  • 69045阅读
  • 231回复
自制天线升降杆 [复制链接]
离线BD7IHN
只看该作者 80楼 发表于: 2016-11-06
回  79楼(BG1TRP)的帖子
第79楼BG1TRP于2016-11-05 10:04发表的:
是的,附件越多假设越麻烦。
还可以有一种固定方式,即让内外管的直径差稍大一些,大管接口处装一个内螺纹套,小管接口处装一个外螺纹套,或 ..
这种方式有什么关联的专业名称?方便搜索。要使用这种固定方式,间隙至少需要多大?
增加管与管之间的间隙,可能产生摇摆的空间更大,各节管径更大,做出同样长的支撑杆,重量会更大。这些都是可以预见的不利影响。除非它带来很大的帮助,否则还是要慎重。
目前我选用的铝管规格,两节管之间平均间隙是0.5mm。如果再插入厚度大约0.3mm(据说不同品牌可能有不同的厚度)的易拉罐外壳,平均间隙就只有0.2mm了。相对于两管之间重叠尺寸100mm而言,可摇摆的角度很小了。实际使用中,也不觉得支撑杆摇摆得厉害。所以管子间的间隙造成支撑杆的刚性降低并不是目前重点关注的问题。
在线BG1TRP
只看该作者 81楼 发表于: 2016-11-06
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:这种方式有什么关联的专业名称?方便搜索。要使用这种固定方式,间隙至少需要多大?
增加管与管之间的间隙,可能产生摇摆的空间更大,各节管径更大,做出同样长的支撑杆,重量会更大。 .. (2016-11-06 12:50)
这种方式就是普通的螺纹连接,方法用尼龙或者铝材做一个内螺纹的短套,固定在下节铝管的内测,再做一个外螺纹的短套固定在上节铝管的外侧,使螺纹套与铝管成为一个整体,组装时把两节铝管拧在一起。
这样的好处是不论买到的铝管的直径是否能紧密配合,都成形成紧密的连接。缺点是下节铝管的直径要大一些。
如果嫌螺纹麻烦,可以参照一下军用便携天线的卡槽插接方式,那样组装速度很快。
离线BD7IHN
只看该作者 82楼 发表于: 2016-11-06
插接的方式不适用于升降杆,只适合于在地上组装好再立起来。对于单人操作,支撑杆的长度大于6米,装上2公斤重的天线,要立起来比较吃力。而如果用手提升降的方式,估计架设高度可以到9米以上。
不同的连接方式有各自的优缺点。谢谢楼上的介绍,让俺经历一下头脑风暴。
离线bh7nlh
只看该作者 83楼 发表于: 2017-01-08
成品呢?
离线BD7IHN
只看该作者 84楼 发表于: 2017-01-08
回  83楼(bh7nlh)的帖子
第83楼bh7nlh于2017-01-08 21:17发表的:
成品呢?
成品在我家里,63楼有图。
离线David
只看该作者 85楼 发表于: 2017-01-09
回  84楼(BD7IHN)的帖子
第84楼BD7IHN于2017-01-08 22:13发表的 回  83楼(bh7nlh)的帖子 的帖子
成品呢?成品在我家里,63楼有图。
是当地采购,还是网购的?
离线BD7IHN
只看该作者 86楼 发表于: 2017-01-09
主要材料是网购的,找了家五金加工店钻孔,自己装一下就好了。这个支撑杆很适合自己做。你看完我的帖子,估计就能买材料自己做了。
离线David
只看该作者 87楼 发表于: 2017-01-09
回  86楼(BD7IHN)的帖子
第86楼BD7IHN于2017-01-09 11:55发表的:
可否告知网购链接,最近也有类似想法
离线BD7IHN
只看该作者 88楼 发表于: 2017-01-09
53楼有讲到我买铝管的网店。不过,他们现在没有刚好口径55x51mm的管子。
如果再做的话,可以考虑把铝管切成不等长的两段,例如一段是1.55米长,一段是0.95米长。买七种口径的套接,就可以获得一根十米和一根六米的支撑杆。这样,我可以有一根长的主要在家里用,而短的那根包装尺寸大概一米长,携带更方便。有兴趣的话,你也可以试试这样的长度行不行。
离线BD7IHN
只看该作者 89楼 发表于: 2017-01-09
回  87楼(David)的帖子
第87楼David于2017-01-09 14:29发表的 回  86楼(BD7IHN)的帖子 的帖子
主要材料是网购的,找了家五金加工店钻孔,自己装一下就好了。这个支撑杆很适合自己做。你看完我的帖子,估计 ..
