  • 49141阅读
  • 182回复
MFJ-935b 1/4波长高效小环天线 [复制链接]
离线bd2bh
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2013-11-16
许多人在亦步亦趋仿制magicl loop天线,似乎大有在ham中流行的趋势。其实国外最流行,业界公认效率最高,安装最快捷“小型环形天线“(small loop),是美国MFJ-935系列---------1/4波长的环形天线调谐器(loop tuner)。
它最适合在公寓室内、窗口、阳台或者户外使用。安装最佳高度为环天线直径的一半以上。这里简单介绍一下MFJ-935B小型环状天线调谐器
MFJ 935B小型高效率的循环调谐器™MFJ-935B
天线调谐器,循环,高效率,手册,桌面,150瓦,工作波段:60-10米;
价格:199.95美元;
品牌:MFJ
制造商零件编号:MFJ-935B
部分型号:天线调谐器
产品线:MFJ 935B小型高效率的循环调谐器™
DXE型号:MFJ-935B
天线调谐器类型:手动
天线调谐器的位置:桌面
耐气候性:无
移动鞭调谐器:
调谐器的最大额定功率:150瓦
频率范围:5.3-30 MHz
调谐电感类型:开关
调谐电容器:1
调谐器旁路开关:无
调谐器控制类型:外部
内部假负载:
内部巴伦类型:无
直流电源要求:无
调谐器宽度:6.250英寸
调谐器高度:5.500英寸
调谐器深度:9.500英寸
调谐器重量:3.10磅。
数量:单独售出。
悬垂导线围城一个柜形、菱形或者圆形,天线两端连接MFJ 935B-小型高效率的小环天线调谐器™和它瞬间变成小型化,高效率,多频段发射环形天线!MFJ 935B调谐器包括,环形天线的最大功率RF电流计。您可以完成150瓦5.3至29.7兆赫的操作。而不用接地或者地网。
一个13英尺的电线形成的小环可以工作在30-20米;7英尺周长的小环可工作在20-15米;4英尺环工作17-10米;28英尺环工作在60米和。
您可以调整任何形状的循环 – ---个圆圈,方形,长方形,或任何奇怪的形状 - 然而,作为一个圆圈形的四分之一波长线是最有效的。导线固定长度后,其工作带宽约1-1.5倍频率。覆盖范围取决于电线长度,回路形状,和环境。小高效率环形天线的优异性能是众所周知的,已被世界各地的用户充分证明。
你会辐射低角度DX信号,从字面上媲美全尺寸的偶极子和作品令人难以置信的DX!
他们也是一个非常安静的接收天线。回应磁场,而不是电场,所以在风暴期间,你很难注意到静态崩溃。他们的高Q值拒绝带外干扰减少超载和谐波。MFJ 935B调谐器是完美的公寓,酒店/汽车旅馆客房,天线限制区域,以及便携式地点!您可以与您和运行在几分钟内从几乎任何地方露营的时候,度假,的DXpeditons,甚至从马达的家。所有你需要的是一个发射器/收发器在任何时间带瓦特计的导线环路经营。一个简单的提手允许容易处理和从便携式地点。MFJ-935B的高效率循环调谐器™为PVC交叉也有一个可拆卸的安装。
附件: MFJ-935B (1).pdf (356 K) 下载次数:423
BD2BH_SHE@163.COM
离线bd2bh
只看该作者 1楼 发表于: 2013-11-16
935B小环天线调谐器,上面的白色塑料管,是为了直接插一个PVC管做成的十字架,以便将天线固定成为菱形、圆形或者其他形状。
下面是高效能small loop但波段,多波段数据。
Table 3: MFJ – 935B Most Efficient Single-Band Loop Lengths
Band (meters)  Most Efficient Single-Band
Loop Lengths (feet) ___高效率单波段:
80ft     63.0 /19.20m
40       28.0 /8.534
30       20.0 /6.096
20      13.0 /3.962
17       9.0 /2.7432
15       7.0 /2.134
12       5.5 /1.676
10       4.0 /1.219
Table 4 lists the loop lengths for the most convenientband coverage. These
lengths will allow the most frequency coverage for each loop.
