自动增益控制(AGC)在SmartSDR中如何工作
BD7MYM
UID:374058
435小时
正序阅读
发表于: 2020-04-01
提示:以下为机器翻译,可能会引起部分不适。勿喷谢谢。
原文地址:
https://helpdesk.flexradio.com/hc/en-us/articles/360029494371-How-does-the-Automatic-Gain-Control-AGC-work-in-SmartSDR?_ga=2.209517527.413718696.1585719405-2039651975.1536983273
SmartSDR AGC的说明
自动增益控制(AGC)是一项功能,可根据接收器的通带滤波器中信号电平的强度自动调整切片接收器的音频增益(音量)。AGC的目标是放大弱信号并衰减强信号,以使它们都位于舒适的聆听范围内。
应该调整接收机的自动增益控制阈值(AGC-T),以在嘈杂或安静的环境中获得最佳性能。
AGC-T设置在任何情况下应用的最大增益(音量)
由于在给定时间在给定频段上的本底噪声相对恒定,因此应使用AGC阈值控制(AGC-T)来调整AGC,以使AGC永远不会对频段噪声施加增益或增加其音量,但是将增益应用于略大于噪声的信号。
这样,AGC可以降低您听到的环境噪声水平,并帮助信号从噪声中弹出。
SmartSDR中的AGC系统是
双轨系统
,这意味着它可以跟踪信号强度的缓慢和快速增加,并在每个信号存在时做出适当的增益校正决策。第一种模式非常迅速地跟踪并处理诸如闪电之类的短暂的脉冲型信号,而另一种模式则是根据持续时间较长的信号电平的变化,以较慢或较快的攻击速度进行跟踪。两种跟踪的工作方式都相似,但是各自针对的响应时间都不同。这有助于防止快速脉冲类型的信号尖峰控制较慢变化的信号(例如边带信号)。
AGC的速度或侵略性(FAST,MED,SLOW)决定了AGC
在减弱强信号后
恢复的速度有多快。您可以通过调谐到CW信号并进行三个设置来轻松听到此声音。将AGC设置为具有强信号的FAST时,您可以听到增益(音量)在降低时上升和下降的趋势,一旦信号停止,它会在较长时间后恢复。信号停止后,您会听到本底噪声音量随增益的增加而增加。
SmartSDR中的AGC不会根据斜率系数增加信号量。我们使用平淡的回应。这有几个含义。首先,如果一次对两个独立信号进行评估,以使每个信号强度足以达到目标电平而又未达到最大AGC增益,则它们将以完全相同的音频电平(即目标)播放。这是AGC的工作。即使这些信号之一远弱于另一个信号,它们也会听起来相同(再次-一次评估一次)。
其次,如果将这两个信号都放在相同的接收器通带(滤波器带宽)内,则较强的信号将主导AGC,而较弱的信号将听起来更安静。如果一个信号比另一个信号强10dB,则较弱的信号在我们的音频中听起来会弱10dB。这是进行中的直接无坡度映射。
AGC阈值(AGC-T)滑块控件实际上是在设置
可以应用于任何信号
的
最大增益
我们总是试图将输入信号提高到某个目标水平,但是有时,应用那么多的增益没有任何意义。例如,在放大本底噪声时,您不想听到整个目标音量水平的声音(如果要尝试这样做,只需将AGC-T一直滑到最高设置-就是这样。 t愉快)。
频段条件也会影响这一点,因为要调整的是针对输入信号的最大增益。因此,如果环境噪声水平发生变化,则肯定会改变事物的发声方式。
因此,
AGC-T是进行最佳接收的最重要的调整之一。
它用于获得最高的SNR(信噪比),从而在FLEX-6000系列SDR中提供最大的弱信号接收器性能。
另外,在使用任何其他降噪功能(如降噪(NR)和降噪器(NB))之前,应适当调整AGC-T。从接收到的信号中消除多余的频带噪声是使这两个噪声缓解功能实现最佳功能的关键。您可能会发现,单独使用AGC-T可以将频带噪声降低到可能不需要NR和NB的低水平。
如何调整AGC-T以获得最佳接收
优化接收器信噪比的三个主要步骤应按以下顺序进行:
将RF-Preamp设置为适合您的位置,天线类型和频段条件的正确设置。
设置AGC速度或“积极”模式
调整AGC阈值(AGC-T)
如何为您或您的位置,天线类型和频段条件设置RF前置放大器。
通常,一旦为特定的频段和天线设置了RF前置放大器,除非频段条件发生巨大变化,否则通常不必重置它。请使用HelpDesk文章
