  • 44724阅读
  • 221回复
更低价团购10.8米套接架杆、T6铝合金管材、每套245元 [复制链接]
离线bd2dd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-11-09
最近又找到一个价格更低的厂家,有需要的朋友可以选购。
6061-T6材质,一共是9节,每节长度是1.3米,可插接10.8米高度,直径见图:
1、三人成团,每套245元,邮费另付。245元是目前报价,价格有可能随市场变化波动。
2、尺寸规格见表。注意:只是管材,需要自己打安装孔才能用。
3、每节长度最大可以到4米,价格另计。还有其它直径可以选择。
4、可以在这里组团,可以好友自己组团。
5、只在这里统计数据,统一报给厂家,厂家发货。
6、制作过程详情见: http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=349428,感谢BD7IHN。
离线BD7IS
只看该作者 1楼 发表于: 2017-11-09
楼主你好,水平放的话,下垂严重吗
离线bg4akt
只看该作者 2楼 发表于: 2017-11-09
支持,先订一套。
另外,是否可以提供7,8,9这三种规格的,长度2米或者2.5米的组合呀?
BD4AKT  郑侃
MEMBER OF BY4AY   2000
MEMBER OF B4B   2007
TEL:13661998106
E-MAIL:shanghaiham@126.com
QQ 466132487
上海HAM论坛:www.shham.org ,联络频率:434.000MHz,435.675MHz
离线BD7IHN
只看该作者 3楼 发表于: 2017-11-09
回 BD7IS 的帖子
BD7IS:楼主你好,水平放的话,下垂严重吗 (2017-11-09 11:44)
怎么算严重?怎么算不严重?你用过军用的手摇升降杆吧?有没试过把它展开后水平架设的?下垂严重吗?
我现在用的是50mm到25mm的六节。当初试过在细部的顶端装上两波段的偶极天线(估计有两到三公斤重),然后拿起支撑杆粗的一端把它抬离地面。这是最接近你所说的“水平放”。这时候,支撑杆会出现明显的弯曲,放下后又复原了。而如果天线垂直架设的时候,无风的情况下,支撑杆弯曲不明显。在不拉风绳又有风的情况下,支撑杆会摇摆。这时候,从支撑杆底部往上看,能明显发现支撑杆弯曲,但还没遇到过出现不可复原的弯曲(可能因为风还不够大)。我试过一次支撑杆从七楼摔到二楼,撞击使支撑杆某些位置出现明显的不可复原的变形。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd2dd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-11-09
回 bg4akt 的帖子
bg4akt:支持,先订一套。
另外,是否可以提供7,8,9这三种规格的,长度2米或者2.5米的组合呀? (2017-11-09 13:04)
7、8、9没问题,长度多少都可以,最多可以到4米。
如果订全部是2米长的,每套价格是368元,二套起。
单订2.5米的,不合算,可以订2.5米一套+1.5米一套,价格是736元。
[ 此帖被bd2dd在2017-11-09 15:22重新编辑 ]
离线bg4akt
只看该作者 5楼 发表于: 2017-11-09
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:7、8、9没问题,长度多少都可以,最多可以到4米。
 (2017-11-09 15:03)
我理解了,要凑成总长4米的组合,否则不划算。
是否可以只要789的组合,1.5米+2.5米的?
BD4AKT  郑侃
MEMBER OF B4B   2007
TEL:13661998106
QQ 466132487
离线bd2dd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-11-09
回 bg4akt 的帖子
bg4akt:我理解了,要凑成总长4米的组合,否则不划算。
是否可以只要789的组合,1.5米+2.5米的? (2017-11-09 15:36)
没有问题的,要么自己买,要么找人合买。更粗的应该也有。
离线BG3UBC
只看该作者 7楼 发表于: 2017-11-09
9根245?
