和平
离线BI7PLQ
只看该作者 32楼 发表于: 2018-05-22
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:做这个匹配器的目的,主要是解决用5/8波长天线使用大功率的问题。这天线垂直安装有3DB的增益,QRP爱好者会更喜欢,体积可以做的很小很小,用Q9头输出太实用了,大小功率都解决了目前看来很 .. (2018-05-22 08:18)
谢谢刘老师耐心、通俗易懂的解释,抽空一定会试试的!继续关注您的后续测试或者其他作品
找到了ham组织,我们也是有组织的人了
只看该作者 33楼 发表于: 2018-05-22
手工真漂亮!
离线bd1hp
只看该作者 34楼 发表于: 2018-05-23
您客气,做着玩的东西,谢谢了!
BD1HP/刘和平
离线BD7TBP
只看该作者 35楼 发表于: 2018-05-23
回 bd1hp 的帖子
水平架设的话,高度有要求吗?仰角会怎样?
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
离线bd1hp
只看该作者 36楼 发表于: 2018-05-23
以14兆为例,水平、倒V、斜拉架设要高于1/4波长,也就是5米以上,看具体条件尽量高一些吧。仰角在40--90度,类似水平D.P的特性,通国内没问题。如果是12.5米的长度,应急时加天调可在7--29兆用一用,很实用的天线。
注意:玩DX要垂直架设,仰角在12度以下。
[ 此帖被bd1hp在2018-05-23 19:56重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线bd4qxf
只看该作者 37楼 发表于: 2018-05-23
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:以14兆为例,水平、倒V、斜拉架设要高于1/4波长,也就是5米以上,看具体条件尽量高一些吧。仰角在40--90度,类似水平D.P的特性,通国内没问题。如果是12.5米的长度,加天调可在7--29兆用一用,很 .. (2018-05-23 10:44)
我用端馈有快一年的时间了。
就是线圈加电容匹配的。
地线根本就没有。
匹配器放在窗台。
功率25瓦发射,天线20米左右。
通联国内效果不错
但是干扰电脑很厉害,一些usb鼠标键盘经常找不到驱动。
还有就是高频电手。
不知道你使用端馈的时候有没有这种情况。
还有就是大功率100瓦,或者更大功率1000瓦。会不是干扰更厉害
1996--2000:江苏省协会会员
2000--2018:BG9CR
2018.05.11:BD4QXF
离线bd1hp
只看该作者 38楼 发表于: 2018-05-23
端馈与端馈不一样的,您这端馈是没有谐振点的端馈,全靠天调来调,如不接地及地线,肯定会产生电流回馈,造成干扰。所以一定要有接地(接大地 防止电手)及接地线(每个波段一根1/4波长的电线)天线下来再接一个扼流巴仑,这样就差不多了。
这种没有谐振点的端馈,不但接收比倒V少2-3S,发射效率也很低,只是能用罢了。有一种有谐振点的端馈,网上有卖的您试试看会好一些。
用天线根据自己的条件要选有谐振点的!且功率超过20瓦时,其谐振点的SWR不得大于1.5,功率超过500瓦时,其谐振点的SWR不得大于1.2。否则不但功率上不去,还会造成干扰极易损坏设备。这是一条军规!切记!(要求有点高,但只有这样你才能玩的好!)
如一台2000W的功放,天线的SWR是2,此时无论你如何调整功放,输出的功率也就在1700W多一些。此时反馈的功率是在2000W的11%左右,200多W的反馈功率回来,对方听你的声音都变调了,不干扰才怪呢!
以上说的天线驻波都是有谐振点的天线驻波,不是用天调调下来你看到的驻波。
现在流行的长线+天调都是没有办法的办法,有条件的还是要用有谐振点的天线。
这些不但大功率电台要注意,QRP电台更要注意,本来就没有多大功率,全损耗在天线上了,得不偿失!
[ 此帖被bd1hp在2018-05-24 11:40重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 39楼 发表于: 2018-05-24
今天实验了一个5/8波长的3.8兆水平天线全长48米左右,天线主体离地面30米高,看参数很成功。回头只要把匹配盒的抽头位置再调整半圈(现在在6圈的位置,调整到6.5圈后阻抗就会合适了),天线振子再加长1米左右这天线就到3.850附近了。今天晚上8点--9点先叫台实验一下。
[ 此帖被bd1hp在2018-05-30 20:21重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
