  • 51037阅读
  • 140回复
请新火腿们不要走天线的弯路。 [复制链接]
离线bg6xqa
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2018-03-07
我是2017年拿的B证。
当时一直想玩短波,拿到B证后就立马买了一台ft991,考虑到刚刚接触短波,本着方便易上手的原则,决定买成品天线,就这样开始了我的“无限垫”之路。
第一次不想花太多的钱,就在某宝上买了一副HF20a天线,结果楼顶架设条件不好,能听到,就是像哑巴一样喊不出去。
第一套天线效果不成,想着再买一副简单的,于是买了一副台湾驰鹏hf-2040l的天线,用驻波表调整好后收听背燥很大,收听信号很弱,呼叫还是哑巴。
第二次不行,又买了第三副outb2000,结果与第二幅一样。
这次狠点心,想着贵的肯定会好吧,于是买了atas-120a,结果收听效果好了些,发射还是不行。
接着第五次ham-8,第六次k8dx,第七次某宝上火腿制作阳台鱼竿天线,第八次mfj-1621.都不行。
天线买了近万元的了,还是没有通联成功。
后来在本网站看了“40-10m无地网便携式天线”便按照说明制作了一副,7.050驻波在1.5左右,14.270驻波在1.3左右,试着通联,结果通联了几个友台。
过了几天,不知道怎么回事,7mhz和14mhz的驻波都在2.0以上了,就是不行了。
于是把上面的便携式天线两根并做一根,加了地网,一个1:9巴伦,买了一个bg3mzu的长线天调,结果通联成功。效果不错,就是背燥有些大。
所以提醒新的火腿,不要纠结在天线的高级、范围大小上,想成功,最简单的就是一条长线加天调。
离线BG3UBC
只看该作者 1楼 发表于: 2018-03-07
根据自己的架设环境进行合理天线架设就好,不是贵的就好!
我也折腾了近10种天线,根据自己环境条件架设
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
只看该作者 2楼 发表于: 2018-03-07
支持,会折腾
离线bg6xqa
只看该作者 3楼 发表于: 2018-03-07
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:支持,会折腾
内容来自[手机版]  (2018-03-07 19:06)
钱啊!折腾进去不少钱啊!
离线bg3qai
只看该作者 4楼 发表于: 2018-03-07
可能你没有场地的缘故
  我在启蒙那会用的是 全尺寸温顿天线
邓宏亮 BG3QAI
离线bg8srq
只看该作者 5楼 发表于: 2018-03-07
倒V起点容易成功
离线zly
只看该作者 6楼 发表于: 2018-03-07
先学知识,多查资料,多交流,后架天线,会少走很多弯路。
比如看看关于天线的书什么的。
离线扬扬
只看该作者 7楼 发表于: 2018-03-07
用的短波天线都是DIY的。
第一副:鱼竿,未果!
第二副:20米波全尺寸线DP,折腾一个晚上未果,第二天成功,首通四川某台。后来在20米和15米波间来回折腾,战果不错,通了很多台,SSB到莫斯科、意大利(不同天两次通上)。
第三副: 小环,效果也不错,CW0.5W到悉尼,SSB 5瓦到南洋和印度,等等。
第四副:长线加DIY天调,只通了一个甘肃、一个云南、两个中山台…
动手前有必要了解下相关知识。
[ 此帖被扬扬在2018-03-07 20:18重新编辑 ]
呼号:BD7KAT
离线bh5hde
只看该作者 8楼 发表于: 2018-03-07
     万元能上小铁塔八木了
离线bl7ia
只看该作者 9楼 发表于: 2018-03-07
一寸长,一寸强
离线BG5EHX
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-07
楼主讲的天线我全没用过
呼号:BG5EHX
姓名:陈伟军
地址:浙江省海盐县中国银行  314300
QQ:24628787   QQ群号: 26382971
只看该作者 11楼 发表于: 2018-03-07
只能说楼主闭门造车到最后的结论也还是岐途......