经济条件允许的话,建议考虑买7075的铝管来做,肯定更结实。如果当初我能找到口径齐全的7075铝管,也会用7075的。
离线BD7IHN
只看该作者 90楼 发表于: 2017-01-22
准备改进一下我的天线,增加波段。原来是20米波段的正V天线和12米波段的垂直偶极天线。看能不能改成四个波段:20米波段正V、12米波段水平偶极天线、17米波段和30米波段的垂直偶极天线。四个波段都是全尺寸振子。因为支撑杆有七米长,30米波段振子六米多长,所以做成垂直偶极天线成为可能。以前,因为低波段只能做成倒V的形式,而天线的高度不够,效果都不太好。看看这次做成垂直偶极天线是否可以有改善。
结构已经准备好,明天装上振子试试。
离线bg5cmp
只看该作者 91楼 发表于: 2017-01-23
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:准备改进一下我的天线,增加波段。原来是20米波段的正V天线和12米波段的垂直偶极天线。看能不能改成四个波段:20米波段正V、12米波段水平偶极天线、17米波段和30米波段的垂直偶极天线。四个波 .. (2017-01-22 20:22)
垂直偶极天线该是中馈吧。那么:30米段7米铝管离开地面多高并怎么固定?上部的7米用什么材料?振子与馈线的角度多少?静待试验结果。
离线BD7IHN
只看该作者 92楼 发表于: 2017-01-25
关于垂直偶极天线,有图没真相。由于时间关系,没有找到正确的方法,只是意识到一些问题。试验完后,疑惑比试验前更大。说句风凉话,这次不是我玩无线电,是我被无线电玩了。
离线BD7IHN
只看该作者 93楼 发表于: 2017-01-25
我的铝管只是用来作为支撑杆,不作为天线的振子。垂直偶极天线向上的振子,用玻璃钢打窝杆撑起。向下的振子,让它离开支撑杆一定距离,然后平行着支撑杆向下伸展。
离线BD7IHN
只看该作者 94楼 发表于: 2017-01-25
目前,我的天线都是用电线作为振子的材料。振子和馈线的角度没有特意地安排,只是振子和馈线稍微离开一定距离。
离线BD7IHN
只看该作者 95楼 发表于: 2017-01-25
我这次不仅仅是试验垂直偶极天线,而是想找到一种方式,可以同时(一条馈线连接)使用尽可能多的波段,而每个波段都是全尺寸的偶极天线。实验结果,用金属支撑杆架设垂直偶极天线还是有比较大的疑问,存在不确定性。好在正V和水平这两种"横向"形式表现还不错,符合预期。本来我还可以增加一对鱼竿来架设倒V天线,但因为碰到假期,有个关键的零件不方便邮购了,但可以合理地猜测它是可行的。所以我未来至少可以同时使用三个波段。
离线BD7IHN
只看该作者 96楼 发表于: 2017-01-25
这次,两天内我数十次上下天台升降自己的天线,这才是真正的无线电运动。为了验证某个因素的影响,就要升降一次天线。我现在有点犹豫要不要继续加长支撑杆了,怀疑自己把事情搞复杂了。如果是为了假期的时候外出使用,现在这样肯定是搞复杂了。
离线bh8szy
只看该作者 97楼 发表于: 2017-01-25
继续折腾,关注垂直天线的表现,多加地网是不是有改善?
离线BD7IHN
只看该作者 98楼 发表于: 2017-02-07
新配件到手。有这些东西,利用鱼竿和支撑杆架起一波段的正V和一波段的直立天线,时间估计可以缩短不少。
[ 此帖被BD7IHN在2017-02-07 20:47重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 99楼 发表于: 2017-02-07
试装了一下,很有立体感。发现炮台架原来的螺丝需要换长1厘米的,才好装5米长的小稻穗鱼竿,用来架20米波段的正V天线。可以再买一个炮台架,那就倒V也有了。巴仑要怎么装呢?顺利的话,我可以放弃原来用的玻璃钢"十字架"。这样,拆装更快,风阻更小。
