  • 46919阅读
  • 102回复
Morserunner 1.72 [复制链接]
离线BG4FQD
只看该作者 20楼 发表于: 2016-07-18
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:如果呼号没有抄清楚,输入BG4F?后就自动加上599发出去,感觉很怪,不合常理。 (2016-07-18 12:41)
如果没抄清楚,比如只抄了BG4F,那么按F5,他会发送BG4F 出去的,对方收到会重新 DE ...... 给你一遍,你觉得收全了就按回车。发送呼号信号报告和序号。
如果呼号对了,对方只回复信号报告和序号。如果你抄错呼号了,他会给你DE 呼号 信号报告 和序号。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG4FQD
只看该作者 21楼 发表于: 2016-07-18
回 bh4bqi 的帖子
bh4bqi:希望加入
-自动下载更新呼号库;
-可以像N1MM根据呼号前缀那样提示呼号的地区(做成可选的)。
 (2016-07-18 12:57)
这个想法挺好玩儿,在哪儿有这样的数据库呢?
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
在线BG1TRP
只看该作者 22楼 发表于: 2016-07-18
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:如果没抄清楚,比如只抄了BG4F,那么按F5,他会发送BG4F 出去的,对方收到会重新 DE ...... 给你一遍,你觉得收全了就按回车。发送呼号信号报告和序号。
如果呼号对了,对方只回复信号报告和序 .. (2016-07-18 15:42)
你理解错了,我不是说使用方法的问题,在Call栏中输入字符后按回车就会自动加上599。
但是如果不按F键,而是在Call栏中只发个?程序也是加上599发送,这样就很怪,应该算个BUG。
例如:我发CQ后,你回答BG4FQD,我没有抄清楚后缀,于是我应该发BG4F?,
但这时候程序却自动加上了599,这样发出去的就是 BG4F?599,好像不合常理,平常通联时应该没有这样的吧。
如果加上个检测,即回车后检测Call的结尾字符,如果是?就不加599,反之则加上。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线ba2ba
只看该作者 23楼 发表于: 2016-07-18
支持,已下载,备用。
姓名:陈铁石/BA2BA
邮编:153021
电话:18804585572
QQ:464826156
离线BG4FQD
只看该作者 24楼 发表于: 2016-07-18
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:你理解错了,我不是说使用方法的问题,在Call栏中输入字符后按回车就会自动加上599。
....... (2016-07-18 17:40)
我明白您的意思了。有机会我问一下原作者,是怎么考虑的,为什么是现在的样子。
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bh4bqi
只看该作者 25楼 发表于: 2016-07-21
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:这个想法挺好玩儿,在哪儿有这样的数据库呢? (2016-07-18 15:43)
找了一个网址可以产生DXCC国家前缀的。看看不知道能用不。
http://www.ve7ca.net/OPR.htm
离线BG4FQD
只看该作者 26楼 发表于: 2016-07-21
回 bh4bqi 的帖子
bh4bqi:找了一个网址可以产生DXCC国家前缀的。看看不知道能用不。
http://www.ve7ca.net/OPR.htm (2016-07-21 07:43)
谢谢,
但是发现里面 中国的呼号段都不对,是我弄错了吗?
BY,BT       China                 AS 23,24
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bh4bqi
只看该作者 27楼 发表于: 2016-07-21
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:谢谢,
 (2016-07-21 12:38)
http://www.arrl.org/files/file/DXCC/dxcclist_mar_2016.txt
这个是ARRL维护的列表,不知道是否比较权威。
离线bh4bqi
只看该作者 28楼 发表于: 2016-07-21
离线BD5XX
只看该作者 29楼 发表于: 2016-07-21
回 BG1TRP 的帖子
没有完全抄收下呼号,程序自动加上599回答,对方回复时会再一次纠正你抄收的呼号,这在平时也经常用到的,特别是在DX或比赛时是常见的方法。
MR中如果抄收的呼号不正确或没有完全抄收,软件会再次回答,以便你修改抄收内容,这很接近于实战状况。
[ 此帖被BD5XX在2016-07-21 14:23重新编辑 ]
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
在线BG1TRP
只看该作者 30楼 发表于: 2016-07-21
回 BD5XX 的帖子
BD5XX:没有完全抄收下呼号,程序自动加上599回答,对方回复时会再一次纠正你抄收的呼号,这在平时也经常用到的,特别是在DX或比赛时是常见的方法。
MR中如果抄收的呼号不正确或没有完全抄收,软 .. (2016-07-21 14:19)
如果没有问号的话,自动加599是没有问题的,回答时呼号抄的不对,就是您说的的这种情况。
但如果回答时结尾是问号还自动加599那就很难受了。
最极端的是一个字也没抄下来,直接就是一个问号,程序也会加上599。
三合一台咪套件
天线切换器套件
离线BD5XX
只看该作者 31楼 发表于: 2016-07-22
回 BG1TRP 的帖子
BG1TRP:如果没有问号的话,自动加599是没有问题的,回答时呼号抄的不对,就是您说的的这种情况。
最极端的是一个字也没抄下来,直接就是一个问 .. (2016-07-21 16:09)
为什么要加问号呢?呼号没有抄全或者抄错都不用加问号,一个数都没有抄到就更不用加?了,只要你抄不全或者抄错,软件会继续回呼号让你纠正,只有你抄对的情况下才会回应信号报告。
EX:BD5SO、BG5RSO
离线bh4dgt
只看该作者 32楼 发表于: 2016-07-22
牛掰,果断围观!
离线bh1scw
只看该作者 33楼 发表于: 2016-07-26
@n2ic
Collaborator
n2ic commented 9 hours ago
Alex - Finally tackled GitHub to fork my changes to MorseRunner. The most significant change is the port to the Lazarus IDE. Since you use Delphi, you probably need to be careful about what you might merge. Functionally, these changes support multiple instances of MR, each outputting on their own sound card. I'll send you e-mail with more info.
BG4FQD  看看这个补丁要不要merge进来?
www.qrz.com/db/BH1SCW
qq 1925270737
离线BH4rrg
只看该作者 34楼 发表于: 2016-07-26
围观大神按SO2R
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BH4AYG
只看该作者 35楼 发表于: 2016-07-27
支持,下一个玩玩
柔若无骨二八子,
顺天应时游太虚;
如何觅取何首乌,
水远山高仙家有。
呼号:BH4AYG
QTH:上海徐家汇
QQ:34601046
离线BG4FQD
只看该作者 36楼 发表于: 2016-07-27
回 bh1scw 的帖子
bh1scw:@n2ic
Collaborator
Alex - Finally tackled GitHub to fork my changes to MorseRunner. The most significant change is the port to the Lazarus IDE. Since you use Delphi, you probably need to be careful about what you might merge. Funct .. (2016-07-26 11:11)
这几天太忙了。没能认真了解一下。稍等两天
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线BG6CUW
只看该作者 37楼 发表于: 2016-07-31
WIN10使用正常,感谢
现用呼号:BG6GQE。QTH:安徽蚌埠。设备:FTDX-3000+DP(基地台)  IC-706MK2G+GP(车载台)KN-990+KP990+LW(野外架台)GP88s KG-UV9DP PX-A6 R7000
离线BG4FQD
只看该作者 38楼 发表于: 2016-09-03
1.70 发布
别人吃饭我看着,别人睡觉我站着。
离线bg8srq
只看该作者 39楼 发表于: 2016-09-03
回 BG4FQD 的帖子
BG4FQD:1.70 发布 (2016-09-03 14:39)
下载链接为空,请看一下。
RIG:K3 ANT:K4GP
