  • 5630阅读
  • 8回复
bd4os看过来 [复制链接]
离线admin
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2003-11-07
这两个玩意谁强些. 我看报价98还贵一些啊.
离线BD4OS
只看该作者 8楼 发表于: 2004-01-13
嘻嘻,我年前注册了ui-view32,很不错的东西!
离线admin
只看该作者 7楼 发表于: 2004-01-13
最初由 bd4os 发表
nq兄怎么对vu感兴趣了?订一对准备用在哪里?
准备搞一下aprs。:p
离线admin
只看该作者 6楼 发表于: 2004-01-13
多少大元?
离线BD4OS
只看该作者 5楼 发表于: 2004-01-13
基本功能:
短波段最具影响力的pactor方式,包括pactor-i,pactor-ii,pactor-iii(可选,短波段最高可达5.2kbps)
短波packet方式,就是大家经常谈论的hf-300bps
vu段的packet方式,支持的速度:1200,9600,19200
rtty方式,支持所有速度。
amtor方式
sitor方式
psk31方式
cw方式
sstv方式
fax方式
audio方式(可以设置成音频dsp过滤功能)
gps方式
内部带有实时时钟,不怕断电,内置2m内存信箱,可以提供丰富的软件支持!
下面是我使用倒v天线跟美国接入点通信的截图(可以看出峰值速度1400bps@短波):
这是使用一对tnc进行ftp式的文件传输,直接支持文件拖拉功能:
收发电子邮件,传输文件,建立实时数据链接。ptc-iiex调制解调器 是连接在计算机和电台之间的经济型多方式数据接口。ptc-iiex能提供健壮的pactor-i和pactor-ii数字方式 连接(支持pactor-iii,需要额外费用购买证书)。ptc-iiex在信噪比为-18db仍然能维持连接传输数据。那意味数据传送以绝对不能听见的信号。
免费的email服务接入点分布图(这只是使用pactor协议的其中一个网)
高性能的摩托罗拉68系列cpu和高速dsp数字信号处理系统提供给ptc-iiex强劲的动力,加上pactor的优越技术造就了ptc-iiex在短波段非凡的表现。 内置19200波特率的packet modem(ax.25)为vhf/uhf提供高速数据传输,难能可贵的是ptc-iiex不需要另外的硬件增加 就能实现这一增值服务。
可以非常容易的配接icom 、kenwood 、yaesu 、sgc 、sea、furuno, r&s和其他广泛使用的短波电台。可以跟遍布全球的符合pactor协议的接入点建立连接,也可以加入免费的winlink业余无线电网络来获得inernet email支持,不管你在世界各地都可以跟internet沟通!
离线admin
只看该作者 4楼 发表于: 2004-01-13
今天已经出手,托大佬帮订了两台kpc 3+
http://www.kantronics.com/kpc3+.htm
离线BD4OS
只看该作者 3楼 发表于: 2003-11-14
抱歉今天才看见你的帖子。。。。
kantronics的口碑以前很好,尤其是kamplus,自从开始生产了kam98和kamxl用户就一直抱怨不停,尤其是kamxl意见最大,而kam98又是单端口设计,不适合我们的hf、vhf分离电台,你可以看看eham的评价就知道了!他的很多方面还不如你原来的pk232,在eham上面按5分制kamxl只得了2.8分,kam98得了3分,而其原来的kamplus高达4.3分,虽然这些分数有一定局限性,但看了这个你还会买吗!?
据说xl的9600纯属摆设,效果烂的很,不知道是不是kantronics不擅长dsp。。。
如果真的要上,还是考虑一下ptc系列,短波段最实用的当数pactor(i,ii,iii)了,有一个ptc版本同时支持pactor(i,ii,iii),sitor,packet(hf300,vhf1200/9600/19200),rtty,psk31等等,评价相当好(eham给的是满分),从现在开始攒钱吧!
有点王婆卖瓜自卖自夸了 :d :d :d
离线admin
只看该作者 2楼 发表于: 2003-11-11
xl可以说是功能最全的,支持300/1200/9600 packet,hf/vhf/uhf
离线BA1RB
只看该作者 1楼 发表于: 2003-11-11
哈哈,nq要上新家伙了。
俺现在用的是kam 90年代初的产品,建议买个all mode, hf/vhf两用的。
那个发光管排用来显示rtty的fsk时很好玩。
kam老款产品的芯片好像是hitachi cpu和tcm3105的结合。
