  • 2306阅读
  • 1回复
最近做的收发哑音板和遥控带哇叫声MOTO中继线 [复制链接]
离线BA5DA
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2016-02-14
CTCS-11RT通用型哑音板是在参考多种哑音板的优缺点基础上开发改进而成的. 50组标准收发哑音。硬件滤波再结合单片机组成的电路。具有哑音解码反应速度快,无误触发,还能和BUSY组成哑音和载波双控电路功能。适合改装原来无哑音的中继和车台.该板的尺寸是28*37MM,尺寸小巧安装方便。
背面跳线说明:BUSY跳线点不焊的话只检测接收哑音是否有效。跳线点焊上短路的话只有接收哑音和设置的哑音频率一致,BUSY静澡低电平有效时哑音板输出端口SDO才会有电平变化。发射1S延时跳线点不焊时SDO口是无延时的。当这个跳线点焊上短路的话SDO口就会有约1秒的延时。也就是说测不到哑音和BUSY后SDO口还会保持有效电平约1秒的时间。这个可以作为简易中继的发射延时。
离线BA5DA
只看该作者 1楼 发表于: 2016-02-14
此中继线可以把两台普通的MOTO车台组成一个可遥控的多功能中继台.
设计功能:可以用DTMF双音码遥控中继的关闭和开启,智能外接散热风扇控制和遥控转换信道(只对M120GM300机)可选,发射延时可调。CW信标间隔时间可调。CW信标播发频率可调。信标速度和重复次数可调。信标反馈提示音音量可调。开启音/结束音/关闭音可选。长发保护时间可调。板上有LED指示中继的状态功能,中继空闲时灯1S闪动。中继发射时灯长亮。遥控指令码中继会自动静音,不会转发出去。以确保遥控码不会被别人听到和破解。CW信标内容需提前告之后用电脑写入.一般是中继台的呼号.最长为10位字符.英文和数字组合.
遥控方法和指令:用对讲机上的双音频(DTMF)发射遥控信号. 遥控时中继会自动静音.不转发遥控码.
1: 功能开关输出口, 对地导通0.3秒后断开.要跟跳线配合使用.只对M120GM300之类机有效.
2: 发射延时时间设定 0-9.9(步进0.1)
3: 信标间隔时间设定 1-99(步进1分钟),默认 00信标功能关闭
4: 信标播发频率设定 500-1200赫兹(默认800HZ)
5: 信标速度和重复设定 速度0-9/重复0-3
6: 信标反馈提示音音量设定
7: 开启音/结束音/关闭音 选择开关:
8: 长发保护时间设定0-9分钟(步进1分钟), 0保护功能关闭
9: 所有设定参数恢复默认值(信标内容不变)
遥控码有效成功  反馈音1200赫兹电报“V..._遥控码无效失败  反馈音 500赫兹电报“B_...
遥控密码复位方法: 控制板断电.短接板上标有“RST”的两个焊盘.控制板上电.保持RST短接约1秒钟
指示LED灯长亮.断开RST的短接.指示LED灯闪烁.  遥控密码和其它设定参数恢复默认值
