  • 6004阅读
  • 43回复
奥德赛 二代 找9位朋友一起搞搞 [复制链接]
离线bg2raq
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2020-12-23
奥德赛二代 N7DDC出品 双通道输入 带1W输出 预估造价约2000元  带1W射频输出 可以用YAESU的话筒 整机只有一个小的OLED做状态显示 需配合电脑运作 传输方式为1000M网络  做了10片PCB 自留一片 找一些朋友分摊PCB制作和元器件采购成本 (板子已经制作,制作完成后及时上图)
1、不保证成功,但是保证努力,有问题大家一起解决 争取最好的结果,
2、关键原件大致归拢了一下 都有卖  没有卖的国外人肉带回
3、尽量自己焊接 如果一起做的朋友够多 BGA QFN封装的找炉子做个半成品 回去自行焊接阻容 提高成功率
4、如果只要PCB 一张80包邮  捷多邦的4层板  个人用过捷多邦 感觉多层板比JLC靠谱些
5、如果本体制作成功 后续将制作附属的100W PA和BPF套件
6、如统一采购元器件只分摊邮费 本体器件不加价
7、要求有调试经验,基本仪器,良好的焊接手艺
兴趣DIY群组,没有套件或者成品发售 签名电话是WX 可以详谈也可跟帖回复
[ 此帖被bg2raq在2020-12-24 12:41重新编辑 ]
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线吕宏伟
只看该作者 43楼 发表于: 2021-06-19
<img src="https://car3.autoimg.cn/cardfs/product/g3/M07/BE/C6/1024x0_1_q95_autohomecar__ChsEkV--FuuAAyfuAB-gpVnbaJ0690.jpg" />
我还以为是这……
离线bg3kg
只看该作者 42楼 发表于: 2021-06-17
     给力
离线bg2raq
只看该作者 41楼 发表于: 2021-05-08
经过大半年的折腾 奥德赛终于装盒了 用黑色的PCB做了前后面板 适配817话筒 项目结束
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线benyuenkc
只看该作者 40楼 发表于: 2021-02-09
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:
翻看了您的帖子 看来您也是喜欢自己瞎折腾的HAM  看到了通联卡片的帖子 感觉您比我应该是大两轮有预余 您这岁数搞一些精密焊接确实有些困难  如确实喜欢 手头有最后一张PCB 可以帮您代为焊接调试不带外壳的成品  成本加采购的分摊邮费即可
先多謝你的關照, 這年歲是老花眼, 雖然有放大鏡, 確認沒信心完成精密焊接. 考慮到就算有成品, 這電台還要軟件配合, 太花時間去學習掌握, 另還需攪個 PA 才好, 實在有點力不從心了.
离线bg2raq
只看该作者 39楼 发表于: 2021-02-07
回 benyuenkc 的帖子
benyuenkc:這項目很好, 原本想參與, 但看了些資料後, 亦加了 group.io 看看, 感覺門檻有點高, 以自己水平是無法完成.  羨慕各位參與者的動手能力[表情] . (2021-02-07 12:47)
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg2raq
只看该作者 38楼 发表于: 2021-02-07
从朋友介绍项目到下单做板子用了8个小时  采购关键原件用了10个小时  现在想起来搞这个的时候确实是太冲动了 而且没有核算单价 但是现在看起来结果是好的 可能冲动的莽夫 都有一点好运气
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线benyuenkc
只看该作者 37楼 发表于: 2021-02-07
這項目很好, 原本想參與, 但看了些資料後, 亦加了 group.io 看看, 感覺門檻有點高, 以自己水平是無法完成.  羨慕各位參與者的動手能力 .
离线bg2raq
只看该作者 36楼 发表于: 2021-02-07
如果偏压调不下来 假货无疑 而且我买的假货第二行都是175AB-G 基本可以确定是假货
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线BG5DLV
只看该作者 35楼 发表于: 2021-02-07
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:奥德赛2从制作板子开始到现在的PA联合调试结束(发射预失真未完成)进行了一个半月的制作,与N7DDV DAVID合作处理FPGA与配套软件留下坑基本功能总算是初步达成了目标。应该对这个项目进行一次 .. (2021-02-07 09:50)
RD100HHF 我也在X宝买了,还没安装使用,你这么一说,担心买到假货了
向各位前辈学习!
