  • 4828阅读
  • 47回复
B0A 2021 CQWW SSB M/S HP [复制链接]
离线BA7NQ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2021-11-02
感谢所有参与了BG0DXC/B0A建设和给予支持的朋友们!
在BD0AS等新疆朋友帮助下,今年开始了BG0DXC/B0A活动基地的实际建设,并在CQWW SSB比赛进行了场地的测试。这次是活动基地的开荒建设,主要目标是架设两副八木天线,以及进行电台室的设备设施安装等基础设施,后面再逐步完善提升,过程有点艰苦但非常快乐,会在后面慢慢回忆一些内容。
比赛组别:MS 多人单机
电台:FLEX-6600M、FLEX-6400
天线:固定架设的OB12-3、DB36,临时架设的80米DP、160米DP、80米线GP
功放:ACOM 1500、ACOM 2000A
<待续...>
离线BA7NQ
只看该作者 1楼 发表于: 2021-11-02
比赛结果:
今年的B0A操作,在乌鲁木齐的BG0DXC无线电基地进行。参加的比赛组别是CQWW SSB MS HP,申报成绩是4563个QSO(去重复)、569个系数,约715万分希望可以顺利刷新中国的CQWW SSB多人单机高功率组记录。
底噪情况:
这个是我们最关心的问题,我BA7JG4月和7月两次到现场收测,当时的结果非常满意。但是,在两个八木天线安装到了二十几米的高度之后,各种干扰就来了。开始我们发现是间隔60kHz的明显干扰,在7-14兆非常明显,28兆也有干扰,最后发现可有部分来源能是和附近作业的焊机有些关系,经过协调,总之比赛那两天干扰明显少了,几乎没有造成太大的影响,这个可能和周六日周边的一些干扰源停工有关80米和160米,用倒V接收的噪音在-100dBm左右的白噪声,有些时间会更低一些,没有发现的周边的干扰,这个对我们下一步安装更好的低波段接收天线进一步改善接收效果带来了更大的信心。
建设计划:
BG0DXC规划了一个建设过程,首先实现满足MS多人单价比赛的要求,接着M2,最后是MM,同时能够兼顾业余卫星、EME等空间通信,支持远程控制等等,将来可以承接参加比赛,也可以用于新疆当地的各类无线电科普活动开展。今年按MS最低标准准备,我们至少需要一个主叫台、一个系数台,如果具备更多的OP,会增加一个主叫台的in-band辅助台,因为除了落实台站建设的基本民工团队,OP人员一直没法落实,一方面是现在的疫情原因影响了出行,另一方面,首次的场地建设最后得到的成果什么程度,也是一个未知数
今年是地第一次的开荒建设,我们制定的计划是,两座天线塔,两幅可以覆盖7/14/21/28兆波段的四波段八木天线,80和160米的固定天线暂不安装,但为了兼顾比赛,不让这两个波段完全丢分,安装简易的V偶极天线。除了短波八木天线,还要安装两个高度6米的卫星天线和EME天线塔。BG0DXC基地依托当地一个新建农场建设,设备设施施工要求,要能够配合农场的整体建设规划,外部线缆要求走预埋管沟到电台室。电台室内部按照可以支持日常通联活动、科普活动、多人多机比赛、比赛的in-band操作等要求进行设施配置,预留了9张操作台、馈线配线管理、控制线配线管理、强电三相配电管理、计算机网络等基础功能等在首期建设中即完成建设。
电台配置:
在今年的国庆假期,BD0AS带头进行了电台室的修建,同时预先安装了起两座22.5米高的天线塔。为了节约成本,天线塔用了市场上成熟的30米避雷塔,用了最末端的5节,每节4.5米。两座天线塔分别安装了OB12-4八木天线、DB36八木天线,转向器采用八重洲G2800,因为转向器安装在末端的两节塔身之间,立杆的塔内部分长达4.5米,因此这次在立杆中间安装了GS-065中间轴承。
主叫台采用DB36八木天线,该天线40米-6米的的频率是连续可调的,就是说在7/14/21/28这几个比赛波段,每个频点都能获得1.1的SWR,相信如果一个天线的SWR调整到1.5以下,心情都会非常愉快,更不要说是1.1了!但DB36也存在弱点,更换波段的时候,要等一些时间,例如从7兆调整到14兆,可能要等几十秒的时间,对于比赛中分秒必争,这个调整的时间确实是煎熬。因此DB36作为主叫台的天线,因为主叫台不用经常更换波段。
系数台采用OB12-4八木天线,这是一个非常适合比赛的天线,支持7/14/21/28四个波段,四个波段通过一个馈线输入,切换波段之后可以直接呼叫,不需要象DB36那样等待十几到几十秒,非常适合系数台使用不断切换波段寻找新系数的应用场景。美中不足的是,OB12-4的7兆不能完美覆盖7.000-7.200MHz全段,这次安装天线的时候,选择了厂家预留的SSB优化开孔,在实际测试中,发现中心频率精准地落在7.150MHz上,SWR 1.2,非常漂亮。
DB36和OB12-4八木天线天线塔,我们分别称为东塔和西塔,两天塔之间距离超过150米。从旋转器转动的速度均匀性、以及马达的声音判断,本次天线安装比较理想,顶部轴承、中间轴承、旋转器三者的同心率很高,感谢BD7OEU和BA7MAA完成了全部的塔上工作!
