  • 4026阅读
  • 5回复
SDRPLAY +MAP65接收EME信号的设置方法 [复制链接]
离线bg9bu
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2020-01-11
SDRPLAY RSP1作为接收EME的设备我是第一次尝试,但取得了不错的效果,能够肯定的是接收EME信号的强度与FT897基本相当,灵敏度相当不错,频率也很稳定,以下就把相关的设置提供给有兴趣的OM,相互交流学习。
这是接收软件使用情况,MAP65作为JT65解码软件有一个特殊功能,可以在90KHz带宽内同时解码多个信号,90KHZ带宽覆盖了144和432频段的整个EME通讯频段,只需配合SDR设备即可完成多信号,大带宽的自动解码。
一、SDRPLAY使用HDSDR软件设置
1、安装配套软件包内驱动,再安装SDRplay_HDSDR_Installer_2.75_beta3,生成HDSDR with RSP1程序
2,、安装Virtual Audio Cable虚拟声卡,界面如下。打开声卡播放设备属性,将Line1采样率设置为2通到16位96000hz采样率,级别调至7即可,不要过大。
2、运行HDSDR with RSP1,点击ExtIO,进入SDR设置界面
(1)将LNA EN画勾,开启LNA放大功能,IF MODE即可设置Zero IF,也可以设置为Low IF,带宽IF Bandwidth设置为200KHZ足够。IF GAIN CONTROL设置到最大19,Enable tuner AGC画勾开启。设置完成后直接退出。
(2)打开HDSDR with RSP1软件,模式选择USB, SOUNDCARD选择Line1,BANDWIDTH 选择96000。打开OPTIONS,按图设置
IQ-Gain 设置应该使MAP65的输入指示调在20-30之间较为合适。
3 安装MAP65 V2.4.1 R3120版本,按图配置
所有软件配置完毕后,即可运行接收EME信号,MAP65的其它使用方式与WSJT相同,祝喜欢EME的OM能够设置成功,也请多多交流
[ 此帖被bg9bu在2020-01-11 03:11重新编辑 ]
在线bd8te
只看该作者 1楼 发表于: 2020-01-11
好文共赏 以收藏
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
离线bg6lqv
只看该作者 2楼 发表于: 2020-01-12
执着
呼号:BG6LQV
QTH:河南省南阳市
离线bg7psh
只看该作者 3楼 发表于: 2020-11-02
谢谢分享,学习了!
离线bh6kok
只看该作者 4楼 发表于: 2021-04-16
感谢分享。。。
离线bi4txr
只看该作者 5楼 发表于: 2021-05-27
大神又上一层楼
呼号 BI4TXR B类
vhf  4*10el阵列
卫星天线lqv云台简易版 u10 v5
hf 倒v三波段天线
bi4txr@qq.com
江苏省邳州市时光隧道
