  • 78365阅读
  • 209回复
屏蔽环接收天线的实验 [复制链接]
离线bd7mxg
只看该作者 40楼 发表于: 2015-10-17
看来,天线界免不了一场大制作
呼   号:BD7MXG
微   信:BD7MXG
支付宝:BD7MXG@163.COM
手机:棕橙子中红黑黑白蓝绿黑
QTH:广东东莞
离线bd8cb/8
只看该作者 41楼 发表于: 2015-10-19
我的是约0.1波长的三角型电场屏蔽LOOP,芯线头接到屏蔽层上,加天调配谐工作。挂窗口内(电梯楼、塑钢窗)。
7兆附近没有能起表的干扰(只有调幅广播电台能起表)。加10dB 高放后有用LSB信号还要响亮一些(说明LOOP接收信号、高放底噪都较小)。
但室内开启平板LED灯时的干扰强度明显大于节能灯、电瓶充电器,就算完全隔离电源线传导也如此,似乎其辐射出的磁场分量较多。
等有空(IC-725电台的在USB模式下BFO停振,查不出原因,还在修)再改下连接处结构,做到完全电场屏蔽,可能干扰还要小点。
离线岛上闲人
只看该作者 42楼 发表于: 2015-10-19
已经淘宝定了空气可变电容,用来实验环天线。没几个钱,玩儿呗!
BD3PGZ
离线BH8ASZ
只看该作者 43楼 发表于: 2015-10-19
离线bg6mt
只看该作者 44楼 发表于: 2015-10-19
接收天线很久不搞了。
看到此帖,又激发了兴趣!!
准备有时间试验一下!
离线bg6mt
只看该作者 45楼 发表于: 2015-10-19
不过,可变电容器调整好后只有一个频点。
如果改频,还得要爬到外面去调整?
离线岛上闲人
只看该作者 46楼 发表于: 2015-10-19
抓重点呗!先阳台实验好再安装到楼顶去,现在的倒V好像也很勉强,几乎只能听到强功率的13107和近距离的业余台
BD3PGZ
离线bd8cb/8
只看该作者 47楼 发表于: 2015-10-19
没必要用小环并联电容调谐的高阻型,相对于低阻型+加天调方案,费效比差远了。
离线bd8cb/8
只看该作者 48楼 发表于: 2015-10-20
电台修复,改造的也差不多了。
23点左右听了一阵7060,没啥干扰,音量旋钮可开到最大,就是信号好弱,不加前置放大基本上听不见,RS31、42的样子。
还是要做个大点的环才行,体积和效率,要找到折中点才是好天线。
离线BD2VBB
只看该作者 49楼 发表于: 2015-10-20
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:电台修复,改造的也差不多了。
还是要做个大点的环才行,体积和效率,要 .. (2015-10-20 00:23)
现在这个前置放大是个问题,如何解决?
离线BD2VBB
只看该作者 50楼 发表于: 2015-10-20
回 shtsunwu 的帖子
shtsunwu:[图片]用外皮做屏蔽,还见过铜管内部穿铜线,然后形成对称的双环,然后在加平衡放大器放大。最近也一直在琢磨收发分开的方式来解决底噪的问题。  目前要考虑的是 放大器, .. (2015-10-16 09:03)
增益多大为好?
