  • 2043阅读
  • 11回复
祥祥自动电键 [复制链接]
离线bg2kvg
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2022-03-16
看各位老师制作各种电键我也打算DIY一款。
此电键无论从原理,设计,还是绘图加工制作都是原创的。想着还是申请个新型实用专利保护吧。希望各位HAM提供宝贵意见。
效果图
四滚珠轴承双桨,手感顺滑无阻尼。体积小巧,可磁吸操作,可握在手心里操作。
效果图
我非常喜欢动手制作一些东西,是一个铁杆DIYer,希望新老HAM光顾。
尺寸大概图
三维软件原始设计图
功能:拍摩尔斯电码(电报)用。尺寸:参考图中一毛钱硬币。通过3.5mm耳机直连线与电台接驳,插下面孔,左滴右哒;插上面孔,右滴左哒。两片双桨采用滚珠轴承与底片固定,手感顺滑无阻尼。通过调整铷磁铁螺丝杆长度,并配合六棱柱角度调整,可以精确调整双桨行程,通过调整铷磁铁大小可调整双桨力度。
离线bg2kvg
只看该作者 11楼 发表于: 2022-03-23
回 ahhui 的帖子
ahhui:我只是从图片上看着觉得开口有点大,凭感觉说的不一定准确。另外可能是觉得八字型的看起来不如平行的好看。
螺丝我说错了,不是四个,是顶部的5个,我觉得沉孔的比凸起的好看一点吧。个 .. (2022-03-19 07:24)
谢谢您的意见。
离线ahhui
只看该作者 10楼 发表于: 2022-03-19
回 bg2kvg 的帖子
bg2kvg:我觉得,操作时,拇指与食指轨迹是以手腕为中心画过的圆弧,自动键的开度刚好是虎口的距离。这样虎口保持开度不变,只动手腕,操做还是很得手的;再者,食指与拇指在运动中施加给奖片的 .. (2022-03-18 21:33)
螺丝我说错了,不是四个,是顶部的5个,我觉得沉孔的比凸起的好看一点吧。个人意见仅供参考。
DE BA6IT AB9UX
离线bg2kvg
只看该作者 9楼 发表于: 2022-03-18
回 ahhui 的帖子
ahhui:做工看上去不错,同样感觉那两个柄的距离太大,操作起来可能有点不舒服。
另外那4个螺丝要是沉孔的可能会好点。 (2022-03-18 13:00)
我觉得,操作时,拇指与食指轨迹是以手腕为中心画过的圆弧,自动键的开度刚好是虎口的距离。这样虎口保持开度不变,只动手腕,操做还是很得手的;再者,食指与拇指在运动中施加给奖片的力刚好垂直奖片,这样也是很舒服的。请问您是指哪四个螺丝改成沉孔?
离线bg2kvg
只看该作者 8楼 发表于: 2022-03-18
回 hamly 的帖子
hamly:间距太大了 (2022-03-18 11:27)
我觉得,操作时,拇指与食指轨迹是以手腕为中心画过的圆弧,自动键的开度刚好是虎口的距离。这样虎口保持开度不变,只动手腕,错做还是很得手的;再者,食指与拇指在运动中施加给奖片的力刚好垂直奖片,这样也是很舒服的。
离线ahhui
只看该作者 7楼 发表于: 2022-03-18
回 吕宏伟 的帖子
吕宏伟:https://www.hellocq.net/forum/read.php?tid=370817
 (2022-03-18 15:33)
谢谢,以前没注意到。
DE BA6IT AB9UX
离线吕宏伟
只看该作者 6楼 发表于: 2022-03-18
回 ahhui 的帖子
ahhui:
这是什么牌子的
离线ahhui
只看该作者 5楼 发表于: 2022-03-18
回 吕宏伟 的帖子
吕宏伟:[图片]
刚买了这个。。
 (2022-03-17 15:35)
这是什么牌子的
DE BA6IT AB9UX
离线ahhui
只看该作者 4楼 发表于: 2022-03-18
另外那4个螺丝要是沉孔的可能会好点。
DE BA6IT AB9UX
只看该作者 3楼 发表于: 2022-03-18
间距太大了
离线BG6IYQ
只看该作者 2楼 发表于: 2022-03-17
好键
离线吕宏伟
只看该作者 1楼 发表于: 2022-03-17
刚买了这个。。
