  • 69047阅读
  • 231回复
自制天线升降杆 [复制链接]
离线BD7IHN
只看该作者 20楼 发表于: 2016-05-19
等我用6061-T6做出来看看效果怎么样。7075说是用来造飞机的,硬度是高很多,同时价钱也会贵很多。同样能满足需要的话,当然选便宜的。
离线bd3md
只看该作者 21楼 发表于: 2016-05-19
铝管:60*56、55*51、50*46、45*41、40*36、35*31、30*26、25*21和20*16
10.4米长
BD3MD/屈银生
QTH:河北省邢台市
电话  15930938611
离线BG5JU
只看该作者 22楼 发表于: 2016-05-20
我要下面的六节
离线BD7RL
只看该作者 23楼 发表于: 2016-05-20
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:如果我撑起整根杆子10米,天线架在半腰5米处,天线和支撑杆绝缘,杆子接地。这样,杆子能不能起到避雷针的作用?至少续命一次,连续挨劈就没办法了[表情]所以说,坏事不能多做。 (2016-05-19 10:04)
这种做法,避雷不成反引雷。避雷必须达到一定的接地电阻,否则就是自找麻烦。
广西北海市
离线BD7IHN
只看该作者 24楼 发表于: 2016-05-20
回 BD7RL 的帖子
BD7RL:这种做法,避雷不成反引雷。避雷必须达到一定的接地电阻,否则就是自找麻烦。 (2016-05-20 10:52)
嗯,看来雷雨天气还是要避一避。对于防雷,我实在没什么招,只有躲。出行前,留意天气预报很重要。现在的天气预报都比较准,特别是近期的天气预报,不要不信邪。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 25楼 发表于: 2016-05-20
铝管供货商可以代为钻孔,我在考虑该让他怎么帮我钻孔。
首先是钻多大的孔,这取决于要用什么直径的螺丝,然后孔要比螺丝大多少。
每节铝管两头都要钻孔。一头的孔,中心在离管口3cm的位置;另一头的孔,中心在离管口7cm的位置。这样,两节用长螺丝穿一起后,重叠部分就是10cm。两个孔不在圆柱体的同一条切线上,而是大致错开22.5°。九节管用的八根螺丝,刚好均匀错开分布在圆周上。这是为了让每节管子摆动的方向错开,而不是叠加在同一个方向上,可能变形会小一点。不知有没效的,试一下。
没经验呀,哪位看官有没什么建议?
[ 此帖被BD7IHN在2016-05-20 11:37重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BG2CQO
只看该作者 26楼 发表于: 2016-05-20
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:为什么不用7075的呢?效果差很远! (2016-05-19 11:38)
同意电厂的说法
BG2CQO
黑龙江省哈尔滨市松北区中源大道11120号
姬旭东   15045811145
离线bg7npq
只看该作者 27楼 发表于: 2016-05-23
几个人一起出去 可以用这杆子在上面架设个CQ通联旗 迎风飘扬 老远就能看到,至于其他的还没想到
如果做GP的振子或者支撑杆,显然没有直接用玻璃钢10米撑杆挂绕个10米线上去来得轻松了:一个人有地钻的情况下可以轻松搞定架设,风绳都不用拉;但是这10米铝管的连接杆子没几个人和拉风绳的话,恐怕是很难勃起来了
QQ:70531976
E-mail:  wuzhui@163.net
TaoBao Shop:    http://bg7npq.taobao.com
离线BD7IHN
只看该作者 28楼 发表于: 2016-05-23
呵呵,想起幸福的黄手帕。
要伸展后再立起来,确实需要较大的体力。空杆作振子可能还行,作支撑杆架天线的话,要看天线的架设高度。我自己试过,六米竹竿再加两根五米鱼竿做的正V天线的话,已经感觉没把握自己一个人把它立起来。用不太粗的五米竹竿,就还可以。所以不准备做成插接杆的形式,而是做成升降杆。我设想是先把铝杆套装在一起,垂直立起来固定好,然后从细到粗一节一节提起来,直到完全伸展开。这样,就不必去克服杠杆作用造成的强大阻力。而只需要克服垂直方向上支撑杆和天线的重力。
离线BG5EIB
只看该作者 29楼 发表于: 2016-05-24
要是做成GP振子,多重呀?