临时安装的80米V160米V天线,由于场地地问题,天线地夹角不是最优,导致带宽理想,而且也存在发射仰角地优化问题。但在BA7JG的精心调整下,两幅天线在比赛中的成果都超出了预想。在第一天早上实际使用后,发现80米的DP的呼叫效率比较低,BA7JG又利用两个天线塔的空间,架设了一个80米的线GP,本次B0A的大部分80米QSO,就是用80米线GP发射、80米V接收的。
所有天线进入电台室的配线系统后,再接入到一个4O3A的AG 8×2天线切换器,主叫台和系数台可以在DB36、OB12-4、80米V80米线GP、160米V之间按需选择。AG 8×2通过网络进行控制,比赛电脑上安装有天线切换器的控制软件,天线切换器软件和FLEXRADIO电可以联动,智能分配可用的天线给主叫台和系数台。例如主叫台在20米波工作,那么主叫台可以选用的天线只有DB36和OB12-4,其他波段的天线是不可见的,可以防止OP选错天线;如果主叫台切换到80米,那么,主叫台地天线切换控制界面上,只有80米V80米线GP可选。
主叫台使用的FLEX-6400,系数台使用的是FLEX-6600M。FLEXRADIO最大的好处是高清频谱为我们提供了更直观的参考方法。例如判断某波段的开通状况,当整个频段都是信号一频点难求的情况下,通过频谱可以快速找到一个相对适合的主叫频率等等。FLEX-6600M连接的是OB12-4天线,经常会同时打开4个频谱窗口,实时对7/14/21/28兆四个波段进行信号监控,系数台的OP除了负责抓新系数,也要为主叫台提供各波段传播的实时状态,以对主叫波段做出适当的选择。
三台功放准备了三台ACOM 1500、ACOM 2000A、ACOM 1200S。ACOM 1200S作为备用,这次一直放在箱子内没有拿出来过。ACOM 1500是手动功放,给主叫台使用,ACOM 2000A能够快速切换波段,给系数台使用。两台功放比赛期间一如既往的稳定,没有任何差错。
比赛过程:
乌鲁木齐地传播,由于经度地差异,和沿海地区一些差别。周六早上八点比赛开始,15米静悄悄地,20米看到有一些信号,相对来说40米和80米则是比较热闹,这个情况和我们在2013年的BY0AA CQWW SSB操作相似,于是选择了40米上主叫、80米抓系数的方法作为开始。但这时候40米的实际传播也是一般,而我们的80米DP天线呼叫效率也不高,因此星期六早上的第一个小时是比较郁闷的,8点-9点的第一个小时只通到了40多个QSO。
8点快要结束,系数台通过SmartSDR的频谱发现,20米的信号起来了,也开始听到北美电台,于是主叫台切换到20米,从此比赛进入开挂模式8点9点这一个小时,20米上主叫通到的几乎都是北美电台,加上系数台的通联,这一小时收获了160+QSO
接近9点,20米上的北美的信号在逐步下去,天线转去300度的欧洲方向,乌鲁木齐的地理优势开始完美体验,20米、15米、10米上的欧洲电台信号蜂拥而至,一直到晚上10点,都是在快乐地高速通联,几乎每小时收获QSO数量都在120QSO/h以上,有几个小时达到了160QSO/h峰值的时间在下午5点-6点这一小时,主叫台达到了200+QSO/h通联过程中,一分钟5个、6个QSO的通联超过80次,一分钟4个QSO通联超过250次。
晚上10点开始,20米的传播有所下降,频谱上显示40米的信号逐渐丰富,主叫台切换到40米,一直到星期天早上8点,收获了近800个40米的QSO。信号实在太密集,操作员必须能够忍受上下都有QRM的情况下,进行连续和长时间的通联,这种确实是对OP是一种考验,如果承受不了,那么只能是一个晚上碌碌无为。我们开始慢慢意识到,只要能够坚持摆摊,有人给发spot,很快就有一堆电台过来,如此延续下去,这里是新疆!相对来说,80米的信号密集程度会40米好很多,通联效率甚至比40米要高,可惜这次临时架设的80米倒V和线GP性能有限,虽然能够解决抓字头获取系数分的需求,但未能满足主叫和接收更高的要求80米160米天线的问题在2022年会得到解决。
