  • 8524阅读
  • 44回复
300公里之内短波低端什么天线最好 [复制链接]
离线bd3vz
只看该作者 40楼 发表于: 2022-09-04
同样的兴趣,希望互通互学
通过学习、交流,使我们距离更近!欢迎您来五台山旅游、观光!
我的姓名:罗建安(BD3VZ)
TLE: 13935032815
点击这里给我来信282340518@qq.com
QTH:中国山西五台山
离线bd2bh
只看该作者 41楼 发表于: 2022-09-05
300公里以内通信盲区(严格地说一般是指20-120公里左右范围),专业上叫“越距”现象。
因为这个通信距离(盲区),受双方电台功率,天线和传播等影响,地波衰减很大,对方收听不到;天波(通过电离层反射)到达地面站又跨越了对方的有效接收区域。
理论上天线架设高度小于0.15的(偶极、长线等水平极化)天线,都可以认为是NVIS天线(Near Vertical Incidence Skywave,近乎垂直入射的天波。--国内称之为高射天线)。
目前,国内爱好者架设天线的高度,85%以上都是没有超过6m高,而且实际有效高度(因为架设"倒V"等)还远低于此。那么他们天天都是NVIS天线!为什么很多人还感觉还有越距问题?
问题有几个方面:
一,选用频率不对。专业通信台站,都有日频、夜频(还有备频),意思是跟季节、时间选用高低不同频率。全天值机守候主频、倍频;都呼叫不通,要就要考虑越距问题,适时选用夜频,夜备频!
二,选用天线不对。专业台站通信,要根据通信距离、方向升降天线,或者选不同架设高度、不同方向天线;
三,适当提高功率。选用了指定的夜频,低端备频同时,提高通联成功率的方式,就时加大双方电台功率。原来用20w,选用125w甚至400w通信设备。毕竟地波衰减大,天线波垂直入射反射效率较低(频率越低,电离吸收越大,反射效率越低)。
四,加大ALE电台的推广使用。短波自动链路通信系统并非什么新技术。“合格”的军规电台必须装备,它可以在通信时段内,自动向组网电台发射测试信号,实时分析高低频率的可用性,选择最佳通信频率,需要转换频率时,全网自动同步。可惜很多电台,包括我们爱好者手中的ALE电台都把他当作摆设,不会,不愿意使用。
(ALE自动链路系统开通:首先,电台要装备ALE系统;其次,要使用宽带天线,最后就是双方电台设备必须都具备ALE链路标准...)
所以,克服越距有效方式,首先是降低频率;其次加大功率。同时,要根据预案,逐步降低工作频率。越距现象,尤其是夏天,落日之后,电离层每小时都在变化,要想始终保持沟通,就需要不断降频率,选用最佳LUF(最低可用频率)。
P.S
最后说一下,NVIS基本的偶极天线,(水平架设的)偶极天线
1,高度0.15波长;
2,铺设+5%的反射器(有源振子距离地面架空反射器0.15波长,“长度较有源振子+5%”);
3,3.8/5/7MHz有条件可以分别架设谐振天线;
偶极天线,也可选用非谐振宽带天线。比如振子长度为最低工作频率5MHz;馈线选用平行“梯形”低损耗馈线;
其实,军用44m双极天线就是能工作在HF频段的宽带天线(最高效率区间在5.9-30MHz).当然,天线须通过平行馈线根部天调(拒绝同轴电缆转接)全段工作。它也是ALE天线,跳频电台天线的首选。不过,现在选用两线、三线式折合偶极行波天线的也比较多,可以HF全段工作,兼做NVIS通信,但是它低端效率较低,不能承受大功率,作为NVIS天线比较矛盾。
BD2BH_SHE@163.COM
离线钱志豪
只看该作者 42楼 发表于: 2022-09-11
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:300公里以内通信盲区(严格地说一般是指20-120公里左右范围),专业上叫“越距”现象。
因为这个通信距离(盲区),受双方电台功率,天线和传播等影响,地波衰减很大,对方收听不到;天波 .. (2022-09-05 12:05)
学习了,感谢您的知识
理论不行实践补,实践出真知,不迷信,不抬杠,尽量不带情绪地讨论HAM知识。欢迎来【动手做天线】群组指导。
FTdx10,TK-80,TH-V71,UV5R,EHFW,Dipole,Loop,Ocf……
微同:棕橙橙紫橙黃棕绿紫蓝红
离线bh3xzt
只看该作者 43楼 发表于: 2022-09-11
回 bd2bh 的帖子
军用44米双极天线是全段驻波都低呢?还是用电台调谐下来的?
离线bg2azy
只看该作者 44楼 发表于: 2022-09-11
回 bd2bh 的帖子
