  • 3688阅读
  • 30回复
做一个方框Moxon天线,给手台用 [复制链接]
离线bg8amg
只看该作者 20楼 发表于: 2021-12-29
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:我刚刚用铜箔胶带做了一个,看数据很不错,带宽的特别宽,比我用铜丝做的那个宽多了。
做的过程中,馈电点上上下下找了半天,看着天分调振子长度、调下面匹配段长度、调馈电点,最终得 .. (2021-12-17 13:03)
你做的这个贴玻璃上的,效果咋样有没有测试啊?
离线bh9feh
只看该作者 21楼 发表于: 2021-12-29
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:你做的这个贴玻璃上的,效果咋样有没有测试啊? (2021-12-29 16:18)
反正带宽特宽,参数也很棒,但是没有实际通联。
QTH:西安
设备:G90s,IC-M710,kp990,nx348
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh9feh
只看该作者 22楼 发表于: 2021-12-29
回 bg8amg 的帖子
     因为这个天线在玻璃上,没有指向性,发射了肯定有至少一半的功率放窝在室内了,所以就没用它。我把之前用铜丝做的那个用杆子伸出去吊在窗外了,效果还是可以的。
    我下一步想试验一下折合振子的J天线,听说效率要高一些。试验好了我把它伸出窗外,发射的试试
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bg8amg
只看该作者 23楼 发表于: 2021-12-29
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:     因为这个天线在玻璃上,没有指向性,发射了肯定有至少一半的功率放窝在室内了,所以就没用它。我把之前用铜丝做的那个用杆子伸出去吊在窗外了,效果还是可以的。
 & .. (2021-12-29 16:34)
折合振子的J型,我后来又做了,用3mm的铜焊条。效果真心好。与当地友台通联,距离10公里,我在4楼他在12楼,有轻微遮挡。我用5瓦功率发过去,他那边收到信号10个格子,而我用1.5米的车苗子也才7格。不过折合后有一定方向性了,和不折合的有点不同。
离线bh9feh
只看该作者 24楼 发表于: 2021-12-29
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:折合振子的J型,我后来又做了,用3mm的铜焊条。效果真心好。与当地友台通联,距离10公里,我在4楼他在12楼,有轻微遮挡。我用5瓦功率发过去,他那边收到信号10个格子,而我用1.5米的车苗子也 .. (2021-12-29 17:36)
折合的方向,是不是垂直于折合面?
终于遇到一个说折合J有方向性的。其实看它折合的扁平结构,就能看出来必定是有方向的,我和人说过这个东西是不是会有方向性,几个人都说没有。
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bh9feh
只看该作者 25楼 发表于: 2021-12-29
回 bg8amg 的帖子
意思是折合J的增益还是很可观的了?
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bg8amg
只看该作者 26楼 发表于: 2021-12-30
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:意思是折合J的增益还是很可观的了? (2021-12-29 20:44)
折合振子J型天线,我目前测试下来,天线竖直,信号最强的是水平方向。天线倾斜10度以上就发现信号迅速下降了。另外,发现没断开那边比断开那边信号强一些,但不是太多。增益很可观。我和那位友台通联,之前用过车苗子,用过自己做的八木天线,用过钻石的X50棒杆天线,也不知道是单纯天线原因还是和架设环境有关,目前就折合J型天线信号最强,但是天线一旦倾斜信号也降得快
离线bh9feh
只看该作者 27楼 发表于: 2021-12-30
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:折合振子J型天线,我目前测试下来,天线竖直,信号最强的是水平方向。天线倾斜10度以上就发现信号迅速下降了。另外,发现没断开那边比断开那边信号强一些,但不是太多。增益很可观。我和 .. (2021-12-30 13:56)
10度是一个很窄的范围,那说明它把信号集中在水平方向一个很薄的面里面了。根据你的测试,折合面所在的方向,和垂直折合面的方向,信号强度有区别吗?
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bg8amg
只看该作者 28楼 发表于: 2021-12-30
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:10度是一个很窄的范围,那说明它把信号集中在水平方向一个很薄的面里面了。根据你的测试,折合面所在的方向,和垂直折合面的方向,信号强度有区别吗? (2021-12-30 14:43)
比如,竖直架设,开口这边朝向9点钟方向,不开口这边朝向3点钟方向,发现3点钟方向信号最强,9点钟方向会弱一点,两侧没注意比。这是目前在窗台外架设测的,不清楚会不会有楼体反射等等影响。
离线bh9feh
只看该作者 29楼 发表于: 2021-12-30
回 bg8amg 的帖子
bg8amg:比如,竖直架设,开口这边朝向9点钟方向,不开口这边朝向3点钟方向,发现3点钟方向信号最强,9点钟方向会弱一点,两侧没注意比。这是目前在窗台外架设测的,不清楚会不会有楼体反射等等 .. (2021-12-30 14:50)
我在想0点和6点钟方向,信号会不会比3点方向强一点
QTH:西安
QQ:576802589
欢迎指导,互相学习!
离线bg8amg
只看该作者 30楼 发表于: 2021-12-31
回 bh9feh 的帖子
bh9feh:我在想0点和6点钟方向,信号会不会比3点方向强一点 (2021-12-30 15:31)
昨晚又试了下,还是3点钟稍微强一点。同样的,由于是在窗边测的,不知道是不是受到了反射信号的影响。后面 有空还是得去开阔的地方测
