  • 7801阅读
  • 21回复
TS-590s 建武系 Via USB Sound DIGI TX 难题 [复制链接]
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2014-06-24
USB Audio的RX/TX的带宽调宽到2通道16位48000Hz,
也用建武提供的ARUA做测试,可就是在DIGI模式下,
已经看到Speaker有电平输出,机器还是没有输出,
只有Via usb CAT模式的空PTT动作。用喇叭测试Tone
也是OK的。
DATA VOX 也动作良好,可就是接上DIGI软件输出给
Speaker后,没得power alc
哎见鬼....RP爆发 昨晚试过一次还是可用的.....
现在串口用 38400bps做cat,难道usb声卡与虚拟串口
有冲突?!非要152000....这没关系吧
还是win8.1的声卡翻新的综合问题.....
找不到任何线索  Help线索 sk  上面的图再贴上指点迷津
[ 此帖被BG4DRL在2014-06-24 17:13重新编辑 ]
离线BA2Bi
只看该作者 21楼 发表于: 2016-06-11
好像SG 有一个选项音频 USB ACC 选USB就要可以了
离线bh2qnz
只看该作者 20楼 发表于: 2015-05-28
跟着楼主学知识
只看该作者 19楼 发表于: 2015-04-04
TS-590SG类似
离线BG4KYA
只看该作者 18楼 发表于: 2014-12-18
今早莫名其妙好了,RTTY叫半小时,次次再没冲高问题了。
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BG4KYA
只看该作者 17楼 发表于: 2014-12-17
590---RTTY----JAA,,家里,海岛都用了几年正常,刚刚出现一个问题;
1.FM模式+JAA,快速踩脚踏发射,JAA龟功率LED显示正常(迅速显示LED绿灯)
2.LSB 14.080 +JAA,软件发RTTY,可以观察到JAA功率灯瞬间有0.5秒冲进功率红灯区(功率冲高最右侧),而0.5秒后恢复正常绿灯显示范围,不正常冲高次数占试验的30%,剩下70%是正常,换了2个独立天线都一样。问题出在哪呢???
我前阵总恢复了TS590S,53号菜单用2或3都存在这个问题,经以上排他法感觉这个问题应该在短波机起控上,脚控良好。
[ 此帖被BG4KYA在2014-12-17 22:24重新编辑 ]
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线BG4KYA
只看该作者 16楼 发表于: 2014-12-17
     我的偶发出来了,一会看看
海滨小城(威海)欢迎你!
QSL:山东省威海市59#信箱
设备;TS590S     IC7000
离线bg4bye
只看该作者 15楼 发表于: 2014-12-14
我的声卡也出问题了,rtty不能传入电台发射,电脑里声音正常,但电台里只是啸叫声发射。怎么也调不好。
只看该作者 14楼 发表于: 2014-06-26
等推翻重来
只看该作者 13楼 发表于: 2014-06-26
初期版本的TS-590中的MENU69就是顶上图的“VOX DATA” 而这个是检测ACC2端口的音频的
而后期什么时候更改成“VOX DATA “ PTT右声道TONE”,哎  还是等待建武固件的再次更新。
两家巨头最近不知道在决算呢还是开发,居然那么久没吱声,看YAESU白戏呢 还是咋的!?
只看该作者 12楼 发表于: 2014-06-26
Page last updated on: Friday, December 27, 2013
New CATfix software for the Kenwood TS-590S and TS-990S
Ian Wade, G3NRW, has just released the 'CATfix' software for the Kenwood TS-590S and TS-990S radios.
CATfix is a Windows program that "fixes" a significant operational  shortcoming of the Kenwood TS-590S, and also helps set up the right  digital environment for the TS-590S and TS-990S.
The TS-590S shortcoming relates to the operation of the front-panel
TF-SET button - namely, when you press and release this button, the two VFOs swap over, but the IF filters do not. DX chasers have long said they would like to swap the IF filters as well, so they can listen to the DX station with a narrow filter and around their own frequency with a wide filter.
CATfix provides an option that does this automatically - for example, when you are listening on VFO-A with IF Filter A, pressing TF-SET will switch to VFO-B and IF Filter B. When you release TF-SET, you return to VFO-A and IF Filter A.
For both the TS-590S and TS-990S, CATfix also addresses the special  requirements for setting up a clean digital environment.
