  • 2897阅读
  • 23回复
短波_全尺寸倒V架设记 [复制链接]
离线bg7igi
只看该作者 20楼 发表于: 2023-03-10
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:@bg7igi
谢谢您,分享的经验!
以前,我架设的多波段倒V天线,天线振子的数量比较多,拉绳也多。
最初,我也是用NXO100的磁环,自制的1:1巴伦。多年使用,也非常稳定。
....... (2023-03-09 19:11)
谢谢您,分享的经验!
以前弄巴伦我也尽量做好密封,几年前弄1:49巴伦端馈发现发热大,看老外资料巴伦盒子开气孔,我干脆来个磁环直接祼放用了几年试验。结果没有问题,当然下大雨电闪雷鸣不敢通联,这时雨水影响不知道怎。春雨绵绵中没见指标变劣,但是巴伦肯定装上盒子穿上衣服保护好才行。我现在封装一些磁环巴伦就留气孔了。曾其他帖子回复过,近年来喜欢用电流型1:1巴伦,发热量应更小,防水盒子一装就行也不开气孔,巴伦里磁环如有一定发热,密封的话除影响散热,热帐冷缩会使盒子带来呼吸效应,我在7区沿海,空气湿度大,如用一般防水盒子,觉呼吸效应易带进湿气但难排出,平时可忽略这问题,但数年之久入面氧化反而明显,当然,若干年使用后也应更换了!这个也是个人经验,不一定对!谢谢。
电话:一伍三O七六九OO四八
离线ZYT
只看该作者 21楼 发表于: 2023-03-21
使用同样形式的天线,我的是7-14-21-29MHZ,已使用大概20年了,国内通联效果不错。
呼号:BG6IDR
地址:OM65me
电话:棕橙绿蓝白棕红白白棕橙
离线BD2MB
只看该作者 22楼 发表于: 2023-03-22
全尺寸天线和二分之一的比较有什么优点?
E-MAIL BD2MB@163.COM
http://www.qsl.net/bd2mb/
离线bd2bh
只看该作者 23楼 发表于: 2023-03-24
一,架设多波段偶极天线,一定会牺牲带宽、原有的8字形方向性;
二、天线调整,并联多波段天线高低波段相互影响。但调试原则没有变,依然时从高到低,如此反复。
三、天线振子,水平两条线间夹角要大于30度。垂直平面设,上下两天线夹角也要大于30度。
所以,多波段天线架设,最好十字交叉布阵(即可实现两拨波段)。为了减少多波段,并联“伞型天线”间相互干扰,尽量把高频段天线置于其中一个天线的正下方。这样两个方向即可以实现四个波段(上下布局为五线谱)。如此一来调整天线会很方便:天线辐射波瓣、驻波,带宽等因素影响可以降至最低!
还有,偶极天线的“全尺寸天线”就是中间馈电的半波长天线/Dipole。全尺寸是相对于缩短型偶极天线而言。
BD2BH_SHE@163.COM
