  • 39697阅读
  • 140回复
请新火腿们不要走天线的弯路。 [复制链接]
离线林序帅
只看该作者 20楼 发表于: 2018-03-08
回 扬扬 的帖子
扬扬:用的短波天线都是DIY的。
第一副:鱼竿,未果!
第二副:20米波全尺寸线DP,折腾一个晚上未果,第二天成功,首通四川某台。后来在20米和15米波间来回折腾,战果不错,通了很多台,SSB .. (2018-03-07 20:15)
小环能打那么远 出乎意料,对比 20米全尺寸DP  小环效果怎么样?
离线莫森
只看该作者 21楼 发表于: 2018-03-08
回 林序帅 的帖子
林序帅:小环能打那么远 出乎意料,对比 20米全尺寸DP  小环效果怎么样? (2018-03-08 09:40)
小环天线打多远要看使用环境。水平架设辐射方向全向,要有一定的高度使仰角尽量低。不能与20米全尺寸DP比,就像14楼说得“全尺寸,高架设”是最好的。
[ 此帖被莫森在2018-03-08 10:12重新编辑 ]
离线bi1avh
只看该作者 22楼 发表于: 2018-03-08
K8DX我也在用 没那么不堪呀 我觉得很方便 QRP用K8DX搞得都近百了 传播好的时候 1w不到也能QSO 好不好用还是各方面综合起来看比较好 环境 架设方式 高度等等
[ 此帖被bi1avh在2019-07-04 22:13重新编辑 ]
BI1AVH@163.com
离线bh5hai
只看该作者 23楼 发表于: 2018-03-08
回 bd2tk 的帖子
bd2tk:楼主说的不是很正确,思路老是在天线上,也是一个误区啊 !首先要架设天线玩好无线电就要合理科学的“折腾”否则,那才是“无限垫”无论是DIY的还是商品天线,都得要有馈线做配套,馈线的 .. (2018-03-07 23:23)
有点不同看法。馈线的作用就是传输信号,特性阻抗是50欧,如果它的长短影响了天馈系统的匹配,那只能说明是发射机或天线的阻抗不是50欧导致的失配,此时馈线已经不再是纯粹的传输线了,天线的有效辐射能力下降。原因出在发射机或天线上(多半是天线),就应该优先调整出问题环节才是,调整馈线长度有削足适履之嫌。
B1/BH5HAI
离线bh6kok
只看该作者 24楼 发表于: 2018-03-08
俺也折腾了不少的天线,感觉各有所长,看个人的架设环境和需求了,不过,理论指导实践是铁定的原则,多做功课,就会少走弯路,最后,祝楼主通联愉快!
离线bg5jnt
只看该作者 25楼 发表于: 2018-03-08
K8DX 春节老家,接20米长线,通了不少远方朋友,在赣南到2区效果还真不错。
以QRPp CW QSO  为乐。
离线bg5cmp
只看该作者 26楼 发表于: 2018-03-08
回 bh5hai 的帖子
bh5hai:
离线bd8uk
只看该作者 27楼 发表于: 2018-03-08
早点给楼主推荐FLEX-6700配DB18E的配置就没这么多问题了……
在线bg2kaj
只看该作者 28楼 发表于: 2018-03-08
从未听说过任何“一条调整良好,特性阻抗50欧的天线需要特定长度的馈线”的说法。
天线谐振,特性阻抗为50欧的话,任何长度的质优馈线都不会产生问题,除了过长的馈线会导致信号衰减以外。调整馈线以调整驻波的行为就是在天线有问题的情况下强行用馈线调整天线,馈线变成天线的一部分。其实还是在调整天线。
馈线最好的长度,就是够把天线连接到电台上的长度。
赞同BH5HAI
=BG2KAJ C类 KG2KAJ Amateur Extra JJ1RRS 二アマ=
WAPC&WAJA达成了!奔向JCC和JA FM DX……
我写过的关于业余无线电的文章汇总:bg2kaj.cn
离线毛小鹏
只看该作者 29楼 发表于: 2018-03-08
支持楼上看法。
检验方法很简单,拿不同长度的50欧馈线接个50欧的假负载测试一下就知道了嘛。传输线的特性阻抗只有本身的材料与结构有关,和长度没有关系。
[ 此帖被毛小鹏在2018-03-08 15:16重新编辑 ]
离线BG5FCH
只看该作者 30楼 发表于: 2018-03-08
天线手册中。有一章节。详细讲解馈线的使用情况。可去查阅
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG3GAC
只看该作者 31楼 发表于: 2018-03-08
我的第一个短波天线是买的成品HF20A,怎么架设都无法通联,最后把1:9的巴伦改绕成1:1的,原有的东西弃置不用,重新架设两波段倒V天线获得巨大成功,通联了很多电台!实际上从守听通联可知,广大ham常用的效果好的天线就是倒V、750V、八木、长线+天调,GP天线感觉效果一般,没听到过有小环天线通联的。
[ 此帖被BG3GAC在2018-03-08 16:23重新编辑 ]
呼号:BG3GAC (B类操作证)
电邮:bg3gac@163.com
离线bg6mt
只看该作者 32楼 发表于: 2018-03-08
短波电台的天线,是个很简单,然而又是个很神秘的东西!