浙江省义乌市邮政信箱0001号(信件和卡片)
邮编:322000
Email:呼号@21cn.com
离线bg7dqo
只看该作者 34楼 发表于: 2021-02-07
坑多 价格高 另人望而却步 想玩不敢玩
离线bg2raq
只看该作者 33楼 发表于: 2021-02-07
奥德赛2从制作板子开始到现在的PA联合调试结束(发射预失真由BG6RDF完成由原始IMD3的23db优化到33db)进行了一个半月的制作,与N7DDV DAVID合作处理FPGA与配套软件留下坑基本功能总算是初步达成了目标。应该对这个项目进行一次半程总结,为后续的制作者提供一些思路避免进坑
所有的元器件均应参照原作者的BOM型号进行采购,避免因为原件问题造成的调试中断
1、奥德赛主体
     原BOM的ROM尾缀已停产可以用立创商城的W25Q64JVS代替,16F1827-I/ML可用16F1827T-I/ML代替 T是代表编带出货,本体是一致的。
     BOM共有3种型号的电感 3种阻抗的磁珠, 其中1UH电感 100NH的0805电感可用功率型代替,100R@100MHZ 600R@100MHZ 的1206磁珠可以用国产型号代替,2.2UH的电感和470R@100MHZ的0603磁珠立创有售
     安装坑  W25Q64 边上的472排阻改为10K 其他无
      固件坑 1、ANP的代码程序有错误,经过BG6RDF与N7DDC的沟通处理后放出的新固件修正了配合HFPU-100双天线切换功能的BUG,已经更新到N7DDC的GITHUB
      固件坑2、HFPU-100关于正向功率与反向功率的ADC1与ADC2画反了,结果反馈到软件那里就造成了相关的问题,RDF修改后可以正常使用,但是该固件属于自行修改,不保证其他功能的完善,该固件只适合成品的DR15 PIN TO PIN线材,如果自制连接线可用N7DDC放出的新固件将ADC1与ADC2的线头对调即可
     调试坑1、烧写固件需要系统进入BOOTLOADER模式,此时需短接CW插头的三个触点或者插入一个三节的传统耳机(用喇叭线圈充当短接)。N7DDC已经放出了EXE的烧写工具,不用再安装python2.7.1了
     调试坑2、PHY芯片核心供电的1.2V DC-DC 189降压芯片一旦安装该管子立马升温严重,改造方法可以用FPGA供电的1V2给PHY核心同步供电并短接连接点,该SOT23-5周边的6个原件可以不用装,应该是板子的问题,同样的原件用在FPGA 1V2供电就正常,真是怪异的问题
   其他坑 洗刷板子的时候注意两个 470UF/10V 贴片电解,这里的焊盘很脆弱。牙刷稍微一捅就容易搞掉,建议所有的贴片电解焊接完成后用502填充底座与PCB
2、HFPU-100
    安装坑1、PCB上的原件赋值与PDF不符,以板上的标记为准,RD100HHF1建议购买带板拆机件 淘宝新品是假的 前前后后损失了300块钱,拆板的100一个稳妥可用,RD16HHF1也有假的建议找靠谱卖家购买
   安装坑2、BOM的电容数量和封装不准确,建议制作时自行统计并下单购买,同时继电器要买29只。 LPF的电容建议在立创商城购买1206封装1KV或者630V的COG NP0材质代替,BPF部分一律采用0603的COG和NP0,耐压50V即可,有些容量需要并联获得
设计坑 受限于盒子的外壳高度继电器选择了1A的型号,本身能出100W,但是只建议输出50W,有点浪费
3、THETIS
     这个软件最坑,改造前ATU不好使 天线切换不好使,通过BG6RDF的改造现在已经完成了 补丁文件可以在奥德赛2的GROUP里找到简单的复制替换就行了
    另外的坑就是软件设计的相当的完犊子,功能分区不完善操作不直观,运行效率低下,一天总得挂一次才消停
4、最大的坑
      价格太坑,奥德赛主体2200妹,HFPU 1000妹 算是玩DIY到现在造价最贵的机器了
5、坑填完了也有要有点回报,本体与功放功能使用正常,能收能发具体效果有待检验,3200妹也算没白花
6、感谢
   感谢 N7DDC的开源项目让我得以用不到3500妹拥有了直采16BIT SDR 双接收的电台
   感谢BG6RDF填坑埋坑,完善了从开源现在3年了 一直不好用的天切和ATU
   感谢和我一起入坑的朋友对我的信任并支持至今
   感谢万能的妹,没有妹啥都买不到
7、附上制作PCB的gerber文件,方便自行制作(本调试填坑记录只针对附带的gerber文件有效)
[ 此帖被bg2raq在2021-02-17 19:10重新编辑 ]
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线bg2raq
只看该作者 32楼 发表于: 2021-01-21
厉害!
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线migsoft
只看该作者 31楼 发表于: 2021-01-20
接收视频
接收部分完成
离线bg2raq
只看该作者 30楼 发表于: 2021-01-16
价格也是相当的哇塞了
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线BG9ICN
只看该作者 29楼 发表于: 2021-01-15
查询了一下是HF+50MHz的SDR,看起来不错。
离线bg7dqo
只看该作者 28楼 发表于: 2021-01-11
你这越玩越高大上了啊。。。。
离线bg2raq
只看该作者 27楼 发表于: 2021-01-08
回 BG4IHP 的帖子
BG4IHP:贴片焊接啊。我喜欢,就愿意做这种绣花的手工活。零件少了还不行,最好1000个以上或者2000-3000个手工焊点才好。[表情]  (2021-01-07 17:10)
我重新改版后的picastar可以满足你的要求
T:棕灰黑灰灰蓝蓝绿灰橙橙
离线BG4IHP
只看该作者 26楼 发表于: 2021-01-07
山东 济南 经七路
更喜欢听.
离线kkkdxy
只看该作者 25楼 发表于: 2021-01-07
回 bg2raq 的帖子
bg2raq:你那个板子我没有找到前置放大器LT6401的位置 或者是新版增加了一对可调衰减器? 除了这个就是LPF了 你那个版本是自己组装的 新版本是成品 两个LPF模块就156块钱  我宁愿自己组装
要想调 .. (2021-01-07 11:32)
有的,在ADC1那个SMA旁边……是散装LPF那个版本
BD7NFO
