  • 12907阅读
  • 51回复
团购铝合金10.8米天线支撑杆管材,最低300元,一起来! [复制链接]
离线bd2dd
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2017-10-19
1、尺寸规格、重量、单价见表。注意:只是管材,需要自己打安装孔才能用。
2、单购每套370元、团购包邮:10套起每套350元、20320元、30300
3、长度可以调整,需要向厂家说明。
4、只在这里统计数据,统一报给厂家,订购自己向厂家按团购价付款订货。
5、感谢BD7IHN提供数据,详情见: http://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=349428
离线bd2dd
只看该作者 1楼 发表于: 2017-10-19
1、BD2DD   一套
2、BD2BY   一套
订购请接龙
离线bg2ukx
只看该作者 2楼 发表于: 2017-10-19
都包括啥,就是管材还是包制作
BG2UKX
QQ:7690416
只看该作者 3楼 发表于: 2017-10-20
套接的精拉铝管,大套小,并不是那种成本多节撑杆,撑杆是两节同样直径的、里面有一段细一点的过度短截,请注意。
有点感兴趣,但还没想好咋用。
离线bd2dd
只看该作者 4楼 发表于: 2017-10-20
回 bg2ukx 的帖子
bg2ukx:都包括啥,就是管材还是包制作 (2017-10-19 22:04)
就是管材,自己打安装孔,准备螺丝就可以用。
离线bi4vcj
只看该作者 5楼 发表于: 2017-10-20
这个打孔不太容易的    这些管我有了  这么多钱确实便宜
打孔容易上下不完全直    造成大管套小管  螺丝串不起来   请悉知
如有好的方法也还请告知
离线bd2dd
只看该作者 6楼 发表于: 2017-10-20
回 bi4vcj 的帖子
bi4vcj:这个打孔不太容易的    这些管我有了  这么多钱确实便宜
如有好的方法也还 .. (2017-10-20 09:42)
里面有非常好的定位方法,标记清楚,应该容易。
离线bi4vcj
只看该作者 7楼 发表于: 2017-10-20
台钻也不太好弄的    我已弄过    需要标记所有的孔,同一个根上面两个孔也要区分
另外你问如何抽出来
我是所有管都一样长   又做了相同规格的短铝管4cm 8cm 12cm...   要用的时候先放这个,然后把铝管套在上面
还没在户外用过。。。
离线bd2dd
只看该作者 8楼 发表于: 2017-10-20
回 bi4vcj 的帖子
bi4vcj:台钻也不太好弄的    我已弄过    需要标记所有的孔,同一个根上面两个孔也要区分
另外你问如何抽出来
我是所有管都一样长   又做了相同规格的短铝管4cm 8c .. (2017-10-20 10:48)
内管孔比外管上的孔大,这样好穿。
这次管的长度不一样,可以看一表上的长度,每节长出3CM, 好往外抽取。
离线bd5ir
只看该作者 9楼 发表于: 2017-10-20
楼主辛苦!这个是什么材质的:是6061-T6还是7075的?非常想要。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
离线bg2ukx
只看该作者 10楼 发表于: 2017-10-20
这么折腾下来估计价格不低吧,还是研究整升降杆吧
BG2UKX
QQ:7690416
离线bg5cmp
只看该作者 11楼 发表于: 2017-10-20
有点想法仅供参考:
       此杆的定位是野外临时架设,若固定的话不用搞那么短,但却一直没看到野外支撑的考虑与实践。野外条件不一,支撑物也多样,但必须有。如果不想自己搞或条件不够,则在拥有此杆同时,再买一杆手摇等架,两者完全匹配,且可两物两用。先看灯架的情况:
离线bg5cmp
只看该作者 12楼 发表于: 2017-10-20
何为两物两用?
1.野外架设,将灯架下的三角架取下,不重也不长。注意:灯架与铝管粗管的直径同为60毫米,可以互换。这样,架设的基本条件有了。(风绳另说)
2.在家或有需要时,将灯架架好,然后,取铝管40*36管及以细,套在灯架上,需多少套多少,一般套3节就将8米左右,铝杆头为30毫米,可架部分轻型八木了。当然,此操作需要人站高1.4米左右。(风绳另说)
3.即使如此,也并不能长期架设,灯架是铁制的,不能淋雨。
以上仅供参考。
我并不拥有此物,仅因关注过而已,此想法与广告无关。
[ 此帖被bg5cmp在2017-10-20 16:08重新编辑 ]
离线bd2dd
只看该作者 13楼 发表于: 2017-10-20
回 bd5ir 的帖子
bd5ir:楼主辛苦!这个是什么材质的:是6061-T6还是7075的?非常想要。[表情] [表情] [表情]  (2017-10-20 11:48)
是6061-T6
离线bd2dd
只看该作者 14楼 发表于: 2017-10-20
回 bg5cmp 的帖子
bg5cmp:有点想法仅供参考:
       此杆的定位是野外临时架设,若固定的话不用搞那么短,但却一直没看到野外支撑的考虑与实践。野外条件不一,支撑物也多样,但必须有。如果 .. (2017-10-20 15:32)
看着不错,这个多少费用?
4米多高度不够,加长的话还得自己买铝管吗?
离线bg5cmp
只看该作者 15楼 发表于: 2017-10-20
回 bd2dd 的帖子
bd2dd:看着不错,这个多少费用?
4米多高度不够,加长的话还得自己买铝管吗? (2017-10-20 17:48)
      你可能没仔细看,这跟“4米多高度不够”没关系。首先是拿灯架的三角撑为你的铝10.8米天线支撑杆使用,在野外立马可树。再者是附带的,为架设重一点的天线,用你的部分铝管嫁接于灯架。灯架及价格在网上可查。
离线BG5FCH
只看该作者 16楼 发表于: 2017-10-20
此灯架我一直在用,价格便宜,自重大 ,屋顶上已经使用了1年有余 ,目前还很好。平常注意保养就可以了(坏了就在买一副,虽然价格便宜呢)
4.5米已经适合20米的高度,虽然不足点,再加1~2节还是可以的。不过考虑自重风阻的问题,加上的管子可以使用32mm大小的管一节,如果还需要加一节 应该更小的管子 。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线bd7mhz
只看该作者 17楼 发表于: 2017-10-20
想问一下,全套重量是多少?
离线bd2dd
只看该作者 18楼 发表于: 2017-10-20
回 bd7mhz 的帖子
bd7mhz:想问一下,全套重量是多少? (2017-10-20 19:40)
理论计算:7.5Kg左右
离线bd2dd
只看该作者 19楼 发表于: 2017-10-20
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:此灯架我一直在用,价格便宜,自重大 ,屋顶上已经使用了1年有余 ,目前还很好。平常注意保养就可以了(坏了就在买一副,虽然价格便宜呢)[表情] [表情]
4.5米已经适合20米的高度,虽然不足 .. (2017-10-20 19:18)
明白了,这个灯杆比较重,当底座固定应用比较好 ,应该好用。
10.8米铝杆最初设想主要是为户外准备的,特点是:高度、强度都不错,重量轻,体积小,携带方便。配上这个灯杆,能更稳。
配不配各有优缺点,大家可以各取所需。
[ 此帖被bd2dd在2017-10-20 21:06重新编辑 ]