离线bd8cb/8
只看该作者 51楼 发表于: 2015-10-20
对于周长几米的环,用在波长几十米的波段,效率在1~10%。
增加接收系统总增益是必要的,最好高、中、低放都适当分摊增益,不降低整机动态三阶互调等性能为最佳。
IC-725电台的前置高放增益10dB肯定不够,我把电路板上的中放增益电位器也调到最大了,起码又加了几个dB吧,还是感觉不够。
前置高放至少20dB起,最好30~40dB,且0~40dB可调为最好。
最简单、便宜、性能也不错的是用电视、电缆电视低噪声天线放大器改(去掉其高通滤即可,接在短波机天线口进来的带通滤、低通滤后面)。性格太纠结的用差分放大器吧。
离线BD2VBB
只看该作者 52楼 发表于: 2015-10-20
回 bd8cb/8 的帖子
bd8cb/8:对于周长几米的环,用在波长几十米的波段,效率在1~10%。
IC-725电台的前置高放增益1 .. (2015-10-20 15:39)
http://m.intl.taobao.com/detail/detail.html?spm=a1z0k.7385961.1997985097.d4918997.TKzyv2&id=43913319492&_u=khorqm940f2
您看这个如何?价格还可以接受。
离线bd1hp
只看该作者 53楼 发表于: 2015-10-21
回 BD2VBB 的帖子
BD2VBB:增益多大为好? (2015-10-20 12:11)
这天线放大器的增益不要过高,一般搞个0--20db左右可调的就行,过高的增益会使接收机过载。
30楼的图就可调,有空实验改进一下。
这天线最大的优点是有很强的方向性,可避开很多干扰,使你平时听不到的信号,现在能听到了。
信号强度在这里不是最重要的,只要能听清楚,就报59好了,尤其是比赛时,没必要多废话。
冬天来了,低波段会一点点好起来,但低波段的干扰也大的不得了,放大器最好还要有个多波段窄带滤波器,但愿这天线能派上用场。
还有一个收发转换的问题一定要搞好,不然就瞎了。如果只用于接收就无所谓了。
BD1HP/刘和平
离线BD2VBB
只看该作者 54楼 发表于: 2015-10-21
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:这天线放大器的增益不要过高,一般搞个0--20db左右可调的就行,过高的增益会使接收机过载。
30楼的图就可调,有空实验改进一下。
这天线最大的优点是有很强的方向性,可避开很多干扰,使你 .. (2015-10-21 09:36)
刘老师,您说的窄带滤波器带宽要多少?
离线bd1hp
只看该作者 55楼 发表于: 2015-10-21
严格讲应是个带通滤波器,根据你使用波段的带宽,再宽一些就可以了,没有也没关系。
因为这天线是可以转动的,可以有效的避开同频干扰,如广播、雷达扫频的脉冲等。
如有滤波器就可避开广播电台的镜象干扰,那干扰太强大了。
[ 此帖被bd1hp在2015-10-21 10:54重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线bd1hp
只看该作者 56楼 发表于: 2015-10-21
其实这放大器就有大约40db的增益,但你要遇到强台接收机就会过载了,
所以实际制作时还要加一个直通的选择开关才好。
高放管Q1选超低噪音的场效应管,Q2是个射极跟随器,把高阻变低阻输出,随便一个NPN管都能用。
[ 此帖被bd1hp在2015-10-21 10:47重新编辑 ]
BD1HP/刘和平
离线BD2VBB
只看该作者 57楼 发表于: 2015-10-21
回 bd1hp 的帖子
bd1hp:严格讲应是个带通滤波器,根据你使用波段的带宽,再宽一些就可以了,没有也没关系。
如有滤波器就可避开 .. (2015-10-21 10:34)
业余段的带通滤波器我基本都有,这个好办,我打算买一个30DB的放大器,过载可以加衰减器,我有个JFW的80DB的衰减器,直通部分我已经考虑了,这几天准备下手备材料。
[ 此帖被BD2VBB在2015-10-21 12:38重新编辑 ]
离线bd8cb/8
只看该作者 58楼 发表于: 2015-10-21
回 BD2VBB 的帖子
BD2VBB:http://m.intl.taobao.com/detail/detail.html?spm=a1z0k.7385961.1997985097.d4918997.TKzyv2&id=43913319492&_u=khorqm940f2
您看这个如何?价格还可以接受。
 (2015-10-20 16:51)
宽带放大器用在短波接收,前面一定要有窄带滤和ATT。
晚间低波段干扰大,自然不适合大增益,甚至要ATT,但高波段有个10~20dB还是很给力的
白天全波段干扰都小,传播不好时,20~30dB都嫌少。
有钱的话买两个串着用吧[
离线BG9ADQ
只看该作者 59楼 发表于: 2015-10-21
见过变容二极管代替可变,远程调谐。。另外,顶部要开口的,1 inch吧!
不依规矩,无以成圆方。
KENWOOD G71A+ICOM IC-28A+IC-751A