24小时过去,第一天的分数是约310万分,2700+QSO(含重复),按照CQWW的成绩规律估算,可以刷新2011年BY5CD的460万分中国多人单机记录。但第一天的系数分不到430,离目标最低的600,有很大缺口,开始思考问题出在哪里。
周天的比赛通联,传播和周六相似,我们开始加强都新系数的追逐。周日早上、周日傍晚更加关注加勒比的灰线时间,补充了不少新系数。到了星期天的下午五点,分数已经超过500万,心情也开始有些放松,体力下降也引起专注力的下降。在周天晚饭之后,有时候会出现放弃主叫的心态,还好在周天下半夜之后得到恢复,开始重新投入冲刺。
这次的系数分但总的来说有点偏低,甚至是不合格,尤其是15米和40米两个波段。2013年的那次BY0AA操作,印象已经很模糊,8年后重返乌鲁木齐进行比赛,需要再次熟悉传播,这次对中美洲、大洋洲的字头都有较多错失。欧洲电台的密密麻麻强大的信号,对于自己在频率上搜索新系数也是一种挑战。80米和160米因为天线问题存在缺陷,但系数分可以接受,160米甚至超过了我的想象。
面对乌鲁木齐的的地理优势带来的信号优势,对OP的通联能力也有更高的要求抄收能力、pileup处理技巧等等都要一一仔细优化调整。当有很多电台回答的pileup的时候,语言要简练,减少多余的言语的时间浪费。利用LOG软件,至少压一个呼号等等。OP的体力也是一种问题,原来的理想计划,周五之前所有户外安装工作完成,大家进入休闲的养生状态,但实际由于各种原因,周五还是满满的工作,还好到了晚上9点多,基本准备完成,12点开始休息。两天的比赛中,OP都出现了因为体力问题而引起操作状态下滑的情况。
23区的故事:
2013年BY0AA参加了CQWW SSB比赛之后,一直有和BD0AS保持沟通,商量将来的活动开展,因为CQ 23区的地理优势有利于创造比赛成绩。但因为当时各种综合因素,未能继续推进。这时候,BD9GQ和甘肃朋友给有力的支持,我们在武威建立了B9K比赛基地,让23区比赛的理想和团队得以延续。随着形势的变化,今年我们把23区基地继续往西北推进,现在的地理位置更加有利了。在今年的4月、7月到了乌鲁木齐进行场地测试和规划,之后开始各种准备。由于要协同大场地的施工进度,电台室、天线塔是在国庆假期最后的几天开始的,从平地变为一个实际可用的房子和比赛场地,简简单单的要求也需要多方面的配合,生活设施、电台设施都要同时推进
接近10月底,突来的疫情变化,部分外地火腿不得不取消计划BD0AS的小区在10月中旬开始封闭管理,封闭期间只能通过电话和微信沟通,为整次活动安排各种事情直到28日小区一解封,马上来到山上和我们会合。在19号来到乌鲁木齐的有BA7NQ、BA7JG、BD7OEU和BA7MAA。BD0AS和乌鲁木齐的朋友为我们安排了充足的食材和厨房用品,但因为每天的工作量太大,坦白说做饭成为了我们的一个负担,到山下吃饭一方面口味不对不能天天吃,一来一回路程也要花上一个多小时。本来计划是BD1TX在20号到来,负责团队的伙食保障,却因为突发的疫情防控要求而取消了行程,最后只有提前发来的食材和锅到了24号深夜BD6IQD到场,团队的伙食25号的早餐开始得到了明显的提升BA7MY也在29日凌晨来到乌鲁木齐,至此操作团队基本达到MS的要求。
乌鲁木齐的火腿BG0AFABD0AWBG0AUBBG0CABBG0BBBBG0BPZBG0CFDBG0CFS等和我们一起进行电台的开荒建设,有部分火腿呼号一下没有记住。塔上的天线安装工作全部由BD7OEU和BA7MAA两位完成。场地建设和后勤补给得到了BD0AS的朋友沈总、周总、范总、潘总、王总的关心和支持,几乎每天都跑到山上给提供各种帮助。