如何确定适用于频段条件的RF前置放大器增益量中
概述的过程, 以设置FLEX-6000的RF前置放大器。
如何为不同的运行条件设置AGC速度或“激进”设置
如果您正在聆听大声的语音信号,则AGC SLOW将阻止增加音节之间的增益,因此可以拒绝大部分远低于信号电平的噪声。当您希望系统更紧密地跟随通带中的主导信号时,FAST和MED可提供更快的恢复水平。每当您有一个非常强的信号导致AGC(音量)中的增益降低时,您可能会因为聆听的微弱信号而遭受增益损失。滤波器的通带边缘(可连续调节)和TNF可用于消除可能干扰AGC操作的信号。
在没有大量QRN且本底噪声稳定的高信噪比(SNR)环境中,碎布咀嚼时,操作员可能更喜欢使用SLOW设置。这样可以使增益保持更大的恒定水平,从而减少听众的注意力。
如果操作员试图从噪声中拉出微弱的CW信号,则他们可能更喜欢使用FAST模式来快速确保本底噪声的长期平均值不会克服该信号并阻止其被听到。MEDium是一个合理的折衷方案。
当AGC设置为OFF时,无论
信号
的电平如何,
都会将由AGC-T设置确定的固定增益应用于快速和慢速信号
。增加AGC-T的次数越多,应用的增益就越大,信号和噪声就会越大。
在这种操作模式下,使用AGC提高SNR的任何好处都将丧失。
关闭AGC的另一个缺点是,操作员必须手动调整AGC,以避免由于强信号过载而导致的失真。
希望避免强信号将AGC音频衰减导致的弱附近信号驱动到本底噪声中的操作人员(例如在操作数字模式时),可能希望在AGC关闭的情况下进行操作。应当注意的是,在使用AGC OFF设置时,应显着减小AGC-T值,以便将最小增益添加到恢复信号的音量中。
调整AGC-T(AGC阈值)设置以获得最佳接收
提供以下示例,以更好地理解为什么正确设置AGC-T很重要。请记住,随着频段或频段条件的变化,您将更频繁地更改AGC-T。
如前所述,AGC-T设置确定可以应用于接收器的通带滤波器内任何信号的最大增益。这就是所谓的AGC窗口,该区域包含AGC应用增益或音量的信号电平强度。
使用以下步骤正确设置AGC-T时,如下所示,在AGC窗口中应用AGC的最小和最大信号强度将增益主要应用于信号而不是频带噪声。
但是,如果将AGC-T设置
得太高
,则除了使AGC将增益应用于信号外,还会将增益应用于来自本底噪声的频带噪声,因为AGC窗口包括
信号和频带噪声
要调整AGC阈值,请执行以下操作:
检查AGC速度设置的模式和频段条件。如有疑问,请从MED(中)开始。
将切片接收器调到您正在收听的电台之间的安静位置,
以便仅听到本底噪声。
从高价值的AGC-T开始;50是一个很好的起点。向左缓慢将AGC-T滑块调节至
较低的阈值,
直到背景噪声水平刚开始降低,然后再将其设置得较低。缓慢进行调整,并在进行更改后稍等片刻,以便AGC有时间对变化的阈值水平做出反应。
一旦找到
频带噪声的音量开始减小
的阈值水平,这就是AGC-T的“最佳点”或AGC算法的“拐点”。根据频段情况,如果将AGC-T设置为低于25,则可能必须通过将限幅或主AF音量增大到更高的值来补偿音频增益(音量)的损失。对于非常安静的频段,AGC-T可能低至15或20。
将条带接收器调回存在感兴趣信号的频率。
当您针对频段条件正确设置AGC-T和AF音量调节时,它将使强信号的音量保持恒定,即使在FAST模式下使用AGC,也可以更轻松地听到较弱的信号。
[ 此帖被BD7MYM在2020-04-01 15:08重新编辑 ]
BD7MYM
19902459973(有事先短信确认)
QQ:107704229
438.950
QTH:快乐之都-东莞欢迎您!
bh7ffr
UID:449402
174小时
发表于: 2023-06-25
DX pile up 中选择Fast AGC 有助于对弱信号的处理
CW = The Gentlemans Art of Communication
My Life's too Short for QRS and QRP
73 De BH7FFR
bg7rff
UID:442092
1114小时
发表于: 2022-08-07
你调了没有?
期待和你空中相见!最快当天寄出卡片!
QSL:QRZ.COM、CN、
邮编:545300
E:22736901@QQ.COM
