  • 4607阅读
  • 25回复
楼内钢筋作为天线? [复制链接]
离线ke8bii
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2017-07-21
一个愚蠢的问题:
请问等电位接线端子箱可以作为天线使用吗? 因为与全楼的钢筋相连,楼有40多层高,我的位置正好就在块楼顶的位置,楼里面的钢筋和钢板配合天调是否可以让整幢楼成为一个巨大的天线?如果可行的话将解决住公寓的HAM无法使用天线的一个巨大难题。
问这个问题的原因是因为在国外的HAM论坛上看到了这么一个帖子:
(地址: https://www.reddit.com/r/amateurradio/comments/2rsd7q/grounding_can_i_use_the_power_outlet/)
I'm in a 5th floor condo, and I'm having some issues with grounding my radio and my antenna. (ie - I can't run a wire down the side of the building to the ground, and the HOA just busted me for running a 17 foot counterpoise for my antenna).I don't know if this is clever or just stupid, but could I use the ground pole from my power outlet to ground both the radio and the antenna? What would happen if I did?Apart from that bizarre thought, I'm out of ideas. Is there some other way that I'm just not thinking of?
这个人问的主要是因为他们家住的层数比较高无法自己拉地线,是否可以直接使用插座上的接地。
下面给出了一则回复:Grounding to an electrical outlet won't work as an RF ground. The path to ground will be much too long and would become an antenna. I think you would see significant RF voltages at the outlet ground on at least some frequencies if you tried to use it as an RF ground.I would recommend forgetting about an RF ground that high up, and run a balanced antenna like a dipole or loop. You can and should use the electrical outlet ground for safety purposes (DC through ~60Hz).
意思是不建议这么做,因为插座中的地线过长会让整个地线成为天线
[ 此帖被ke8bii在2017-07-21 06:43重新编辑 ]
一个长期生活在国外没有机会考国内呼号的火腿。
离线ba4dl
只看该作者 25楼 发表于: 2017-09-02
肯定 可以
离线bg2gn
只看该作者 24楼 发表于: 2017-09-02
我在想肌肤效应是否适用这种天线,哈哈,可以想象正栋楼只有最外侧的钢筋网在发射信号,有点儿扯吧
离线BG6LQZ
只看该作者 23楼 发表于: 2017-08-31
用落水管里 装一根振子  嘿嘿
呼号:BG6LQZ
QTH:河南省南阳市
Phone:155叁久久888伍六
离线bd2tk
只看该作者 22楼 发表于: 2017-08-31
虽然我们都是业余无线电,但是楼主是不是也稍微专业一点吧!别再提一下搞笑的想法啦。
离线bg4cmi
只看该作者 21楼 发表于: 2017-08-31
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:这问题不错
实际上,我之前介绍过用货车的铁质车厢加天调来作为天线的日本违法CB台,原理上应该是类似的。我想如果你能找到一根孤立的钢筋的话,那么还是有可能的。但我不建议使用地线的 .. (2017-07-21 09:08)
太好了,这么说阳台DP也有希望了
离线bh1phl
只看该作者 20楼 发表于: 2017-07-27
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:一样没戏,每天晚上八点钟定时S9+10。一到这个时间我就关机干别的了 (2017-07-27 09:40)
sad. 最近我这儿电动车充电器越发丧病了。。。
我都想搞一个SDR放别地儿用公众网络(比如联通手机信号)连回家,然后家里天线只用来发射了。
[ 此帖被bh1phl在2017-07-27 16:21重新编辑 ]
神聊四大怪:
3. 业余无线电就是萧条了,FT8那叫虚假繁荣
离线bg2kaj
只看该作者 19楼 发表于: 2017-07-27
回 bh1phl 的帖子
bh1phl:室内DP的话,电动车充电器之类的电磁干扰大么?
我现在用的是窗口拉出去的长线,邻居家电动自行车一充电,就没得玩了。猜想DP能好点,但是没试验。
 (2017-07-26 18:46)
离线bh1phl
只看该作者 18楼 发表于: 2017-07-26
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:
这问题不错
实际上,我之前介绍过用货车的铁质车厢加天调来作为天线的日本违法CB台,原理上应该是类似的。我想如果你能找到一根孤立的钢筋的话,那么还是有可能的。但我不建议使用地线的方式,因为这样不安全。
另一个就是钢混结构建筑室内天线的方式,我在搬进现在这个顶层楼之后也想过很多安装天线的方式,但最终还是选择了在室内绕着墙壁安装DP的方式。国外也有火腿在钢筋混凝土结构楼房内安装天线的实验,并取得了一定的效果。我个人拉了一根20米波段的DP和6米波段的DP,沿着墙壁粘在上面。除了要在安装之后进行非常大规模的修剪(以抵消钢筋结构对于谐振点的影响)和辐射效率收到一定影响以外,平常进行非DX通联应该是问题不大的。当然,能够伸出窗外的话最好还是伸出窗外,这种方式只能算是有聊胜无罢了。
神聊四大怪:
只看该作者 17楼 发表于: 2017-07-24
大部分被水泥墙体吸收
当接收都够呛
离线胡线电
只看该作者 16楼 发表于: 2017-07-24
要解决的是干怃!及如何匹配效率问题
离线胡线电
只看该作者 15楼 发表于: 2017-07-24
我想如果用两幢楼最好了
离线胡线电
只看该作者 14楼 发表于: 2017-07-24
应该试试,可仪用的
离线蓝梦祥
只看该作者 13楼 发表于: 2017-07-23
_拉萨中波台多频段多频率共塔天线的研制与运用
中波远程和FM远程爱好者 QQ:63568286。
中波广播技术交流群: 168791761。
离线蓝梦祥
只看该作者 12楼 发表于: 2017-07-21
可以参考一下拉萨中波台发射塔做发。高频地和工频地是两码事。看看高压电最顶的防雷线有又是通讯线。
离线bh4rxp
只看该作者 11楼 发表于: 2017-07-21
把天线装在家里?做微波炉吗?
只看该作者 10楼 发表于: 2017-07-21
实践是检验真理的唯一标准
离线BD4DLN
只看该作者 9楼 发表于: 2017-07-21
以此引申出去,是否可以尝试用地球当天线     纯玩笑,勿当真
离线BD4DLN
只看该作者 8楼 发表于: 2017-07-21
回 bg2kaj 的帖子
bg2kaj:这问题不错
货车的铁质车厢和地面是相对绝缘的
离线bd5ir
只看该作者 7楼 发表于: 2017-07-21
通过天调肯定可以谐振,“军用埋地防原子天线”就差不多是这样的。但是效率就不要有多少期待了。
BD5IR  徐强  手机:13979660139
地址:江西省吉安市吉州区
邮编:343000
井冈山两件宝:历史红.山林好。
