  • 25650阅读
  • 57回复
八重洲FT818ND的使用 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2018-11-30
离线bg3gsa
只看该作者 21楼 发表于: 2018-11-30
建议加入QQ群20624499,里面都是817、818的玩家。
很多人买到直接换狂野电波定制的锂电了
当然,锂电不耐冻。(估计大冬天喜欢穿着羽绒服野战的HAM也少)
离线bg3gsa
只看该作者 22楼 发表于: 2018-11-30
《八重洲FT-818ND拆机,看看对比YAESU 817ND有什么改进》
http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=2519744&page=1
《八重洲FT818中文说明书电子版下载》
http://www.yaesu.com.cn/shuomingshu/FT-818ND_OM_CHN_E13773810_.pdf
离线BD7IHN
只看该作者 23楼 发表于: 2018-11-30
谢谢楼上三位提供的资料和信息,收藏了。
目前正拿着电台对照说明书学习使用。发现有一种记忆力训练法叫《818训练法》。能把818的使用方法完全熟练掌握,记忆力估计就会有较大的提高。值了。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线hamly
只看该作者 24楼 发表于: 2018-12-01
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:谢谢答疑。那明天就放心充电了。如果显示充电时间到了,是不是就要断开充电器?或者像手机那样充一个晚上也没问题。
接收工作电流是450mA,那插着充电器充电,同时收听就是可以的了?
随 .. (2018-11-29 01:37)
日本人在商业上的英语真心可以,NHK对外广播的英语一流,比CRI好多了
DE BH6KWC OM64
离线bg8jza
只看该作者 25楼 发表于: 2018-12-01
这个机子杂个通联FT8
大家一起来玩无线电。
离线BD7IHN
只看该作者 26楼 发表于: 2018-12-01
回  9楼(莫森)的帖子
第9楼莫森于2018-11-29 10:34发表的:
请 试试818 在5兆段是不是真的能发射而不需要进行扩频?
在60米波段真的能发射。输出功率四档可调,依次是2.5瓦~1瓦~6瓦~5瓦,循环。感觉最大输出功率是5.8瓦,也许我的驻波表有误差,也可能因为我用电池供电。
离线BD7IHN
只看该作者 27楼 发表于: 2018-12-01
准备办电台执照的事情了。上网(http://www.srrc.org.cn/WP_Search.aspx)查了一下,818的核准代码:2018FJ3690,核准证号:2018-3690,核准日期:2018-06-15,有效期五年。
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线BD7IHN
只看该作者 28楼 发表于: 2018-12-01
发现《中国无线电管理》查询系统里没有FT-818ND这个型号,只有FT-818。我的电台上印的也是FT-818,但说明书封面印的是FT-818ND。能不能据此要求退双倍的钱,到底哪个型号才是对的?
73!
DE BD7IHN/赵向东
离线hamly
只看该作者 29楼 发表于: 2018-12-02
能合法玩就行
DE BH6KWC OM64
离线莫森
只看该作者 30楼 发表于: 2018-12-02
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:在60米波段真的能发射。输出功率四档可调,依次是2.5瓦~1瓦~6瓦~5瓦,循环。感觉最大输出功率是5.8瓦,也许我的驻波表有误差,也可能因为我用电池供电。
[图片] (2018-12-01 23:29)
感谢您的测试,总算是证实了FT-818nd不需要扩频,谢谢!原因是英文和中文说明书都提到60米波段只有美版能发射,所以搞不清真象。
离线莫森
只看该作者 31楼 发表于: 2018-12-02
回 bg8jza 的帖子
bg8jza:这个机子杂个通联FT8 (2018-12-01 10:33)
需要一个马工盒子。    最简单的就是启动电台声控,手咪放在电脑喇叭旁。
[ 此帖被莫森在2018-12-02 10:45重新编辑 ]
离线BG2QHW
只看该作者 32楼 发表于: 2018-12-02
国外网站上已经明确写出,818不是817的升级型号,只是部分元器件停产了,只能用新型号来延续817的辉煌!
FT818 IC703 IC705  HS-1B
离线莫森
只看该作者 33楼 发表于: 2018-12-02
不管 FT-818ND是不是817的升级,数据端口定义是一样的,玩FT8数传接线方式是一样的。
离线bg8jza
只看该作者 34楼 发表于: 2018-12-02
回 莫森 的帖子
莫森:[图片]
不管 FT-818ND是不是817的升级,数据端口定义是一样的,玩FT8数传接线方式是一样的。 (2018-12-02 12:41)
我是不是买条数据线就行了?
大家一起来玩无线电。
离线bg8jza
只看该作者 35楼 发表于: 2018-12-02
回 BD7IHN 的帖子
BD7IHN:发现《中国无线电管理》查询系统里没有FT-818ND这个型号,只有FT-818。我的电台上印的也是FT-818,但说明书封面印的是FT-818ND。能不能据此要求退双倍的钱,到底哪个型号才是对的? (2018-12-01 23:50)
FT-818ND和FT-818有什么区别?
大家一起来玩无线电。
离线莫森
只看该作者 36楼 发表于: 2018-12-02
回 bg8jza 的帖子
bg8jza:我是不是买条数据线就行了? (2018-12-02 19:09)
用数据盒子更方便。  单纯的用线连两个设备的端口不是不能用,但对设备不好。
离线bg8am
只看该作者 37楼 发表于: 2018-12-04
QAM信号都可以用C类甚至是D类功放配和预失真电路来放大,当然SSB信号也可以了,关键是预失真类似电路的设计。 我们之所以还是认为SSB只能A或者AB类功放来放大,是因为我们还停留在几十年前的技术。 无线通信技术日新月异,早就有很多先进的技术来解决我们以前不能解决
的问题。
现在的无线信号的调制模式早就不是简单的FM信号,而是幅度,频率,相位一起上,如果直接用以前的C类甚至D类功放,肯定是不行的,早就解决了高效率功放放大复杂调制的技术。
业余无线电通信中的SSB因为是一种比较古老的调制方式,没有人再花精力去研究,但它肯定是可以用更加先进的技术来实现高效率的功率放大的。
离线haog131
只看该作者 38楼 发表于: 2018-12-10
Callsign:BH4我爱撸  省协会号:92163
Moblie:①3八五二久伍酒Oo捌
Grid:OM92wf
离线bg7ewg
只看该作者 39楼 发表于: 2018-12-10
回 BA7CK 的帖子
BA7CK:给疯子做个广告
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.753a2e8dTAHmy7&id=12425554344&_u=u17g27c3991 (2018-11-30 17:54)
好东西,已入一套
