  • 1293阅读
  • 2回复
SKCC亚洲手键冲刺赛---SKSA [复制链接]
离线bg7ko
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2022-08-30
https://www.skccgroup.com/operating_activities/sksa/
https://skccgroup.com/operating_activities/sksa/SKSA-Brochure-EN.pdf
时间:   9月9日  UTC 2200-2359
                  10月14日 UTC 2200-2359
      11月11日 UTC 2200-2359
      12月9日  UTC 2200-2359
      (北京时间 星期六早晨 6点至8点)
参赛者:所有持执照的爱好者,SKCC会员必须用手键、扫拨键(sideswiper)、半自动键(bug),非SKCC会员鼓励用手键、sideswiper和bug键。
比赛频率:WARC之外的波段
    以下是SKCC活动的惯用频率(+/- 5 kHz) :
    160M: 1813.5 kHz
       80M: 3550 kHz
       40M: 7038 kHz (推荐)
       20M: 14050 kHz
       15M: 21050 kHz (推荐)
       10M: 28050 kHz
        6M: 50090 kHz
呼叫格式:CQ SKS....
信息交换:RST SPC 名字 SKCC会员号(或NONE),
    RST建议用真实的信号报告,不要599,
        会员号,非SKCC会员发"NONE"
    SPC: 美国的州名、加拿大的省名、其他国家的缩写,如日本JPN,中国CHN,SPC代码查询 https://www.skccgroup.com/display_spc_list.php
参赛组别:
单人: QRPp 1W 以下,QRP 5W 以下,QRO 100W 以下,QRO+ > 100W。
多操作员:两个或多个操作员操作两个或多个位于同一位置的发射机,任何功率。
分数计算:
每个 QSO 计为 1 分。可以在多个频段上与同一电台QSO,但每个频段只能算一次。以 SPC(州、省或国家/地区)计算乘数。
与 会员编号上有 C、T 或 S的SKCC会员QSO可获得奖励分。“C”得 5 分;“T”为 10 分;“S”为15分。
请点击本页顶部的“提交分数”链接提交您的 QSO 总分(还可以上传评论和照片)
该链接将在每次活动结束后的 72 小时提交窗口内有效。
除非 SKSA 管理员请求,否则不需要日志。
如果您不是 SKCC 会员,请在需要会员编号的地方输入“NONE”。
如果您需要更正您的条目或稍后添加照片或评论,只需重新提交整个修改后的条目。
提交:
不需要上传日志,除非 sprint 管理者要求。分数通过SKSA页面顶部链接的网页提交页面提交。
在活动结束后的星期日之前必须提交分数。
如果您在提交后发现有错误,可以通过重新提交数据来更正它,前提是提交的时间窗口仍然打开。重新提交时,您必须重新输入所有数据,而不仅仅是更正。
只看该作者 2楼 发表于: 2022-09-10
参加SKSA比赛了,没有干扰……
哈~
只看该作者 1楼 发表于: 2022-09-04
希望:比赛的时候,邻居们的电动摩托车没在充电………