离线BD7IHN
只看该作者 30楼 发表于: 2016-05-24
回  29楼(BG5EIB)的帖子
第29楼BG5EIB于2016-05-24 08:12发表的:
要是做成GP振子,多重呀?
还未做出来,不知最终的重量。单是铝管的话,大约7.2公斤。
离线bd7kmm
只看该作者 31楼 发表于: 2016-06-09
7075材料费要1100元左右了!不如直接上成品!
离线BD7IHN
只看该作者 32楼 发表于: 2016-06-09
回  31楼(bd7kmm)的帖子
第31楼bd7kmm于2016-06-09 09:48发表的:
卖家说,给多少钱都找不齐这么多规格7075的铝管。
你说的成品是什么样子的?要多少钱?多重?收起来多长?展开又多长?
离线bd7kmm
只看该作者 33楼 发表于: 2016-07-05
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:卖家说,给多少钱都找不齐这么多规格7075的铝管。
你说的成品是什么样子的?要多少钱?多重?收起来多长?展开又多长? (2016-06-09 11:18)
现在二手军杆1300元左右15米高,收起1.8米!
离线bd7kmm
只看该作者 34楼 发表于: 2016-07-05
楼主现在看来你准备做中心螺杆提升吗?
有原理图吗?
离线BD7IHN
只看该作者 35楼 发表于: 2016-07-05
回 bd7kmm 的帖子
bd7kmm:现在二手军杆1300元左右15米高,收起1.8米![表情] (2016-07-05 16:46)
方便的话,请给链接看看
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 36楼 发表于: 2016-07-05
回 bd7kmm 的帖子
bd7kmm:楼主现在看来你准备做中心螺杆提升吗?
有原理图吗?
 (2016-07-05 16:49)
没那么复杂,就是手动提升,原理请参考拉杆天线。不能指望用它来升起很重的天线,倒是可以指望用它做一副20米波段的半波长直立天线或者40米波段四分一波长直立天线。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线bd7kmm
只看该作者 37楼 发表于: 2016-07-07
哦!明白了楼主原来用于拉杆用。但是这么大的管很重的吧?
离线BD7IHN
只看该作者 38楼 发表于: 2016-07-09
回  37楼(bd7kmm)的帖子
第37楼bd7kmm于2016-07-07 00:05发表的:
如果纯粹是做拉杆天线,是不用那么粗。我最初是想做支撑杆的,所以就需要那么粗了。收起来,长一米二五,重七点多公斤,再找个合适的套子,一个人是方便携带的。我还没把它做出来,因为还没估计到什么时候要用,再看看我还能不能想到些什么。反正做起来很快,铝管裁回来,买些抱箍、U卡,就能装成一副支撑杆。买段环氧树脂棒和pvc管做绝缘,就能做成GP天线的振子。
离线BD7IHN
只看该作者 39楼 发表于: 2016-09-18
我已经下单买铝管了,选了七种口径规格:55*51、50*46、45*41、40*36、35*31、30*26、25*21。每节1.25米,重叠部分10厘米,七节完全伸展开可以有8.15米,足够用作30米波段的1/4波长GP天线振子。如果用作支撑杆,要根据所架设天线的型号和风力情况来确定架设高度。即使最初设想的垂直提拉的伸展方式行不通,我用较粗的五节铝管在地面上拼接好,装上正V天线,再立起来,一个人也完全可以完成。这已经能替代原来使用的竹竿。以后到了设台的地方,不用再去问人借竹竿了,所以我做的这根杆子叫“不求人”。而如果垂直提拉的伸展方式行得通,期望用七节可以在8米的高度架设倒V天线,用六节可以在7米的高度架设正V天线,用五节可以在5米多的高度架设类似HexBeam那样的定向天线。如果一切顺利,以后需要的时候,可以再增加一两节更粗铝管。现在这样,再加上一些紧固件,预计杆子重量6公斤,还不太重。先试一试。
[ 此帖被BD7IHN在2016-09-18 18:47重新编辑 ]
73!
DE BD7IHN/赵向东
