  • 12531阅读
  • 50回复
10管(2SD2931)工业板1.2~1.5KW功放初步成功 [复制链接]
离线BD7IWW
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2014-10-14
原套装是BG3QAI转来的,他做了大量的基础功夫。我接手继续干。
主要做了下面的工作:
1.机箱改矮40毫米,占空间小比较美观,与主机比较相配。
2.在许可的空间自制五个波段的低通板。
3.气流设计,机器功放散热器背面用3个70毫米风扇吹向散热器翅片,利用在前面板和低通板下方形成的风道向前方排热风,为此在通道口加4个45毫米风扇加强排风。在前面板上方用两个45毫米的风扇串联向机内功放板上方鼓风,这部分风量由开关电源的通风风扇排出。共用风扇11个,含开关电源80毫米风扇2个,实际使用噪声不大(发射时风机电压为8V以减少噪声)。
4.收发转换系统,并设外接接收天线端子,可实现收发两组天线。
5.功率表与SWR测量。与CN801相似。
6.风扇与切换继电器以及功放板偏流由外接12V电源提供。
7.功放板供电设50A/50V共用电表指示。
离线BH1NLT
只看该作者 50楼 发表于: 2016-01-14
满功率50A打不住吧
QQ   93875807
TEL微信 13241845591
1602液晶显示功率驻波表,2400W功率驻波表
离线bg1tcs
只看该作者 49楼 发表于: 2015-01-09
永远的FM:半导体的功放很不耐操,稍微负载驻波大或失配分分钟烧爆管,不像电子管只是屏极烧红而已,所以现在没办法完全取代。 (2015-01-07 08:45)
屏级烧红,是因为谐波功率和反射功率。谐波不算事,滤波器解决。反射功率是驻波引起,需要保护,解决不好没有吃烤鸭哈。
离线bd7cv
只看该作者 48楼 发表于: 2015-01-07
还有大功率固态功放信号在进入低通前都有检测,
bd7cv
421300
湖南省衡山县人民中路289号2栋101(老农委家属楼)
离线bg3qai
只看该作者 47楼 发表于: 2015-01-07
天线不好  老家地方比较小  将来装个 三单元的全尺寸八木  我也QRP
邓宏亮 BG3QAI
只看该作者 46楼 发表于: 2015-01-07
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:天线 驻波最好小于 1.5   发射的时候不能犯迷糊  不能随便弄个档就敲电建
有些功放也不像你说的 不耐操
....... (2015-01-07 09:50)
那就果断QRP吧
离线bg3qai
只看该作者 45楼 发表于: 2015-01-07
有些功放也不像你说的 不耐操
海华早期的 mt1501a3 那个电台 有四重保护 可以支持全功率 手动电调调谐
  你多看看德国的功放电路就知道了
1    驻波保护
2    超功率保护
3    超电流保护
4    CE极超压保护
5   调谐占空比反馈保护
6    超温保护
是想一下  在80年代 没有卫星电话  没有GPS       在太平洋上 电台坏了 是一件很悲催的事情
邓宏亮 BG3QAI
只看该作者 44楼 发表于: 2015-01-07
回 bg1tcs 的帖子
bg1tcs:要是这么简单,短波固体功放早就替代电子管PA了,呵呵。 (2015-01-05 15:55)
离线BH1LKO
只看该作者 43楼 发表于: 2015-01-06
真是超级无敌火箭炮
离线bg5iw
只看该作者 42楼 发表于: 2015-01-06
超级无敌火箭炮
江西景德镇   BD5IW
FT-817ND  FT-60R  IC-751a
无线电  音乐  旅行  厨艺
离线bg1tcs
只看该作者 41楼 发表于: 2015-01-05
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:拆机成品,无配对问题。
不过你可用数字电压表测一下偏压。我测啦,很相近,看来工厂配好了的。 (2015-01-04 15:07)
离线BG1PLA
只看该作者 40楼 发表于: 2015-01-05
需要啥电容,我帮楼主找几个.
只看该作者 39楼 发表于: 2015-01-05
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:这台算基本可用了,自制的低通板买不到合适的电容(规格太多,耐压不够,瓷片电容那怕是3KV的都不能用)只能暂时搁下。BD7PUZ给我一块1.2KW的20米波段的低通板,我另配一铝盒装它,在机外用 .. (2015-01-04 22:26)
低通确实是个很头痛问题,我的SD2943估计要长期发呆了
离线BD7IWW
只看该作者 38楼 发表于: 2015-01-04
回 bg3qai 的帖子
bg3qai:老兄功放完工了吗    (2015-01-04 21:33)
这台算基本可用了,自制的低通板买不到合适的电容(规格太多,耐压不够,瓷片电容那怕是3KV的都不能用)只能暂时搁下。BD7PUZ给我一块1.2KW的20米波段的低通板,我另配一铝盒装它,在机外用,效果很好。
离线bg3qai
只看该作者 37楼 发表于: 2015-01-04
老兄功放完工了吗
邓宏亮 BG3QAI
离线BD7IWW
只看该作者 36楼 发表于: 2015-01-04
拆机成品,无配对问题。
离线bg1tcs
只看该作者 35楼 发表于: 2015-01-04
不错不错!!!只是10个管子配对是否太困难?
离线huizi
只看该作者 34楼 发表于: 2015-01-04
回 BD7IWW 的帖子
BD7IWW:BG3QAI  BD7JAC等朋友看看。[图片]
关于SWR/POWER检测,QAI做了小屏蔽盒的,内里的磁环等都做了,因为放不下才没用那漂亮的小盒子。
QAI做的这部分与附上的资料相同,请专注28和29页 .. (2014-10-15 20:22)
好资料,关注
BD3OKK
李 志 辉
河北保定
QQ:34081612
bd3okk@163.com
离线BD7IWW
只看该作者 33楼 发表于: 2014-10-20
回 BG5HQP 的帖子
BG5HQP:王老师你好!最近我也搞到一块与你相同功放板,不知如何改造...希得到您指教.立等您回复. (2014-10-20 05:45)
我现在在外地旅游,无法答复。
你仔细研究一下照片会明白许多了。
离线BG5HQP
只看该作者 32楼 发表于: 2014-10-20
