  • 8718阅读
  • 36回复
这个频率计不错,有50MHz [复制链接]
离线bg8am
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2002-07-16
离线bg8am
只看该作者 1楼 发表于: 2002-07-16
再来
成品
在线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2002-07-17
Re: 再来
原作者 bg8am
成品
有没有得买吗?
离线BG7IGV
只看该作者 3楼 发表于: 2002-07-17
感性趣
那里有售,我也想购买一个。
谢谢!
离线BD7RC
只看该作者 4楼 发表于: 2002-07-19
做了一下试验,精度还不错,最大的优点是功耗小,如果没有背光,整机不到8ma.
如果做成套件(无外壳),不知道多少rmb大家可以接受?
离线BG7IGV
只看该作者 5楼 发表于: 2002-07-19
价钱
我的本意是:如果能用贴片元件组装的话,可能体积更小;可一安装在部分退役的军机和qrp套件机上。最好有背光。至于套件的价钱我想在50~100元间应该可以接受。谨代表个人看法。
谢谢!
在线BG7IBQ
只看该作者 6楼 发表于: 2002-07-19
Re: 价钱
原作者 bg7igv
谢谢!
我想也是那个价格!
离线BD6CR
只看该作者 7楼 发表于: 2002-07-19
Re: Re: 价钱
这个频率计的成本大约在60-70元。组织套件工作量是很大的,还有一些试验开发的成本,销售量非常有限,我估计100元/套没有人愿意做这个工作。
原作者 bg7ibq
我想也是那个价格!
离线BD7RC
只看该作者 8楼 发表于: 2002-07-20
等我把pcb板做出来再说吧.性能基本上可以满足一般的要求,有背光.
我想把价格定位在100元以内,最终是多少再告诉大家.
离线BD3RJ
只看该作者 9楼 发表于: 2002-07-21
7rc液晶到现在也没见到。另,能帮我买片pic16f84吗?荣哥说安徽省会没有。
离线BD6CR
只看该作者 10楼 发表于: 2002-07-21
强烈支持7rc!建议我们交换一个我们开发的频率模块(我的便宜一些,我可补上成本差额),以促进共同进步!
原作者 bd7rc
离线BD7RC
只看该作者 11楼 发表于: 2002-07-26
呵呵,学校放假,只好回家靠小猫上网,现在噌邻居的adsl,爽!
还是6cr荣兄弟有经验,这个pic频率计套件看样子要泡汤,原因:
1、我这的器件包括16f84都要从广州或深圳购回,成本较高;
2、本地厂家做pcb板要付几百大元的制版费;
3、目前该频率计只能直接测量频率,无加减中频功能,有待进一步改进;
结论:由于需求量较少,套件成本相对较高,故此频率计大家最好还是“diy”,有必要的话,我可以组织其主要器件(16f84、液晶屏)。
  设计好的pcb版改天贴出
  实在对不起,调了大家的胃口!
to 3rj:
  东西没有寄给你,原因主要是没有收到你的确认邮件回复,也没收到你的汇款。你的邮寄地址是不是:河北省保定市热电厂新技术开发公司 朱明晨071051,请在这里确认,想贿赂你一片16f84和一片液晶屏,让你消消气,如何?
你的亿唐信箱该废了,老踢我的信。
to 6cr:
  整机交换就没必要了吧?你那应该有16f84,给你一片液晶屏,相信你应该很容易把它玩出来的。你的邮寄地址?
            bd7rc
      lychh#cn899.com   lychh#21cn.com ( #---> @)
离线BD6CR
只看该作者 12楼 发表于: 2002-07-26
我这里做pcb价格比较便宜,不过加上邮寄费用,恐怕也没有多少价格优势。
做了几次套件的结论是,一定要选择价格便宜、容易买到的元件,我做的频率显示模块就有几个元件太难买,造成成本上升。
如果李老师有兴趣做个套件,建议用16f84和一个led数码管分时显示做个分辨率10hz的unicounter频率计,这个设计在qst杂志上介绍过,我实验过,电流不大于10ma,成本估计在30元左右,体积小巧,可任意设置中频,任意设置显示的位数,程序写得很好,可在arrl网站下载。
我目前的设计是基于89c2051的4位显示,用在单波段qrp或一次变频接收机上还可以,电流40ma,主要是几乎无干扰。下一步计划设计成基于2051的6位显示,这样,分辨率是100hz的话,可以最大显示到99.9999mhz,但是中频就只能固定,不可能有选择了。另外,估计6位的成本比4位的高不了多少。
液晶就不用了,谢谢李老师。
原作者 bd7rc
  设计好的pcb版改天贴出
  实在对不起,调了大家的胃口!
to 3rj:
你的亿唐信箱该废了,老踢我的信。
to 6cr:
            bd7rc
离线bg8am
只看该作者 13楼 发表于: 2002-07-26
这个单片机好象内部有预分频器,否则4m的晶体怎么可能,看了代码,好象有这样的操作,但不知道这单片机内部结构
离线BD3RJ
只看该作者 14楼 发表于: 2002-07-26
7rc原因是你来信说先给我发来,所以我就等呀等呀我等到花而也谢了!!!俺就按你原来给我的地址发银子了!?!!!我的地址没问题。
离线BD6CR
只看该作者 15楼 发表于: 2002-07-26
有一个可编程分频器,最多可256分频,可供外部时钟或者看门狗使用,需要程序选择。
原作者 bg8am
离线BD7RC
只看该作者 16楼 发表于: 2002-07-26
3rj:
  no,no,我的意思是前面的事情一笔勾销了好吗?现在就只给你16f84和液晶屏各一片,不需要money,可以吗?呵呵
离线BD3RJ
只看该作者 17楼 发表于: 2002-07-29
哈哈,我中大奖了!!!谢谢!天空出彩霞呀!!!地上开红花呀!!!
离线zqq
只看该作者 18楼 发表于: 2002-07-31
有兴趣研究一下程序吗?
我已经研究该程序好几天了,收获不小,但也遇到不少困难,希望和各位高手共同研究一下,以便使其更合我们使用。
联系:zqq@2911.net
离线BD7RC
只看该作者 19楼 发表于: 2002-07-31
我设计的这个频率计的印板图(单面板设计),供大家参考。
(红色为飞线)
