  • 8434阅读
  • 28回复
挖坑,FM广播段陷波器 [复制链接]
离线BG5TOX
只看该作者 20楼 发表于: 2017-11-20
回 梭鱼 的帖子
梭鱼:带阻滤波器做起来根本不可能是这样的平底 (2017-11-20 16:20)
嘿嘿,就是因为平底的陷波器比较稀奇俺才发帖的呀。
注意观察原理图上的各项参数。
要还不信的话我晚上发个用5071C网分测的图。
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线BG5TOX
只看该作者 21楼 发表于: 2017-11-20
回 梭鱼 的帖子
顶楼放上新的图了,您瞧瞧~~~
盖上屏蔽盖后分布参数有变化,没之前那么漂亮了。
之前那个图特地调得很平,像个BPF的波形转了180°一样,看起来假假的~~~
[ 此帖被BG5TOX在2017-11-20 21:29重新编辑 ]
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线bh4ilp
只看该作者 22楼 发表于: 2017-11-20
回 梭鱼 的帖子
梭鱼:我店里的坑,是 7 阶的:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-2637520058.11.1eddb112NiQuf6&id=536803189276
....... (2017-10-14 14:47)
难点不是做深坑 难点是做浅坑还要平  深坑的我也有
离线bd4lb
只看该作者 23楼 发表于: 2017-11-21
楼主好!
能不能搞一个音频滤波器?
例如:700赫兹的带通滤波器。
能不能也挖个这样的坑?
谢谢!
离线bd4lb
只看该作者 24楼 发表于: 2017-11-21
用简单的电容和电感串联,有明显的滤波效果。
可以滤除一些高频噪声,能把微弱的CW信号从噪声中挖出来。
但是,还不够完美。
不知道,能不能更好一些。如果能像这个坑,应该就完美了。
离线bd4lb
只看该作者 25楼 发表于: 2017-11-21
谢谢楼主。
我看过PA3FWM的网页了。挺好的!已收藏。
用example_12_12.WAV音频文件,
重新调整了简易音频滤波器。滤波效果有点儿提高。
73!
[ 此帖被bd4lb在2017-11-21 21:16重新编辑 ]
离线BG5TOX
只看该作者 26楼 发表于: 2017-11-22
回 bd4lb 的帖子
bd4lb:谢谢楼主。
73!
....... (2017-11-21 21:12)
这种CW音频滤波器有不少成熟的电路,我能想到的主要有5种方法:
1、高阶数的无源滤波器,需要用到mH级的电感;  相关资料--->
2、用运放搭建的有源滤波器,做窄带宽的话就需要用到高速运放;(淘宝有现成的)
3、开关电容滤波器;
4、搭建一个音频段的锁相环,用类似LIA锁相放大器的原理来挖掘出微弱信号,而且可以通过调节环路滤波器来调节带宽;(QEX杂志中有介绍)
5、音频DSP,可咨询本坛的BG5ROJ,有相关产品出售,亲测好用;
您上图画的是1阶LC,带宽不够窄。
后续有看到啥资料了我再补充。
[ 此帖被BG5TOX在2017-11-22 02:18重新编辑 ]
Callsign:BG5TOX
QQ:327586364
离线bd4lb
只看该作者 27楼 发表于: 2017-11-22
谢谢楼主。
我更喜欢高阶数无源滤波器。
已经下载文件。学习学习。
TNX!
73!
离线bg2kvg
只看该作者 28楼 发表于: 2019-12-20
请教楼主,可否帮我设计一个500kHZ-2000KHz的带阻滤波器。带外承受功率100W。
