  • 4621阅读
  • 37回复
关于LOOP天线的测试情况 [复制链接]
在线bd4lb
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2022-11-12
十一月初至今,连续十几天,在7.003兆,在相对固定的时间段,使用1瓦的发射功率,用呼号BD4LB/QRP,呼叫几分钟。
然后,查看RBN的反馈。
JN1ILK,收到了5次,也是最远距离的SPOT。
JN1ILK的天线系统,挺好,还是24小时工作的。
他的RBN反馈,有一定的参考意义。
昨晚和今早,降低发射功率,用300毫瓦,100毫瓦的功率,就没有RBN的反馈了。
猜测,我的这个LOOP天线,在7兆,发射的第一次跳跃距离,最大也就是1000公里左右了。
分享快乐……
离线BG4NFU
只看该作者 1楼 发表于: 2022-11-12
LOOP天线给楼主带了很大的愉悦与快乐!赞
QQ:13023200
bg4nfu@163.com
山东省聊城市东昌府
在线bd4lb
只看该作者 2楼 发表于: 2022-11-12
@BG4NFU
谢谢~~
对于7兆的传播规律,以及,DIY天线的性能,我是比较感兴趣的。
喜欢用更小的发射功率,测试……
假如使用1瓦的发射功率,可以被SPOT,何必要用到20瓦~~
使用100毫瓦的发射功率,再呼叫几天~
测试一下,JN1ILK的RBN反馈系统,还能不能解码~~
哈哈哈…
本帖提到的人: @BG4NFU
在线bd4lb
只看该作者 3楼 发表于: 2022-11-12
使用MMANA-GAL Basic软件,看了看LOOP天线的模拟数据。
实际的QRP通联和测试情况,与软件模拟的方向图,基本上是一致的。
低仰角发射方向,在两个三角形环之间的一个侧边。
哈哈哈~
离线BA5CW
只看该作者 4楼 发表于: 2022-11-13
bd4lb:
有几个问题,有点泼冷水的意思,但我是想让楼主能跳出目前的思维:
1 计算模型的馈电点设置不是你真正的馈电点,而真正的馈电点开路了,所以计算的结果可能是不对的。
2 按楼主的计算结果,该天线几乎没有方向性,折腾了那么复杂的形状,其实没有得益。
3 假设计算是对的,这天线高仰角部分占了大部分发射能量,DX需要的低仰角部分增益为0,可能还不到0,实用效率不如简单的偶极天线。
4 QRP 40米对于周边国家是毫无压力的,不要说40m,就是80米和160米的普通偶极天线或者长线都可以有这个结果。所以以JA为目标不是这条天线应该有的水平,先不要看低功率,而应该看40m上正常功率能不能到达欧美,这是常规天线能做到的,然后再看减小到多少功率,欧美仍能通联。
5 实际上这天线应该是有更好的结果,楼主应该思考问题在那里。
在线bd4lb
只看该作者 5楼 发表于: 2022-11-13
@BA5CW。
非常感谢!
很高兴,得到您的指导。
我还没有完全掌握,如何准确使用MMANA软件。
其实,我对模拟软件的计算结果,也不是太相信。哈……
我更相信,实际的通联情况。
一直想搞清楚,LOOP天线系统的几个参数,例如:发射方向,发射仰角。
以前,架设端馈天线的时候,没有使用1瓦功率,通联到日本台。
更别说与日本台完成双向QRP的通联了。
这个LOOP天线,让我体验到了一些,QRP通联DX的惊喜和快乐……
我再学习一下MMANA软件,把馈电点的位置,再设置一下,看看会是个什么情况~~
目前的这种草帽形状的电磁辐射图,比较奇怪。
哈~~
离线ba4dl
只看该作者 6楼 发表于: 2022-11-13
我不理解为啥很多人热衷水平大环天线
在线bd4lb
只看该作者 7楼 发表于: 2022-11-13
重新设置了:LOOP天线的馈电点的位置。
不过,模拟出来的天线发射方向等参数,与实际的通联情况,差别较大……
软件的使用方法,我还是没有完全掌握~
哈~
在线bd4lb
只看该作者 8楼 发表于: 2022-11-13
@ba4dl
目前,我这里,架设天线的空间,只能搞水平结构的环形天线了~~
也不算是完全的水平结构,两个三角形的环,与地面算是垂直的。
哈~
本帖提到的人: @ba4dl
在线bd4lb
只看该作者 9楼 发表于: 2022-11-13
尽量模拟天线振子的实际架设情况。
软件计算得到的数据,有些变化~
这个MMANA软件,我需要好好学习学习……
在线bd4lb
只看该作者 10楼 发表于: 2022-11-14
今早,在7.003兆,继续试验,用1瓦功率呼叫。
JA5ZL应答,完成了一次愉快的通联~
AKI先生,给我559。我给他也是559。
这是第三次通联JA5ZL。
后来,查看RBN,没有给我的SPOT。
这种现象也是遇到多次了。
(使用BD4LB/QRP呼号呼叫,日本几个著名的24小时的RBN反馈台,没有给我的信号spot。其他的日本台,反而能听到我的QRP信号。)
在7兆,这种点对点的通联现象,也比较明显了。
