  • 4060阅读
  • 7回复
用太阳的方位角校正旋转器的正南方向。 [复制链接]
离线BG9AGZ
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-25
这个受BI4TXR校正云台的土办法启发,虽然指南针也可以实现,但是总感到有些误差,干脆配合太阳的180度投影来校正旋转器和云台,原理是,当旋转器或者云台指向正北或者正南,那么orbitron显示太阳方位角在180度时对立杆的投影,比如图片这个时间12:51分,立杆和八木投影应该是朝向0度,也就是正北,当然也可以校正短波八木的指向。还有手持的朋友可以在经常打星的地方,用这个方法在地上投影做个标记,岂不是很容易。
[ 此帖被BG9AGZ在2015-12-25 13:35重新编辑 ]
离线BA7KW
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-25
用卫星跟踪分钟软件就能得到准确的太阳或月亮方位和时刻了。
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-25
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-25
当地的经纬度要准确输入吧
离线BG9AGZ
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-25
这个土办法,只是想到了,用立杆或者八木的地面投影,是投影,以及投影用石头弄的一个指向北的标记。肯定依赖自己准确的经纬度,旋转器想校正多少度,投影可以以任意投影度数做标记。对于仰角,还没想好,但是当天线指向准确的太阳时,天线主梁在地面投影应该是一个圆的点,而不是别的投影,除非天线安装有点歪,那么就不是圆的点。打个比方,比如天线阵,如果指向太阳的方位角或者仰角都不准,是歪的,又怎么能发挥阵列的效果。
[ 此帖被BG9AGZ在2015-12-25 20:41重新编辑 ]
离线BG4XCR
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-31
不需要那么精确的。
离线BA7KW
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-31
这个看天线的增益,如果是20db左右,那可能差正负5度都没问题,但像卫星电视的高增益天线,差正负5度就可能收不到了。
BA7KW  张建华
BA7KW"at"163.com
离线BG9AGZ
只看该作者 7楼 发表于: 2016-01-01
回 BA7KW 的帖子
BA7KW:这个看天线的增益,如果是20db左右,那可能差正负5度都没问题,但像卫星电视的高增益天线,差正负5度就可能收不到了。
 (2015-12-31 18:13)
老大,我注意到,你有张照片,上面是你的旋转器,上面有不少U段八木,你是匹配在一起了,组了天线阵了吗?匹配是成品匹配器还是75欧姆线做的匹配?U段天线之间间隔和增益关系很大吗?
