  • 5565阅读
  • 41回复
请懂 磁环 的大大进来帮忙 [复制链接]
离线BD7IWW
只看该作者 20楼 发表于: 2015-11-07
不会是“TAN"色吧,68-0资料标的颜色是近于褐色。
这个68-2”红“颜色不正是因为退色。
如果是68-0的话那"ui"值才是”1“,显然电感就太低了。
离线BG5MVE
只看该作者 21楼 发表于: 2015-11-07
上淘宝看看,貌似颜色相同基本上是一样的
离线BG6QBY
只看该作者 22楼 发表于: 2015-11-08
这种自动天调用的大部分都是-2材料的铁粉芯磁环。要想确定也很简单,把旁边好的磁环电感量量一下,圈数看看,量一下尺寸,对着-2  材料的资料一看便知。
离线BG2BHZ
只看该作者 23楼 发表于: 2015-11-08
用啥缠好,与第一个线圈少的换磁环
BG2BHZ@qq.com
4大QQ群:
CQ语音交流HAM群:297149662
HAM国际技术群:26923662
中国业余无线电官方群:286067296
健伍TK -80,TRC-80交流群:72033389
只看该作者 24楼 发表于: 2015-11-08
BG2BHZ:用啥缠好,与第一个线圈少的换磁环 (2015-11-08 14:59)
这个建议不错哦!
谢谢建议,已经改过来了,可是那个破的怎么粘起来?已经破成4块,这个是个技术活啊!
502硬上
先换上,如果后面买的是一样,就把这个再拆掉。
下面的那个是圆的,结果被相机照扁了。。。
我把5圈的与14圈的对调了一下磁环,这样一来有两个好处:如果下次要换,换圈数少的即可,减少工作量,就算规格有差别,因为圈数比较少,参数也不会差别那么大;二来这个电感量小点,不会像高电感量的承受过高的功率,这个破过的,承受功率不大的时候相对安全点。
[ 此帖被BD8SZ在2015-11-09 09:13重新编辑 ]
离线BA5DX
只看该作者 25楼 发表于: 2015-11-08
上套套 上夹板都可以
离线BD6RJ
只看该作者 26楼 发表于: 2015-11-08
回  27楼(BD8SZ)的帖子
[ 此帖被BD6RJ在2015-11-08 21:23重新编辑 ]
问道武当山,养生太极湖
离线BD5XX
只看该作者 27楼 发表于: 2015-11-08
我就想知道,怎么被八嫂子弄成这样的?
EX:BD5SO、BG5RSO
Email:bd5xx@foxmail.com
只看该作者 28楼 发表于: 2015-11-09
谢谢,是T68-0系列。
他们的建议也一样,可以用胶水粘起来,看来我的方法还可行。
Hi Chen,
That is this part: (T68-0 core)
0.23uH,5%,T68-0,PREWND    our part number    E690078        14 turns #20
(16"),75% cov.
Sometimes it will work to glue the broken pieces together, using
cyanoacrylate (super glue).
You can try that until you get a new toroid core.
73, Gary AB7MY
[ 此帖被BD8SZ在2015-11-09 08:27重新编辑 ]
离线bg5iw
只看该作者 29楼 发表于: 2015-11-09
用胶水粘起来    就是最好的方法了
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线ahhui
只看该作者 30楼 发表于: 2015-11-09
Amidon的0号铁粉芯材质的工作频率在100M-300M,而且根据T68-0的AL值和圈数算出来的电感量也不一样,不知道是什么意思。难道是别的厂家的0号材料不太一样?
我觉得YY说的方法不错,可以根据厂家的数据和AL值自己绕一下并测测比较一下。不过这方法需要手头有各种材料的磁环。
DE BA6IT AB9UX
离线BD6RJ
只看该作者 31楼 发表于: 2015-11-09
只要是美国公司(例如A家,F家和M家)生产的正规产品,同型号数据都是一样的,这点可以看他们的数据手册。
根据T68-0磁环的数据和K3机器的电感数据,计算出来的匝数是约17圈,而实际是14圈,这个问题是正常的,因为导线的直径和导线在磁环上的
分布形式都会影响最终的电感量,也会影响分布电容的大小。计算公式只是粗略计算方法,最终的精确数值需要仪表测量。
T系列的铁粉芯磁环有两种基本的用途,一是做谐振高Q电感,二是做宽带变压器使用。例如 -0 的磁环谐振电感的应用频率是50-350MHz,宽
带变压器的应用频率则为600-1000MHz。注意这种频率范围是指标推荐范围,一般情况下上下都可延伸应用,特别是下限频率。我们大部分对
铁粉芯的应用都属于第一种形式。
在铁粉芯做谐振电感时,同样电感量的线圈可以有多种形式实现,一般大致说来:1. 同样u值,尺寸大的电感Q值高,尺寸大的功率密度高。2. 同样尺寸,u值小的电感Q值高,u值小的功率密度高。所以K3这里应用-0的磁环,其实也是有道理的,为的就是提高Q值和功率密度,而且-0磁环有着良好的温度稳定性(0ppm)。
一点拙见,欢迎指正。
问道武当山,养生太极湖
离线bg4kc
只看该作者 32楼 发表于: 2015-11-09
回 BD6RJ 的帖子
BD6RJ:只要是美国公司(例如A家,F家和M家)生产的正规产品,同型号数据都是一样的,这点可以看他们的数据手册。
根据T68-0磁环的数据和K3机器的电感数据,计算出来的匝数是约17圈,而实际是14圈, .. (2015-11-09 13:40)
学习学习。 想找个电感换在本坛流行那种电感电容表上,提高稳定性。 可是150uH的。似乎高u材料都不好,-43铁氧体12000ppm
是uh
[ 此帖被bg4kc在2015-11-09 16:37重新编辑 ]
离线BH4rrg
只看该作者 33楼 发表于: 2015-11-09
回 BD8SZ 的帖子
BD8SZ:这个建议不错哦!
谢谢建议,已经改过来了,可是那个破的怎么粘起来?已经破成4块,这个是个技术活啊![表情]
....... (2015-11-08 15:57)
一点都没有联系的吧
BH4RRG       CSKC#219
常用DX信息网站:
http://new.dxsummit.fi/
http://www.425dxn.org/
http://dx-world.net/
离线BG6QBY
只看该作者 34楼 发表于: 2015-11-09
其实只要知道电感量,用个体积差不多的-2,-6材料磁环绕出差不多电感量一样用。没那么讲究。
QQ:914429082
业余无线电DIY大卖场淘宝店
www.hamdiy.com
武汉HAM论坛
TEL:棕橙白灰蓝红蓝绿橙橙白[/SIZE]
离线bg3nde
只看该作者 35楼 发表于: 2015-11-09
直接粘上就行了
离线BA5DX
只看该作者 36楼 发表于: 2015-11-10
其实不用管他,照样能用
离线bh4oqa
只看该作者 37楼 发表于: 2015-11-12
技术贴  学习了
只看该作者 38楼 发表于: 2015-11-14
到了,换上就行了。
离线bg8ex
只看该作者 39楼 发表于: 2015-11-14
粘上继续用
和平是战争的间歇是战争的准备,躲避战争就是躲避和平,躲避战争就是自我毁灭。BG8EX