如果新台友有天调,场地又允许,那么:
一副军用44米双极天线(带单双端转换器),即DP天线。
或者将梯形馈线换成射频电缆(加巴伦)
水平架高7米以上,就完全可以使用了!!
离线42821
只看该作者 33楼 发表于: 2018-03-08
会员号42821,呼号BD4CRN  ex  BD4CR
离线bd2tk
只看该作者 34楼 发表于: 2018-03-08
当然有银子通过折腾也能得到较好的经验和收获,业余无线折腾也要讲究一点科学才能有折腾的结局,否则不安科学规律的折腾再加上坚韧不拔和勇往直前的折腾最终的连续剧大结局只能是人困马乏的天线终结者。
  有乐趣的折腾是天线的形式+天线的夹角+巴伦的特性+馈线的最低频段的长度,建议在能使天线都达标的情况下不要轻易+天线调节器。有的时候给人的感觉是+天调就联通了。实际上没有加装天调时将输出调低一点没准也能叫通友台。有的朋友曾说过“我没有安装巴伦照样叫通好多电台”这都很正常。过去战争年代根本没有什么像样的馈线和巴伦,更别谈什么馈管了。也照样能连通,当然早年的电台大部分都按高阻平衡输出,实际上电路本身不平衡输出,在内部已经经过了平衡转换,所以大都以平行线输出接到天线上。
[ 此帖被bd2tk在2018-03-08 16:51重新编辑 ]
离线BG3UBC
只看该作者 35楼 发表于: 2018-03-08
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:哈哈,什么都体验一下也是乐趣:
折腾过剥皮29.6的GP
车载1.25米长的10米GP
单波段全尺寸倒V
多波段并联全尺寸倒V
....... (2018-03-08 00:12)
G5RV使用效果咋样?
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线bd2tk
只看该作者 36楼 发表于: 2018-03-08
楼主说的不是很正确,思路老是在天线上,也是一个误区啊 !首先要架设天线玩好无线电就要合理科学的“折腾”否则,那才是“无限垫”无论是DIY的还是商品天线,都得要有馈线做配套,馈线的长短应按所使用业余段最低频段的½λ长度或大于½λ的长度来匹配接入电台。这样才算是比较合理的天馈系统,只讲天线如何架设,直字不提馈线如何,折腾这么多天线都不理想还真是不多见。我们这里以前就有一个朋友,在实验建台架设一副临时天线的时候,由于天线就在电台间的上方他就找了一根大约三四米长还算正规的馈线接到一副40米波段很成熟的倒V天线上,结果怎么修剪和调试,最终的结果如同楼主说的是一样,只能收听,不能发射。这就是我要更正楼主不是天线的的毛病,有可能是其他方面的问题,只是人们刚购买一台新机器,迫切想尽快能联络上友台急切的心情 忽略了其他。走向了真正的误区。冷静下来仔细的设计,避免盲目行事就一定会成功的!一寸长,一寸强,在无线电这门科学领域里也不是完全的正确。虽然长线加天调能连通了,除了那时刻传播的因素外,大部分的反射能量变成了热量被天调所吸收,从而保护了电台并还能继续向外输出射频而已。
离线bd2tk
只看该作者 37楼 发表于: 2018-03-08
有楼主这样的精力和财力还具备一定的动手架设的能力,还不如动手DIY一款倒V电调节可伸缩,全尺寸,免修剪、多频段、低驻波的½λ发射天线。
离线bd2tk
只看该作者 38楼 发表于: 2018-03-08
离线bd2tk
只看该作者 39楼 发表于: 2018-03-08
有楼主这样既有精力又有财力还具备动手能力架设天线,所投入的财力还不如动手DIY一款电调节可伸缩、多频段、免修剪、全尺寸的½λ发射天线,一劳永逸,受用终身。