感谢下面的火腿,为BG0DXC基地的开荒建设提供了资金和器材物资的帮助:BD9GQ、BA1GG、BD7MQ、BD7MYM、BA7JG、BA1RB、BA4RF、BA7MY、BD6IQD、BD0FD、BG0CAB、BG0AUB、BG0BBB、BG0GE、BD7IOP、BD1KV、BD7IXG。
<待续...>
只看该作者 2楼 发表于: 2021-11-02
前排。。。
离线bg7xwf
只看该作者 3楼 发表于: 2021-11-02
牛牛牛!!
50MHz:自制6el DK6ZB YAGI
HF: 自制快装八木们
咸鱼小铺:下午饭的斑鸠天线工坊
离线BG4WOM
只看该作者 4楼 发表于: 2021-11-03
这成绩超牛!设备也牛!就是牛!!
离线ba6iv
只看该作者 5楼 发表于: 2021-11-03
豪华竞赛配置,无敌了,赞!
__________________
The DX chaser.
QQ: 1 8 8 4 0 3 5 8 7
离线无电线
只看该作者 6楼 发表于: 2021-11-03
至今为止我经历的规模最大的比赛!感谢7NQ的团队!
期待下次!
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
离线BA7JS
只看该作者 7楼 发表于: 2021-11-03
平均2.76/QSO,新疆是个好地方!
BA7JS
QQ:522977276
俺的围脖
俺的公众号
离线BH6JFR
只看该作者 8楼 发表于: 2021-11-03
成绩牛逼,电台牛逼,天线更牛逼。
河南郑州BH6JFR  QQ:1036278928
离线bh4tqx
只看该作者 9楼 发表于: 2021-11-03
天时地利人和,众神归位。。
离线BA1AJ
只看该作者 10楼 发表于: 2021-11-03
厉害啦!           牛B!
只看该作者 11楼 发表于: 2021-11-03
太牛了!
离线bg0avi
只看该作者 12楼 发表于: 2021-11-03
太棒了,这成绩令人振奋
qq:569778771
离线bg6gqe
只看该作者 13楼 发表于: 2021-11-04
膜拜。。。。。
离线BA7QT
只看该作者 14楼 发表于: 2021-11-04
烧香。。。。
BEST 73!   DE BA7QT/LIAO
QSL MGR:W3HNK
qq:48892357  广西短波群:47730720
离线BA4QO
只看该作者 15楼 发表于: 2021-11-04
膜拜站长
站短联系
离线BA2Bi
只看该作者 16楼 发表于: 2021-11-04
厉害!
只看该作者 17楼 发表于: 2021-11-04
站长待续了半天咋就没下文了,难道在憋大招
离线BA6QD
只看该作者 18楼 发表于: 2021-11-04
恭喜恭喜
体谅Considerate、忠诚Loyal、进取Progressive、友爱Friendly、适度Balanced、爱国Patriotic
BA6QD
离线BD4HZ
只看该作者 19楼 发表于: 2021-11-04
破纪录啊啊
呼号:BD4WPN/BD4HZX ex:BG1QEX
电话:13916391309
QQ: 106383526
地址:江苏省海门市中南世纪城91号2504
    邮编:226145
                                  VY73!
                                 OP:俞成云