Table 4: MFJ – 935B Convenient Multi-Band Loop Lengths
Band (meters)  Convenient Multi-Band Loop
Lengths (feet) -----多波段使用:
40--30        20.0
30--20        13.0
30--20-17  9.0
20--15         7.0
17-15-10    4.0
The loop can be constructed from wire,tubing, sheet, and an especially good
material is 1” wide PC board. However, finding a piece of PC board long enough
to form into a circular loop for 7.175 MHz may prove to be difficult! This leads us
to the unique opportunity to EXPERIMENTwhile using the MFJ-935B Loop
Tuner
TM
to resonate the loop antenna you design.
[ 此帖被bd2bh在2014-10-05 18:07重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
离线BG6IYQ
只看该作者 2楼 发表于: 2013-11-16
离线bd2bh
只看该作者 3楼 发表于: 2013-11-16
有高耐压双联电容,单联电容者都可以仿制了,其作效能完全可以取代所谓的magic loop.有条件和能力的做套件分享。
国外住别墅的比较多,其中有不少为木质结构,很多人就是放在桌子上室内DX,当然放在窗口,阳台或者户外工作最好。
最为关键的一点是:其效率可以赶上全尺寸的1/4波长单极化、甚至偶极天线,而不用任何地网和附属连接。不同频率我们只需要更换几段导线而已。当然高Q值还需要更粗的铜管作为辐射振子为好。而且十字pvc支撑架都可以不要了。
还有一点:天线的尺寸为    0.75x(1/4波长)
BD2BH_SHE@163.COM
离线BD7MYM
只看该作者 4楼 发表于: 2013-11-16
严重关注。
BD7MYM
19902459973(有事先短信确认)
QQ:107704229
438.950
QTH:快乐之都-东莞欢迎您!
离线bg2wrj
只看该作者 5楼 发表于: 2013-11-16
就是不知道在现如今的城市  钢筋混凝土的窗外  能否达到预期的效果  要是玩玩国内的话  好多天线都能够满足了 不过还是很期待大家的使用报告  关注中
QQ:1232423       微信:f1232423
QTH:辽宁-大连-甘井子-泉水
离线weed
只看该作者 6楼 发表于: 2013-11-16
这电容我手上有,但不知道能否仿制出来。
姓名: 方启旸 (旸:Yang)
联系电话:13798809718
E-mail: fangqy112@sina.com
E-mail: fangqy112@qq.com
离线BA5AC
只看该作者 7楼 发表于: 2013-11-16
追求是无止境的,国内更希望能做到自动调谐的,免得每次换个波段都得爬上爬下折腾半天
浙江省杭州市临平区
吆三五88098920
古董ICOM IC-725 +C3S ANT ON AIR
离线BH7KVE
只看该作者 8楼 发表于: 2013-11-16
必须关注!
BH7KVE 水上漂
freedom!share!progress!
阳台党活动,小环天线测试群:238105510
KVE系图示天线分析仪,用户交流群:297554843
离线胡线电
只看该作者 9楼 发表于: 2013-11-16
想知道,100瓦发射,可变电容大概耐压要多少!?
离线罗剑
只看该作者 10楼 发表于: 2013-11-16
回 weed 的帖子
weed:这电容我手上有,但不知道能否仿制出来。 (2013-11-16 16:56)
支持DIY 支持仿制
BG8PD,ex BG8OKU
贵州省贵阳市解放路51号盛世华庭二层(快递仅工作日收货)
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线罗剑
只看该作者 11楼 发表于: 2013-11-16
不晓得有人海淘没有,定价$209.95到手价不知道是多少
这个尺寸不大,运费应该不会太贵。
BG8PD,ex BG8OKU
择善而行,潇洒自在
BG8OKU#chinaham.org
离线bg2jad
只看该作者 12楼 发表于: 2013-11-16
回 bd2bh 的帖子
bd2bh:935B小环天线调谐器,上面的白色塑料管,是为了直接插一个PVC管做成的十字架,以便将天线固定成为菱形、圆形或者其他形状。
Table 3: MFJ – 935B Most Eff .. (2013-11-16 13:40)
好,能把数据介绍一下吗。也想学习一下
离线bg7-1-005
只看该作者 13楼 发表于: 2013-11-16
magnetic loop 还没整太明白,small loop 又出来了,不都是基于磁场的天线吗?有高手解释一下区别没有?谢谢啦!
