  • 11806阅读
  • 28回复
DIY可调锂电电源+拉杆长线天调与X1M绝配 [复制链接]
离线白泽义
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2015-12-14
周末DIY了电源与天调。
    电源用3Ah三串18650锂电芯,DC升降压芯片2.5V-25V可调,数码管电压显示,通过开关选择显示锂电芯电压和升降压输出电压,双口输出,输出口1直接接锂电芯可为锂电芯充电,输出口2接升降压输出,也可以一边充电一边输出。
    这个电源专门为我的QRP电台X1M设计,正常情况能续航4个小时左右。
    刚试了下,短接天线开最大声,接锂电背噪与接升降压背噪一样的,没有任何区别。
升降压芯片用XL6009。找了下效率资料:
输入3.7V  输出5V  0.5A  效率75%
输入5V    输出5V  0.5A  效率78%
输入7.4V  输出5V  0.5A  效率80%
输入12V   输出5V  0.9A  效率80%
输入30V   输出5V  0.5A  效率80%
输入30V   输出5V    2A  效率76%
输入10V   输出12V   1A  效率81%
输入14V   输出12V   1A  效率83%
输入24V   输出12V   2A  效率84%
天调为长线天调,BNC接口,加了个一米五的拉杆天线,方便携带使用,带LED驻波指示灯,与X1M绝配。
[ 此帖被白泽义在2015-12-15 18:52重新编辑 ]
离线费力刻丝
只看该作者 1楼 发表于: 2015-12-14
Callsign: BI7ILZ
坐标: 广东省广州市海珠区
TEL:.---- ...-- ---.. ----- ..--- ..... ....- ..... ----. ----- ----.
只看该作者 2楼 发表于: 2015-12-14
升降压的效率怎么样
离线BG6BFN
只看该作者 3楼 发表于: 2015-12-15
好东西,常规的话后面应该是——出套件吧
离线BG7KWM
只看该作者 4楼 发表于: 2015-12-15
不错的作品
呼号:BG7KWM
会员证号:2玖二03
姓名:陈国基
Email:BG7KWM % 126.com
(请把邮件地址中的 % 更换成 @ )
手机:零一三九2518叁301(欢迎短信)
QQ:51壹4柒7零32(如联系请说呼号)
离线66718
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-15
这个有点儿隐患啦,放那,万一哪个小朋友手欠,把那个调电压的旋钮,调到最高,那就悲剧了。
BG6RSY
离线bg8ht
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-15
好手工
QQ:24438765
X系列用户群:301951091
www.cqxiegu.com
售后服务邮箱:tech-supp@cqxiegu.com
离线BG5EIB
只看该作者 7楼 发表于: 2015-12-15
好手艺!
离线白泽义
只看该作者 8楼 发表于: 2015-12-15
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:升降压的效率怎么样
内容来自[手机版]  (2015-12-14 23:58)
升降压芯片用XL6009,10V输入13V输出电流2A时效率还算看可以,芯片不发烫。看芯片资料效率应在90%以上,估计升到20V以上效率会下降不少。
离线白泽义
只看该作者 9楼 发表于: 2015-12-15
回 BG6BFN 的帖子
BG6BFN:好东西,常规的话后面应该是——出套件吧[表情]  (2015-12-15 08:18)
能拿电烙铁的基本都能DIY出来
离线白泽义
只看该作者 10楼 发表于: 2015-12-15
回 66718 的帖子
66718:这个有点儿隐患啦,放那,万一哪个小朋友手欠,把那个调电压的旋钮,调到最高,那就悲剧了。[表情]  (2015-12-15 08:41)
这是个问题,为了防止烧坏机子直接把可调电阻上并了个电阻,这样最高就只能调到16V了
离线BG9OF
只看该作者 11楼 发表于: 2015-12-15
把天线座短接,然后用12V电瓶供电(纯净直流),机器音量开最大,听听低噪,然后再用你的升降压模块供电听听低噪,一般这些DC-DC模块的噪音也不小。
离线白泽义
只看该作者 12楼 发表于: 2015-12-15
回 BG7MI 的帖子
BG7MI:升降压的效率怎么样
输入30V   输出5V    2A  效率76%
离线liuwent
只看该作者 13楼 发表于: 2015-12-15
这个真的不错!
离线BG3UBC
只看该作者 14楼 发表于: 2015-12-15
太强大了
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
只看该作者 15楼 发表于: 2015-12-15
有升压就有振荡,有振荡就有波动,有波动就有...
我读书少  不要骗我
离线bg4hyk
只看该作者 16楼 发表于: 2015-12-15
长线天调电路图共享一下吧,也想做一个。
欢迎加入 快乐无线电GLHAM 224850911QQ群
离线白泽义
只看该作者 17楼 发表于: 2015-12-15
回 BG9OF 的帖子
BG9OF:把天线座短接,然后用12V电瓶供电(纯净直流),机器音量开最大,听听低噪,然后再用你的升降压模块供电听听低噪,一般这些DC-DC模块的噪音也不小。 (2015-12-15 11:44)
刚试了下,短接天线接锂电背噪与接升压背噪一样的,没有任何区别
离线白泽义
只看该作者 18楼 发表于: 2015-12-15
回 bg4hyk 的帖子
bg4hyk:长线天调电路图共享一下吧,也想做一个。 (2015-12-15 18:10)
看这里:
http://wenku.baidu.com/link?url=_XU36rwyV2urf1Q5D_P0I-Xkg2jlskLHKDPoA_GsBZFbCeMNCn8jeNRvLSUGUDCjhBZvap4s0SYICjYSpxYKM0E-pX5PNM9xUMiJ_goIxZC
离线BG9OF
只看该作者 19楼 发表于: 2015-12-15
回 白泽义 的帖子
白泽义:刚试了下,短接天线接锂电背噪与接升压背噪一样的,没有任何区别 (2015-12-15 18:42)
那不错,我测试过几款淘宝上的DCDC模块基本都会提高背景噪声,所以一直没有使用,我都是用4串铁锂来解决,你的模块是自己设计的还是买现成的。
