BA7IA
:圆图状态下,读出升级前存储的数据就出现错乱的问题已经找到原因:是因为升级之前机器扫描点数被设置为1350而存储的,升级回来之后缺省值是450,因此,就出现了错乱。只要进入“FUNC‘中手动把扫描点数设置到1350,显示就恢复正常了。
看来要在存储的文件中增加一项扫描点数控制参数,读出时机器能根据存储时的扫描点数自动调整屏幕的显示和数据恢复处理。
昨晚又折腾KC901S,用电脑记事本打开升级前圆图状态下存储的S1P文件,发现其实已经存储有扫描点数这个参数了,就是[SweepPoint]项。
从该项数据分析,当初采用的扫描点数是1800(Point=3)。但是只要扫描点数的设置不在450上,都能正确显示。
而且,只要能正确地读出文件(即使显示不一定正常),机器就能自动设置成存储文件上的扫描点数。所以,显示不正常可能是由于设置扫描点数和处理数据显示之间的顺序未协调好所致。
个人感觉读写文件的时间好像比升级前要长一些。
在操作中,很容易出现按“SHIFT+2"键之后死机的情况(需要按”CS“重启),这种现象在升级前是从未发生过的。
另外,有一个值得商榷的问题。机器在读出存储文件之后,就会用存储在文件中的参数冲掉原来所设置的测量参数(中心频率、扫宽、电平、光标位置、扫描点数和扫描速度等),并且在看完存储数据曲线之后,机器并不能恢复以前的测量状态。这样,在后续的测量中,机器将一直沿用存储文件中记录的测量状态(这在手册上没有说明)。
只要读出文件,就会把原来的设置都改变掉,很多时候可能在读文件之前没有能准确地记得所有的设置参数值(当然,也可以建议大家每当要读文件之前先把当前状态用按“SHIFT+1”键存一次进SD卡,等看完过去的测量数值之后,再按“SHIFT+2”键读一次先前存的文件来解决)。写入的文件是按照时间顺序由机器定义的,并不能由用户自定义,这样就意味着用户很容易会读错文件(当存储的文件比较多时,由于一堆大致雷同的文件名或者一下子把握不准文件存储的时间,并不容易一次就能找准所要读出的文件),或者需要反复地读取不同的文件,这样就有可能经过多次读取之后,机器的参数状态会出现用户意想不到的改变。如此一来,就有可能带来困惑和混乱。对此有没有一个更好的解决方法,让显示读出数据状态和测量状态之间截然分开(在显示读出数据曲线状态中增加一个“退出”键),不要互相牵连?
还有一个建议:既然现在显示过去测量数据和实时测量状态不分开,可否用另一种颜色的曲线来显示文件的数据,并且和实时测量的数据同时并存地显示出来,就像在”曲线保持“状态时两条曲线同时显示的模式一样(但是曲线颜色最好能不一样)。这样则更利于对两个测量数据进行比较和方便进行调试,同时也能缓解因机器参数受读取文件而变化所带来的冲突和困惑。这个也应该是存储测量数据的一个初衷吧。