哈~
在线bd4lb
只看该作者 11楼 发表于: 2022-11-19
MMANA-GAL basic模拟软件,
EZNEC Demo v. 6.0模拟软件。
对同一种LOOP天线,有不同的计算结果。
哈~~
在线bd4lb
只看该作者 12楼 发表于: 2022-11-21
今早,在7兆,CW模式,G90S,20瓦功率,
通联了:E70T。
查看QRZ. COM,E70T,与著名的南斯拉夫有关。
哈哈哈~
还第三次通联了:RN1B,TONY。
离线BG5TOX
只看该作者 13楼 发表于: 2022-11-21
楼主啊
我认为这个天线底下折回来的那么两大块在40米上可能是起反作用的(电流在空间上是矢量叠加的),都不能称作loop天线了(天线方向图证明了这一点)。
我给个建议啊
中间窄窄的那部分做个交叉倒相,就变成了一个像模像样的折合振子W8JK双向天线。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线李勃
只看该作者 14楼 发表于: 2022-11-21
BH7GJD
在用设备:
八重洲FT710
欧讯UV9D PLus
威诺VR_N75
即时通D9000
电子邮箱:9074806@163.com
手机号码:13762238894
湖南•湘潭
搬砖赚钱继续购买装备中…
在线bd4lb
只看该作者 15楼 发表于: 2022-12-23
@BG5TOX
谢谢您的建议。
最初,我是参考:共线边射单元 collinear  broad-side,平行端射单元 parallel end-fire,构成的四单元阵列,这种天线设计,就是通常的:W8JK阵列。
根据有限的架设空间,自己设计的天线。
也考虑过,交叉换相。
但是,实际架设天线的时候,让两根10米长,相距1米的平行线,交叉换相,我没有想出来更好的办法……
只好,先这样使用了。长期使用,测试一下通联的效果……
今早,在7.0025兆,使用G90S,又听到了老朋友:RN1B的信号。ANTON  TONY,在CQ  ASIA……
最初,我用1瓦功率,发了一遍BD4LB/QRP,
没有回应。
稍后,又用4瓦功率,报了一遍呼号。
TONY重复了:4LB/QRP
我又重复了三遍呼号。
TONY回复:SRI QSB……
我想,还是别用QRP折磨TONY了……
测试的目的,已经达到了。
马上使用20瓦,完成了愉快的通联……
QRP的时候,给我559,20瓦功率的时候,给我579。
我给TONY,559。
这是第四次通联TONY……
分享快乐~~
在线bd4lb
只看该作者 16楼 发表于: 2022-12-23
参考:W8JK阵列
在线bd4lb
只看该作者 17楼 发表于: 2022-12-23
目前,我的这个天线,肯定不是W8JK。
更像是:两单元的,三角形环形天线的LOOP。
短波电台发射的信号,从阻抗匹配器出来以后,通过两根相距1米的,长度约15米的平行线,同时进入两个三角形环形天线。
两个三角形环形天线,相距10米。
我用代换法,测试过这个天线,在7兆的阻抗值,约900欧姆。
[ 此帖被bd4lb在2022-12-23 10:24重新编辑 ]
在线bd4lb
只看该作者 18楼 发表于: 2022-12-27
今早,在7.0075兆,又听到了:JA3MIX的信号,MASA在CQ DX……
听了一会儿,持续呼叫着……
好像没有应答的……
我用QRP试试吧~
先用1瓦功率,报了两遍呼号,BD4LB/QRP……
MASA,抄收到了:/QRP~ ??
看来,有希望……
把G90S的功率,提高到2瓦,再报呼号~
抄收到了:4LB/QRP~~
不错啊~
把功率提高到3瓦。再报呼号~~
这次,MASA完全抄收了,报出了我的姓:GU。还记得我~给我579。
我回复:579 ALSO~~
简单愉快,HNY通联……
在线bd4lb
只看该作者 19楼 发表于: 2023-01-03
今早,测试制作不久的CW收发信机,发现,在底噪的背景里面,还是能听到一点儿广播信号。
为了对比测试,更换NC40A收听,听不见广播信号了。看来,DIY机,还需要改进啊……
今早,邻居们的电动摩托车,都没有在充电,7兆的干扰很小。
听到了OM0WR的信号………
信号比较稳定,听了几分钟……主要的通联内容,除了呼号,信号报告,HNY。还有,交换姓氏。
用NC40A,2瓦功率,常熟电键,试了几次。听不见啊。
马上更换G90S。
先用4瓦功率。也不行~
好吧,用20瓦。
不错,听到了。
PETER,给我579。
我给他559,既然我的信号还行,就多聊几句吧……
告诉PETER,我的PWR 20W。
他告诉我,PWR 700W,Dipole 15M up~
就要结束通联了。
随后,我告诉PETER,我的ANT 2ELE LOOP,HNY  ~
与PETER,完成了一次,小全套的DX通联………