离线bd8te
只看该作者 14楼 发表于: 2013-11-17
=吃螃蟹的
BD8TE
来自四季如春的春城昆明
VHF守候频率145.050MHz
要三吧--拎吧去要--而要要路
QTH:昆明市
只看该作者 15楼 发表于: 2013-11-17
就是 Army loop !早期用在军事上的,似乎需要换环才能适应多个波段。
BG2ALB   电波
离线bd2bh
只看该作者 16楼 发表于: 2013-11-17
MFJ高效能小环天线,其优异性能为世界所有用户所公认。
其理论:基于谐振长度天线的高Q值形所成的环路。即便100W发射时辐射电流时,其辐射电压超过10000v,电流达几十安培,因此其发射性能接近与全尺寸的天线。其原型是美国军用小环天线,有空大家可以去查阅,可惜google每每被封锁.......,我们并没有敏感词语。
由于商业利益需要,mfj没有公布电容器的具体规格、相关电路图。查阅相关资料得知:为连接可靠,减少损耗其特殊的蝶形电容没有直流接触点,连接线均为铜带等等。
天线并没有特别的理论突破 ,只因为是全尺寸谐振环。同时,其辐射电阻只有0.1ohm(Rrad = 3.12x10-4(A/λ2)2),与magic loop一样,为提高最大效率,天线辐射体尽量用铜管,导体直径粗些好。发射时为避免地面损耗,要求距离地面为小环一半以上的高度。天线只适用于阳台,窗口或者户外使用。有的爱好者想放到楼上使用,这可能需要步进电机对电容驱动,防水等问题,同时更换波段天线振子是必不可少的,效率和安逸不可兼得。
小环周长为1/4波长的0.75效率最高,因此建议使用单波段的尺寸天线;当然小环也能覆盖1.5个倍程,可覆盖周边的有限频率范围,只不过效率有所下降。该天线效率高,因为使用单段了全尺寸的谐振长度,爱好怎样取舍我想大家都会知道(前面已经有单波段,多波段长度数据)。拍更换天线振子麻烦的话,就用magic loop,低端只有百分之几的效率。就像全尺寸的但波段偶极天线一样,你非要通过人工调谐的办法覆盖整个hf频段,效率就可想而知了。下面的数据来源于互联网络,不一定多准,调谐范围够用即可。电容的耐压和工艺是个挑战。
调谐振电容双联:300P
阻抗匹配单联:100P
电容耐压超过10kv
[ 此帖被bd2bh在2013-11-17 10:15重新编辑 ]
BD2BH_SHE@163.COM
只看该作者 17楼 发表于: 2013-11-17
感谢2BH进一步提供说明,为能够连续覆盖60米至40米段,看来我需要解决二个问题,一是准备1800元,二是准备长8米半的馈管或铜管,立起来直径2.7米左右,没有支撑杆不行,也许椭圆形好些,为了效率,,,,,
[ 此帖被电离层在2013-11-17 10:21重新编辑 ]
BG2ALB   电波
离线bd2bh
只看该作者 18楼 发表于: 2013-11-17
7MHz  单波段周长为28ft,约8.5344m,尺寸还是巨大的。,因为MFJ-935BTS天线都是直接连接在调谐器上使用的,不可接如何电缆进行延长,因此8m长的环或者菱形环还是不是很好安装,国外有很多人是用导线在pvc管中绕成双环来减少尺寸的。1/4小环天线网上相关应用资料很多,不妨大家可以多查阅一下。
BD2BH_SHE@163.COM
离线bh7peu
只看该作者 19楼 发表于: 2013-11-17
好像BG9SF买过一台,不过没有使用报告。
