  • 50381阅读
  • 139回复
重新启动HEXBEAM 实验 [复制链接]
离线BG5FCH
只看该作者 120楼 发表于: 2015-10-16
回 music168 的帖子
music168:就等这个了 楼主赶快出吧 我要一套基地版的
(2015-10-16 17:00)
快了。 准备18日发销售帖
这几天。还要做几项测试。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
 支付宝:18905769923@189.cn
http://bg5fch.taobao.com
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 121楼 发表于: 2015-10-18
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg7doz
只看该作者 122楼 发表于: 2015-10-18
不错,好天线!
离线bd2bh
只看该作者 123楼 发表于: 2015-10-18
多了一种玩法,不过感觉还是很复杂,且这类天线强度、可靠性有还待时间检验,有20-15-10波段就可以了吧。还是喜欢那种纯粹的铝合金构架的MOXON天线,多波段采用与YAGI混合的灵活方式,组装、调试便捷些,尤其户外用,固定台站使用耐久性会更好些。有很多人可能认为MOXON天线U型振子的折回部分用铝管、重量和强度始终是个问题,其实很多这类天线折回部分也是用导线连接的。作者有这个能力,也希望出个HIBIRD版MOXON ANTENNA套件,以前有人做过,可惜没有完善并坚持下来。
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG5FCH
只看该作者 124楼 发表于: 2015-10-18
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:多了一种玩法,不过感觉还是很复杂,且这类天线强度、可靠性有还待时间检验,有20-15-10波段就可以了吧。还是喜欢那种纯粹的铝合金构架的MOXON天线,多波段采用与YAGI混合的灵活方式,组装、 .. (2015-10-18 10:16)
学习了。 有机会实验一下。谢谢
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg7edd
只看该作者 125楼 发表于: 2016-03-17
学习。
呼号:BG7EDD
电话:13974864444
E-MAIL:13974864444@139.com
地址:湖南省长沙市天心区黄兴南路6号移动公司
邮编:410002
离线OKQRP
只看该作者 126楼 发表于: 2017-10-02
也就是说,水平高度高架和低架的差别不大吗?方向性很明显?
Callsign:BG5HEW
QTH:浙江省杭州市
ZIP:310018
QSO:qrz.cn
离线BG5FCH
只看该作者 127楼 发表于: 2017-10-03
回 OKQRP 的帖子
OKQRP:也就是说,水平高度高架和低架的差别不大吗?方向性很明显? (2017-10-02 20:22)
你这里有两个问题
一、高度差别肯定不同,至少在发射角度上就不同。
      1,你所说的差别不大应该是指驻波,驻波是由振子和地面环境产生的电容引起。高度越低、振子越粗产生的影响越大。
     2,由于本天线的振子是才用软线振子,金属线的直径也只是1的平方电线,对地产生的效应较小影响不大。但天线的架设也不能过分太低有个限度,最低安装底盘离地2.5米才可以。
二、方向性问题。
   HB的天线是从MOXON变形过来的一种架设方式。MOXON是正方形,HEXBEAM 是六边形。他的指向性没有MOXON那么强烈,哪怕MOXON的指向性也没有像鱼刺型八木那么好。MOXON天线的强处在于前后比。
题外
  1, HEXBEAM 天线的优势在于架设方便,熟悉后最快可在50分钟内搞定组装,包含了6~20米黄金波段,特别适合野外参加竞赛一次组装后,可自由切换到各波段工作。
  2, 占地面积小重量轻,大约6.6米左右,约6公斤便于携带。
  3, 振子是全尺寸振子,带宽大能覆盖所有业余段使用频带。
  4,功率,按照目前的配比能承受2kw功率。功率上受制于扼流圈和振子线经,可自行更换更好的材料。
  5,由于受材料和结构的影响,抗风能力较差,(对比铝管八木)
[ 此帖被BG5FCH在2017-10-03 07:28重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线OKQRP
只看该作者 128楼 发表于: 2017-10-03
感谢细心讲解,那要接1:1巴伦吗?
