  • 7564阅读
  • 28回复
水平loop [复制链接]
离线zhuxiaobo
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2016-07-22
自从塔和八木从楼上拆下来,一直准备架一付天线,苦苦研究天线,但是呢隐蔽的天线效果都不好,好天线都不隐蔽。最近逛本坛,突然看见ba7js老师的大loop,随想是不是可以围着我住的楼顶搞一圈电线。但是ba7js的帖子指出需要有架设高度,想放弃,因为我现在在楼顶上立个毛毛邻居都有意见,信迷信啊怕被针扎死今天事情少点,想用模拟软件模拟下大loop。结果还是令 人欣慰的。
BD6IPK
离线zhuxiaobo
只看该作者 1楼 发表于: 2016-07-22
离地面3米的时候,大部分谐振点接口阻抗较高)队40M波段 )阻抗在200欧左右,比较符合大LOOP的理论水平,用4:1巴伦匹配比较容易得到较好驻波比值。
离线zhuxiaobo
只看该作者 2楼 发表于: 2016-07-22
天线离地面1米时,大部分谐振点接口的阻抗较低(在30欧到100欧之间)比较适合用1:1的巴伦匹配。
离线zhuxiaobo
只看该作者 3楼 发表于: 2016-07-22
当然,除6米波段,6米波段的馈电阻抗特性均呈高阻抗,一般的天线调谐器都不容易对其调整,如果用1:4的巴伦匹配可以降低天调的调谐压力
离线zhuxiaobo
只看该作者 4楼 发表于: 2016-07-22
还有一个有趣的现象,就是极化方式和辐射仰角。
这个LOOP在离地面1M的时候,除了40米波段均为垂直极化。辐射仰角较低。架设这麼低还有这麼好的辐射仰角,比较奇怪,还请大神执教
离线zhuxiaobo
只看该作者 5楼 发表于: 2016-07-22
总结:整个天线模型的调整,比整个楼的周长要稍长一些,谐振频点才可以接近业余频点。除40米波段外,其辐射仰角都为低仰角,理论效果比较乐观。如果能够使用天线调谐器,该天线可以在多波段模式下高效率工作。
离线zhuxiaobo
只看该作者 6楼 发表于: 2016-07-22
水平辐射方向是纺锥型,改天上电脑发图片,手机码字累,睡觉
离线bh5hdy
只看该作者 7楼 发表于: 2016-07-22
围观一下
只看该作者 8楼 发表于: 2016-07-23
几十米周长
离线BG7AKX
只看该作者 9楼 发表于: 2016-07-23
等待实践后的报道
离线zhuxiaobo
只看该作者 10楼 发表于: 2016-07-23
回  8楼(BG7MI)的帖子
第8楼BG7MI于2016-07-23 02:05发表的:
几十米周长
是比较长
离线zhuxiaobo
只看该作者 11楼 发表于: 2016-07-23
回  9楼(BG7AKX)的帖子
第9楼BG7AKX于2016-07-23 10:12发表的:
等待实践后的报道
买了300米网线还没有到货
离线bh1rwj
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-20
Loop天线进展如何?期待实践后的结论
离线bd7jnn
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-20
关注 mark
离线bg7qwu
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-22
天线的事总是愁煞人
离线bg5hvp
只看该作者 15楼 发表于: 2017-10-22
我是89米loop,4:1的巴伦,加atu
MT:13906526973
离线BG9CMG
只看该作者 16楼 发表于: 2017-10-24
我的93米水平loop,直径1.5mm铜漆包线,1/2比例的矩形,架高4米--8米,19层楼顶,4:1 巴伦,70米长50-9馈线,室内手动天调,除了算是有了一个80M天线,其他各波段接受完全失败(底噪太大),根本不敢用这个loop摆摊(怕挨骂),整体性能与同位置的正V没办法比,整体上算是失败了
离线BG6SNJ
只看该作者 17楼 发表于: 2017-10-24
回 BG9CMG 的帖子
BG9CMG:我的93米水平loop,直径1.5mm铜漆包线,1/2比例的矩形,架高4米--8米,19层楼顶,4:1 巴伦,70米长50-9馈线,室内手动天调,除了算是有了一个80M天线,其他各波段接受完全失败(底噪太大),根本不 .. (2017-10-24 20:01)
我猜你可以改进一下把天调改为天线近端试试
室内天调,相当于你70米的馈线都是作为天线的一部分,这样算下来你的天线实在太长太大了,根本没有效率。
底噪大跟这个天线没啥关系,城里底噪本来就大,什么天线都大。
QTH: 宜昌
Mail: bg6snj@qsl.net
LOG: http://log.bg6snj.cn/
QQ: 241201343
VX: bg6snj
离线BG9CMG
只看该作者 18楼 发表于: 2017-10-24
回 BG6SNJ 的帖子
BG6SNJ:我猜你可以改进一下把天调改为天线近端试试
底噪大跟这个天线没啥关系,城里底 .. (2017-10-24 22:19)
谢谢分析,天调为非自动天调,为手动触发调谐式的,为这个天线而改动不值,曾将全套设备搬到楼顶尝试(10米长馈线50-7),效果基本一致,试过简易梯形馈线(此时不用巴伦),基本没改观。
这条LOOP最远的80MDX是夏威夷,也是仅有的一次,其他的正V能听到,而LOOP听不到。
目前这条LOOP 仅作为80M的备用天线了,其他波段正V,这LOOP拆起来也蛮费劲的
您说的没错,城市区的底噪,本来就大!
离线BD7TBP
只看该作者 19楼 发表于: 2017-10-25
我也很喜欢loop,也架设过不少性状的loop。 正常的LOOP周长的使用波长的1.03--1.05 倍,这个是科学论证过的。我真的不知道90米 70米的周长的依据是什么?望各位指教。
人不可有傲气,但不可无傲骨...........
