在本坛搜索学习了一下,根据天线振子长度与波长的关系,端部馈电的天线似乎可分为两类:
一类是振子长度是某个波段的半波长,则天线可在这个波段工作,而且如果这个振子同时碰巧是其它某些波段的半波长的整数倍,则天线也可在这些波段工作。这时候用49:1的巴仑把阻抗由约2500Ω降至约50Ω,理论上是无须再通过天调(某种形式的电感电容组合),就能直接连接电台工作,这一类约定成俗地称为端馈天线。
另一类则是上述那一类以外的其它端部馈电天线,振子长度不是某个波段的半波长的整数倍,不到半波长或者大于半波长,这时候馈电点的阻抗应该是在几十Ω(¼波长时是75Ω)到两千多Ω之间的某个值,具体取决于振子长度和半波长的比值。这时候,多数案例似乎会选用9:1的巴仑。我估计是他们选用的振子长度足够合适,刚好处于450Ω附近,因为从几十Ω到两千多Ω之间总能找到某个点是刚好是450欧姆。这时候因为天线振子不是半波长的整数倍,所以天线电流不谐振,需要通过天调(天线调谐器),然后连接电台工作。这一类长线+天调的工作方式,是不是可称作长线天线?
如果我没猜错的话,上述第二种情况中,如果在接地端连接一段导线“尾巴”,让天线振子的长度+“尾巴”的长度=半波长,则无须天调也可谐振。这时候就不需要天调。这种天线叫偏馈天线。如果振子和“尾巴”一样长,实际上就成了偶极天线了,只不过有一极没有支起来。
至于我原来天调里设计的4:1的巴仑,也不是没有机会,似乎适合馈电点阻抗是约200Ω的情况。好消息是这时候振子长度也许可以比用9:1的巴仑时来得短一些,坏消息是如果要接“尾巴”,则似乎要拖一根更长的导线才能获得满意的效果。振子可以加线圈,难道“尾巴”就不可以吗?加线圈宁有种乎?极端情况下,“尾巴”就不能缩成一个线圈吗?我就把“尾巴”盘起来挂背包上,不行吗?当然了,天线缩成一个假负载也是不犯法的,只是怕通联不到电台而已啦。
选用几比一的巴仑可能获得更满意的效果,取决于馈电点选在0到半波长之间的哪一点,越接近半波长的末端,则越接近49:1。而偶极天线(¼波长)的馈电点阻抗是几十欧姆,用1:1的巴仑,不用亦可。
说了那么多似乎也许可能,都是猜想啦,终归要试过才知道怎么样才行和怎么样才舒服。天调在我手,地上到处走,世界有没有?
谁能友情提供一个好做巴仑的磁环的淘宝链接?最好是2.2元高价的那种。当然了,再稍贵一点的,我也勉强能接受。
[ 此帖被BD7IHN在2024-02-29 13:05重新编辑 ]