Callsign:BG5HEW
QTH:浙江省杭州市
ZIP:310018
QSO:qrz.cn
离线BG5FCH
只看该作者 129楼 发表于: 2017-10-04
回 OKQRP 的帖子
OKQRP:感谢细心讲解,那要接1:1巴伦吗? (2017-10-03 20:25)
MOXON天线的设计是50欧姆阻抗, 可以不接。
或接1:1 扼流圈巴伦, (馈线巴伦)防止干扰到附近电器。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bg7dod
只看该作者 130楼 发表于: 2017-10-08
蛛网天线调整驻波也是一个波段修剪两根阵子长度?打个比方,你调整了20米那15米和17米会因为你的调整相应的受到影响吗?
离线BG5FCH
只看该作者 131楼 发表于: 2017-10-08
中心调振子长度。阻抗调有源振子和反射振子间距
调整某波段后。其他波段影响非常之小。 可以忽略不计
HB的带宽非常大。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线bd2bh
只看该作者 132楼 发表于: 2019-04-21
Even when using relatively thin #16 wire the new shape has a radiation resistance of 44 Ohms and a Q of about 17. It requires an increase in turning radius of about 15%. Modelling a Hexbeam with this geometry produced very encouraging results: F/B > 10dB and SWR < 2:1 across all of the 20m, 17m, 15m and 12m bands, and approximately 1 MHz of  10m. ……说点自己的看法:这天线跟moxon天线没半点关系。天线阻抗,带宽,增益,前后比等参数比两单元八木都相差很多。配合天调可以多波段使用,但究其效率,方向性,如果架设高度相同(比如半波长),甚至不比谐振的双方向性偶极天线好!
离线BG5FCH
只看该作者 133楼 发表于: 2019-04-21
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:Even when using relatively thin #16 wire the new shape has a radiation resistance of 44 Ohms and a Q of about 17. It requires an increase in turning radius of about 15%. Modelling a Hexbeam with this geometry produced very encouraging results: F/B > 10dB a .. (2019-04-21 14:15)
大佬为何要用天调呢 ? 这个天线本来就是6个波段。无需天调就可以工作
至于天线的阻抗、带宽等等可以用mmana模拟一下
这里提供一个20米波段简易的模拟文件。方便对比(本文件只是随意涂画,没进过优化处理)
[ 此帖被BG5FCH在2019-04-21 21:55重新编辑 ]
附件: HB20.rar (1 K) 下载次数:10
附件: DP20.rar (1 K) 下载次数:6
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 134楼 发表于: 2019-04-23
在来一个20米两单元
虽说在增益上HB没有2单元的好。但前后比是超过2单元的八木。发射仰角也低于八木
附上mmana文件一枚。已优化可用
[ 此帖被BG5FCH在2019-04-23 10:46重新编辑 ]
附件: FCH-20M2L.rar (1 K) 下载次数:10
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 135楼 发表于: 2019-04-26
20米2单元八木,
主梁下料起码要4米 。占地面积大约需要4*10.8米的样子。
HB 占地约 3.3米半径的园
[ 此帖被BG5FCH在2019-04-26 13:39重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 天线和铁塔 - 重新启动HEXBEAM 实验 - 第7页
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 136楼 发表于: 2019-04-26
从增益上看 HB 只有2单元八木的一半 。
HB的前后比略高于2单元八木,发射角度略低于2单元
综合比。2单元略差2单元八木 。
前提HB国外开发者,是基于户外便携式考虑,轻便,缩小占地面积。当然也损失一些增益。
至于后来的基地版本,是有些用户在架设基地天线时 ,由于场地狭小无法架设正规的八木,从而加强出的一个版本,
有条件还是上正规八木为黄道
[ 此帖被BG5FCH在2019-04-26 13:30重新编辑 ]
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG2QAX
只看该作者 137楼 发表于: 2021-09-29
回 BG5FCH 的帖子
BG5FCH:从增益上看 HB 只有2单元八木的一半 。
综合比。2单元略差2单元八木 。
前提HB国外开发者,是基于户外便携式考虑,轻便,缩小占地面积。当 .. (2019-04-26 13:24)
对这个天线感兴趣好长时间了,网上各种方案看了个眼花缭乱。
增益和二单元全尺寸八木比的确差,但是和加感的二单元八木比,哼哼哼,大家都懂得。
这可是五波段的天线,五波段的加感八木要多大呢??
离线BG5FCH
只看该作者 138楼 发表于: 2021-09-30
现在的 用多波段和单波段做对比
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
离线BG5FCH
只看该作者 139楼 发表于: 2021-09-30
10米高度 。
姓名:陈宏彬
呼号:BG5FCH 省会员号6015
FCH  G8 销售发布中