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线bd2dd
只看该作者 8楼 发表于: 2017-11-09
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:9根245? (2017-11-09 16:38)
对,邮费另付。
离线BG3UBC
只看该作者 9楼 发表于: 2017-11-09
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:对,邮费另付。 (2017-11-09 17:04)
觉得能分下这每根的价格更好,我要的话就搞5-6根就够!买9根就多了!哈哈
离线bd2dd
只看该作者 10楼 发表于: 2017-11-10
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:觉得能分下这每根的价格更好,我要的话就搞5-6根就够!买9根就多了!哈哈 (2017-11-09 22:28)
只要凑够三个人,也就是三套,买几根都可以。
如果就一个人买下面几根,比买9根价格还高,太不上算了,。
离线BD7IHN
只看该作者 11楼 发表于: 2017-11-10
9楼是想要粗的几节,还是细的几节?我想只要55*51mm 和60*56mm 这两节。合适的话,我们可以合定一套。价格就按重量来分摊。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG3UBC
只看该作者 12楼 发表于: 2017-11-10
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:9楼是想要粗的几节,还是细的几节?我想只要55*51mm 和60*56mm 这两节。合适的话,我们可以合定一套。价格就按重量来分摊。 (2017-11-10 15:55)
我是想要3-7,我想楼顶长期架设倒V做支撑杆用。够6米就好!不知道长期户外咋样
[ 此帖被BG3UBC在2017-11-10 22:15重新编辑 ]
离线BD7IHN
只看该作者 13楼 发表于: 2017-11-11
回楼上。架倒v 天线的话,顶部至少可以用到25mm 那么细。我现在在用的杆子相当于是2-7号(长度1.25米),架几公斤的正v 天线也没问题。如果只用6米长,又是长期架设的话,其实可以考虑用镀锌铁管,不需要用升降杆。当然,如果你坚持要买的话,我们可以合买一套。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG3UBC
只看该作者 14楼 发表于: 2017-11-11
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:回楼上。架倒v 天线的话,顶部至少可以用到25mm 那么细。我现在在用的杆子相当于是2-7号(长度1.25米),架几公斤的正v 天线也没问题。如果只用6米长,又是长期架设的话,其实可以考虑用镀锌铁管 .. (2017-11-11 09:37)
镀锌管太重,我在考虑铝管或者不锈钢管,铝管我们这不好购买。但是不锈钢管好买到
离线BD7IHN
只看该作者 15楼 发表于: 2017-11-11
回 BG3UBC 的帖子
BG3UBC:镀锌管太重,我在考虑铝管或者不锈钢管,铝管我们这不好购买。但是不锈钢管好买到 (2017-11-11 16:11)
你是用于固定架设天线?还是携带到不同地方架设天线?如果是固定架设的,重一点也没关系。而且如果是用来架设倒V天线,细一点的管子就可以了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG3UBC
只看该作者 16楼 发表于: 2017-11-12
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:你是用于固定架设天线?还是携带到不同地方架设天线?如果是固定架设的,重一点也没关系。而且如果是用来架设倒V天线,细一点的管子就可以了。 (2017-11-11 22:27)
我固定架设天线用,我现在考虑的是价格和杆子的强度,还有就是从杆子啥位置拉风要绳!你是单节多长的?
离线bi4teq
只看该作者 17楼 发表于: 2017-11-12
预定一套。QQ:12361877
使用设备:海能达PD680,md780g,欧讯uv8d 特易通9800/uv3r,MD380,
呼号:BI4TEQ   姓名:王益明
手机:壹叁伍零陆贰叁零陆零贰  qq:壹贰叁陆壹捌柒柒 支付宝:tony7758112@sohu.com
地址:江苏省苏州市常熟市招商城南方布匹市场叁叁伍号
离线bd2tk
只看该作者 18楼 发表于: 2017-11-12
楼主的这套立杆很不错,要是每节在1.6米,减去插入部分0.1米,能保证每节实际长度在1.5米左右就还好一些。能达到13米5的高度。如果立杆的上三分之二处加上三根拉筋的话,估计立杆顶部有5Kg左右的重物,在固定完善的情况下,在七八级大风面前估计没有什么问题吧?
[ 此帖被bd2tk在2017-11-12 17:47重新编辑 ]
离线BG8DMY
只看该作者 19楼 发表于: 2017-11-12
要一套,单节再长点更好。
种一棵树!
不怕日本墙,就怕水泥墙~
新浪  QQ:②〇⑧⑤①⑧⑨〇
bg8dmy@qq.com