离线bg8srq
只看该作者 12楼 发表于: 2018-03-07
这些年我用过的HF天线们:
1、华鸿5.2米的29MGP;
2、DIY的20-40双波段倒V;
3、变形金钢天线(变形的PAC-12);
4、JPC出品的PAC-12;
5、BA5IK出品的3波段DP;
6、3.6米大拉杆;
7、BG5EHX出品的5波段正V;
8、10米大拉杆;
9、BD4CB出品的SB天线;
10、1区出品的YP-3天线;
11、BG5EHX出品的单波段快装;
12、BG5EHX出品的Y3C11;
13、BG5FCH出品的G9;
14、BG5FCH出品的HB;
15、DIY的40-80双段倒V。
RIG:K3 ANT:K4GP
离线李铁柱79
只看该作者 13楼 发表于: 2018-03-07
楼主交了那么多学费
得出的结论“想成功,最简单的就是一条长线加天调”
感觉钱都白花了
你的成功案例     不是普遍规律      不能推广到所有场合
老手们都建议必须全尺寸天线  不管是DP还是倒V正V
现工作地址:
郑州市金水区纬五路-东明路 手机1823718382九
离线bd3mv
只看该作者 14楼 发表于: 2018-03-07
全尺寸+高架设==最好了
离线bd2tk
只看该作者 15楼 发表于: 2018-03-07
楼主说的不是很正确,思路老是在天线上,也是一个误区啊 !首先要架设天线玩好无线电就要合理科学的“折腾”否则,那才是“无限垫”无论是DIY的还是商品天线,都得要有馈线做配套,馈线的长短应按所使用业余段最低频段的½λ长度或大于½λ的长度来匹配接入电台。这样才算是比较合理的天馈系统,只讲天线如何架设,直字不提馈线如何,折腾这么多天线都不理想还真是不多见。我们这里以前就有一个朋友,在实验建台架设一副临时天线的时候,由于天线就在电台间的上方他就找了一根大约三四米长还算正规的馈线接到一副40米波段很成熟的倒V天线上,结果怎么修剪和调试,最终的结果如同楼主说的是一样,只能收听,不能发射。这就是我要更正楼主不是天线的的毛病,有可能是其他方面的问题,只是人们刚购买一台新机器,迫切想尽快能联络上友台急切的心情 忽略了其他。走向了真正的误区。冷静下来仔细的设计,避免盲目行事就一定会成功的!一寸长,一寸强,在无线电这门科学领域里也不是完全的正确。虽然长线加天调能连通了,除了那时刻传播的因素外,大部分的反射能量变成了热量被天调所吸收,从而保护了电台并还能继续向外输出射频而已。
[ 此帖被bd2tk在2018-03-07 23:45重新编辑 ]
离线BG6LQZ
只看该作者 16楼 发表于: 2018-03-07
比楼主折腾的天线多一点点,但是八木还是明显好很多
只看该作者 17楼 发表于: 2018-03-08
哈哈,什么都体验一下也是乐趣:
折腾过剥皮29.6的GP
车载1.25米长的10米GP
单波段全尺寸倒V
多波段并联全尺寸倒V
加感倒V、正V
HF20的无盲区天线
水平半波天线
温顿天线
水平架设长线天线
垂直架设长线
倒L天线
G5RV
斜拉天线
车载NVIS
楼主说的无地网天线
车载那个什么2000
倒V、水平、斜拉线八木
正V改造的GP
端馈天线
小环天线
各种波段1/4波长直立
成品的G8
直立相控
垂直线八木
最后就是好多种成品八木。。。然后就掉八木里面了
[ 此帖被BD8SZ在2018-03-08 00:15重新编辑 ]
离线BG5FCH
只看该作者 18楼 发表于: 2018-03-08
没尺寸骚不了。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线蓝梦祥
只看该作者 19楼 发表于: 2018-03-08
29.6倒v天线首通是:广西到吉林。设备f30-5.用12/7ah伏电瓶供电。后来7m倒v广西附近省份很容易通上。在后来上14m了。。。。。。
