  • 35396阅读
  • 94回复
一个微型的SDR全功能短波机  uSDX展示 [复制链接]
离线BG6JJI
只看该作者 20楼 发表于: 2021-06-06
代码里有驻波检测,但是好像没写好,内存占用多,就这点小资源,还得检查一下代码
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 21楼 发表于: 2021-06-06
是的,功能全是全,还是不完善
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线无电线
只看该作者 22楼 发表于: 2021-06-07
能不能全段接收?
新疆乌鲁木齐-BDOah
金刚经偈颂
若以色见我  以音声求我
是人行邪道  不能见如来
离线BG6JJI
只看该作者 23楼 发表于: 2021-06-08
可以的
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 24楼 发表于: 2021-06-11
外壳装上了,面板因为没有卡尺量,螺丝孔差了1.5mm,再重新打板吧
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 25楼 发表于: 2021-06-11
不想在壳子上开孔,屏幕又放不下,继续改
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 26楼 发表于: 2021-06-12
更新了1602插口
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 27楼 发表于: 2021-06-13
打板文件放出来,谁想动手做的用这个吧
[ 此帖被BG6JJI在2021-07-01 21:53重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 28楼 发表于: 2021-06-13
程序中50行以前的这些内容是主要配置,具体含义可以用翻译软件翻译,我这里就不一一描述了。
重点配置的几条我会标记出来。
//两个斜杠的意思是注释,如果有这个斜杠就是功能失效,去掉斜杠就是打开这个功能。
#define VERSION   "1.02s"
// Configuration switches; remove/add a double-slash at line-start to enable/disable a feature; to save space disable e.g. CAT, DIAG, KEYER
#define DIAG             1   // Hardware diagnostics on startup (only disable when your rig is working)  开机诊断功能,第一次运行没有报错就可以关掉了
#define KEYER            1   // CW keyer
#define CAT              1   // 这个功能比较占用flash空间,根据需要打开 CAT-interface
#define F_XTAL    27005000   // 27MHz SI5351 crystal    这个是5351芯片用的晶振频率,对应自己使用的即可,一般是25或者27Mhz
//#define F_XTAL  25004000   // 25MHz SI5351 crystal  (enable for WB2CBA-uSDX, SI5351 break-out board or uSDXuNO)
//#define F_XTAL  25000000   // 25MHz SI5351 crystal  (enable for 25MHz TCXO)
//#define SWAP_ROTARY    1   // 如果编码器旋转感觉方向相反,请打开此项,他会反向调整。Swap rotary direction (enable for WB2CBA-uSDX)
//#define QCX            1   // Supports older (non-SDR) QCX HW modifications (QCX, QCX-SSB, QCX-DSP with I/Q alignment-feature)
//#define OLED           1   // OLED display, connect SDA (PD2), SCL (PD3)    如果使用OLED屏请打开这个,如果用1602就不要打开这个。
#define LPF_SWITCHING_DL2MAN_USDX_REV3           1   // 这个是DL2MAN的8波段板子对应配置Enable 8-band filter bank switching:     latching relays wired to a TCA/PCA9555 GPIO extender on the PC4/PC5 I2C bus; relays are using IO0.0 as common (ground), IO1.0..7 used by the individual latches K0-7 switching respectively LPFs for 10m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 60m, 80m
//#define LPF_SWITCHING_DL2MAN_USDX_REV3_NOLATCH 1   // Enable 8-band filter bank switching: non-latching relays wired to a TCA/PCA9555 GPIO extender on the PC4/PC5 I2C bus; relays are using IO0.0 as common (ground), IO1.0..7 used by the individual latches K0-7 switching respectively LPFs for 10m, 15m, 17m, 20m, 30m, 40m, 60m, 80m. Enable this if you are using 8-band non-latching version for the relays, the radio will draw extra 15mA current but will work ity any relay (Tnx OH2UDS/TA7W Baris)
//#define LPF_SWITCHING_DL2MAN_USDX_REV2         1   // Enable 5-band filter bank switching:     latching relays wired to a TCA/PCA9555 GPIO extender on the PC4/PC5 I2C bus; relays are using IO0.1 as common (ground), IO0.3, IO0.5, IO0.7, IO1.1, IO1.3 used by the individual latches K1-5 switching respectively LPFs for 20m, 30m, 40m, 60m, 80m
//#define LPF_SWITCHING_DL2MAN_USDX_REV2_BETA    1   // Enable 5-band filter bank switching:     latching relays wired to a PCA9539PW   GPIO extender on the PC4/PC5 I2C bus; relays are using IO0.1 as common (ground), IO0.3, IO0.5, IO0.7, IO1.1, IO1.3 used by the individual latches K1-5 switching respectively LPFs for 20m, 30m, 40m, 60m, 80m
//#define LPF_SWITCHING_DL2MAN_USDX_REV1         1   // Enable 3-band filter bank switching:     latching relays wired to a PCA9536D    GPIO extender on the PC4/PC5 I2C bus; relays are using IO0 as common (ground), IO1-IO3 used by the individual latches K1-3 switching respectively LPFs for 20m, 40m, 80m
//#define LPF_SWITCHING_WB2CBA_USDX_OCTOBAND     1   // Enable 8-band filter bank switching: non-latching relays wired to a MCP23008    GPIO extender on the PC4/PC5 I2C bus; relays are using GND as common (ground), GP0..7 used by the individual latches K1-8 switching respectively LPFs for 80m, 60m, 40m, 30m, 20m, 17m, 15m, 10m
//#define LPF_SWITCHING_PE1DDA_USDXDUNO          14  // Enable 2-band filter bank switching: non-latching relay  wired to pin PD5 (pin 11); specify as value the frequency in MHz for which (and above) the relay should be altered (e.g. put 14 to enable the relay at 14MHz and above to use the 20m LPF).