Specifically, CATfix has options that let you do the following: -
- Set the TX power to any (usually low) level
- Set both VFOs to upper sideband
- Turn off the audio processor
- Lock the front panel to prevent accidental change
- Turn off Auto Information to prevent application program overload
All of these options are individually selectable, and you can override them at any time.
Further, CATfix has a "raw" mode that lets you record all CAT traffic between the PC and the radio.
CATfix works with all versions of Windows from XP onwards, and is free.
It is obtainable from the "TS-590S Resources Page":
http://homepage.ntlworld.com/wadei/ts-590s.htm
Scroll down towards the bottom of the page, then click on the "CATFIX"  button.
73
Ian, G3NRW
只看该作者 11楼 发表于: 2014-06-26
借助RigCat系的第三方软件
 CATFIX可以暂缓一下这个 PTT TONE via RIGHT CH的PTT动作。
特别是有些软件限制在57600bps的,
比如WSTJ-X的每次使用都要改Rate实在是一件头痛的大事
动作原理资料供参考,
大神们所找到的射频干扰,USB线质量等等,都不是问题根源,
小生花了2天时间终于Analyst出这个根,问题大根的根源。
“右面声道需要送PTT TONE 才能使得USB/ACC2切换有效生效”
顺便学习了下建武系的CMD,
玩起DIGI来很顺手,调整电平AG,ALC等都来得直观 快爽....
CATfix User Guide v1.0.pdf (615 K) 下载次数:14
[ 此帖被BG4DRL在2014-06-26 18:27重新编辑 ]
只看该作者 10楼 发表于: 2014-06-26
要送"PTT TONE" 是关键,PTT TONE on right audio chanel 是重重之要点。
否则不能用 One USB cable享受声卡的乐趣,
只能用外加ACC2加音频,这个设计有点脑残。
Menu69 VOX DATA就是一残缺。固件版本更新后不知道怎么回事了。混乱
不管是Hamlib 还是RigCAT控制
并不是PTT勾选或者DTR高电平才能用USB送电平,关键是这类驱动做的
都是ACC2的端口送信号。
这个Audio VOX误导了很多ham,Hamlib,RigCAT也都无人再去更新新版
建武还是有责任把这一快 Via USB AUDIO扶植起来
离线bd8uk
只看该作者 9楼 发表于: 2014-06-25
只收不发的垃圾机农村用户抱手蹲路边围观各位疯狂折腾中!
离线kentwu
只看该作者 8楼 发表于: 2014-06-25
谢谢楼主分享使用心得。哈哈
业余电台,太精彩了。
13386281523
只看该作者 7楼 发表于: 2014-06-25
问题根源找到:
更换串口速率后必须拔电源重启,否则声卡部分功能不能正常工作
建武没写一条这样的注意事项 谁tm知道你里面没reset声卡呢 哎....
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-24
回  5楼(BG4DRL)的帖子
第5楼BG4DRL于2014-06-24 21:05发表的:
毛没关系 鸟有关系  八嫂鸡鸡最鸡鸡 ,烂雾n1mm你还做鸟比喻
搞定! 声卡Hang挂在月亮上了。不拔电源无法解决的鸟问题。
他爷爷的590/990都一 ..
只看该作者 5楼 发表于: 2014-06-24
他爷爷的590/990都一个样,不会自己Init初始化声卡部,
声卡出错了永远挂那边了。
要谢谢聊天室某人说n1mm挂死了机子拔电源 还以为对我说的,
想起了这串口是永远挂电的.........OMG
只看该作者 4楼 发表于: 2014-06-24
1,590的usb是1套人马两套班子,声卡归声卡,与com隔离,即cat的速率与usb声卡无关!声卡的输出数据流带宽是经过面板上带宽旋钮控制的,与cat无半毛联系。
2,usb声卡TX可以via VOX!机器有个选项,请找说明书,可以设置的,Digi随便玩,如n1mm,只在软件中要设置数据经过590的哪个模式即可。
只看该作者 3楼 发表于: 2014-06-24
看样子是TS-590s的BUG了,
和BG4KYA一样,昨天拔插了一次usb,
重启机子都是好的,还做了好多QSO,
今天就不成了,看到Speaker USB端口的音频在输出
TNND机子就是odbSMD 没输出
@BG4KYA指点下迷津
