  • 3911阅读
  • 4回复
TK378G如何调整功率? [复制链接]
离线bg3ufc
只看楼主 倒序阅读 0楼 发表于: 2012-12-10
请教健伍TK378G如何调整功率?
在论坛上查到了TK378的:
同时按住LAMP和TA键,打开电源,两秒钟后进入“测试模式”,按TA键,选择好所需频率,再同时按LAMP和L0键,显示“tUnE”字符,进入调整模式。
1.调整高发射功率值及低发射功率值
把功率计连接到通信机上,选择好频率后,使通信机处于显示“tUnE”状态,按住PTT键,便自动以高功率发射,此时,液晶屏显示“H---”,一边注视功率计,一边用信道选择旋钮把发射功率调整到目标值(数值在0~254可调)。顺(逆)时针方向旋转信道选择旋转,发射功率变大(小),后按任意键,调好的数值被存入存储器中,通信机回到“tUnE”状态,再按PTT键,通信机便切换到低功率发射状态,此时显示“L---”。
378G如何调整?
离线jms523
只看该作者 1楼 发表于: 2012-12-19
用写频软件调整
jms523@163.com
离线bg3ufc
只看该作者 2楼 发表于: 2012-12-21
经过几天研究,终于发现不用电脑,直接在本机上调整,和378调整方法类似
离线bg7rmj
只看该作者 3楼 发表于: 2012-12-28
TK378G发射语音小,该如何调。
离线BG0ATE
只看该作者 4楼 发表于: 2012-12-28
要么大,要么小,本机设定即可。