#define SI5351_ADDR   0x60   // SI5351A I2C address: 0x60 for SI5351A-B-GT, Si5351A-B04771-GT, MS5351M; 0x62 for SI5351A-B-04486-GT; 0x6F for SI5351A-B02075-GT; see here for other variants: https://www.silabs.com/TimingUtility/timing-download-document.aspx?OPN=Si5351A-B02075-GT&OPNRevision=0&FileType=PublicAddendum
// Advanced configuration switches
//#define CAT_EXT        1   // Extended CAT support: remote button and screen control commands over CAT
//#define CAT_STREAMING  1   // Extended CAT support: audio streaming over CAT, once enabled and triggered with CAT cmd, 7.812ksps 8-bit unsigned audio is sent over UART. The ";" is omited in the data-stream, and only sent to indicate the beginning and end of a CAT cmd.
#define CW_DECODER       1   // CW decoder   CW解码功能根据自己需要打开,实际解码效果可以自己体验一下。
#define TX_ENABLE        1   // Disable this for RX only (no transmit), e.g. to support uSDX for kids idea: https://groups.io/g/ucx/topic/81030243#6276
#define KEY_CLICK        1   // Reduce key clicks by envelope shaping
#define SEMI_QSK         1   // Just after keying the transmitter, keeps the RX muted for a short amount of time in the anticipation for continued keying
#define RIT_ENABLE       1   // Receive-In-Transit alternates the receiving frequency with an user-defined offset to compensate for any necessary tuning needed on receive
#define VOX_ENABLE       1   // Voice-On-Xmit which is switching the transceiver into transmit as soon audio is detected (above noise gate level)
//#define MOX_ENABLE     1   // Monitor-On-Xmit which is audio monitoring on speaker during transmit
#define FAST_AGC         1   // Adds fast AGC option (good for CW)
//#define VSS_METER      1   // Supports Vss measurement (as s-meter option)
//#define SWR_METER      1   // 驻波表功能在程序中可能还有问题,打开后可能会死机Supports SWR meter with bridge on A6/A7 (LQPF ATMEGA328P) by Alain, K1FM, see: https://groups.io/g/ucx/message/6262 and https://groups.io/g/ucx/message/6361
//#define ONEBUTTON      1   // Use single (encoder) button to control full the rig; optionally use L/R buttons to completely replace rotory encoder function
//#define F_MCU   16000000   // 如果你的MCU用的晶振是16M的,请打开这个,并确认值是对应你使用的晶振。16MHz ATMEGA328P crystal  (enable for unmodified Arduino Uno/Nano boards with 16MHz crystal). You may change this value to any other crystal frequency (up to 28MHz may work)
//#define DEBUG          1   // for development purposes only (adds debugging features such as CPU, sample-rate measurement, additional parameters)
//#define TESTBENCH      1   // Tests RX chain by injection of sine wave, measurements results are sent over serial
//#define CW_FREQS_QRP   1   // Defaults to CW QRP   frequencies when changing bands
//#define CW_FREQS_FISTS 1   // Defaults to CW FISTS frequencies when changing bands
#define CW_MESSAGE       1   // Transmits pre-defined CW messages on-demand (left-click menu item 4.2)
//#define CW_MESSAGE_EXT 1   // Additional CW messages
//#define TX_DELAY       1   // Enables a delay in the actual transmission to allow relay-switching to be completed before the power is applied (see also NTX, PTX definitions below for GPIO that can switch relay/PA)
//#define CLOCK          1   // Enables clock
[ 此帖被BG6JJI在2021-06-13 16:33重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 29楼 发表于: 2021-06-13
50行以后的一般不需要修改,懂程序的请跳过这句话。
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 30楼 发表于: 2021-06-13
原理图在此
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 31楼 发表于: 2021-06-13
有大佬给出磨机建议,3253旁边的470n换小,比如100n,可以扩大混频器带宽。4562的82K电阻变小,比如10K,可以减少运放上的噪声
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BD4XC
只看该作者 32楼 发表于: 2021-06-14
这个电路,改好了做手持机应该很好!
地址:江苏东海
QQ:414993813
手机:13675212200
离线许宸瑞
只看该作者 33楼 发表于: 2021-06-16
有成品吗……
离线BG6JJI
只看该作者 34楼 发表于: 2021-06-16
8002待机电流大,有王老师分享的改进点,在下图
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 35楼 发表于: 2021-06-16
有……
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线马超2020
只看该作者 36楼 发表于: 2021-06-16
感谢分享,抽空做一个玩玩
离线王道银
只看该作者 37楼 发表于: 2021-06-16
顶帖。留名。
离线BG6JJI
只看该作者 38楼 发表于: 2021-06-17
王老师好
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
离线BG6JJI
只看该作者 39楼 发表于: 2021-06-24
6波段,原理图,前后面板文件
[ 此帖被BG6JJI在2021-07-22 16:21重新编辑 ]
到处游荡的机器人火腿,目前在丽江
RIG:我有一堆uSDX
ANT:随时都能抄走的拉杆GP天线
