  • 42811阅读
  • 234回复
MINI60天线分析仪预定贴 [复制链接]
离线徐徐2009
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2012-11-22
[attachment=591440]
AD9850套件含外壳不含电池480
AD9851套件含外壳不含电池530
AD9850成品含电池520
AD9851成品含电池580
电池30
看签名淘宝店铺
套件密脚芯片免费焊接
使用单节3.7v锂电池  工作电流500--700MA   使用1500--2000MA电池 保证连续使用2小时以上
支持USB充电400MA   支持12--14v 外接电源充电电流800MA 带充电LED指示
套件使用0805贴片,芯片不会焊的可以免费装好芯片
空心巴伦扫描图
我的14M天线扫描图 请看  发现用这个玩意调整天线变得很简单了,
套件安装注意事项:
1. 先熟悉主板和电源板的上下连接结构,然后开始焊接零件 ,圆孔针座焊电源板 LED短脚朝上  LED需要加纸垫脚  否则3个脚会短路
2. 主板和电源板焊接完成一定要仔细检查每一个焊点焊盘  查看虚焊 连锡 特别是芯片脚,然后是检查零件焊接位置,有方向的要注意方向,特别是电容和芯片
3. 先测试电源板, 短路电源板的KEY圆针脚,接电池BAT3.7v (有直流维修电源的,限制一下电流100MA内)正负极不能接反, 用表测试圆针脚12v和5v  是否有电压12v=11.5---12.1v     5v=4.9--5.15v    电路使用了胆电容 要注意安全!!
4.测试主板,有维修电源的先接5v限制电流200MA  , 测试主板看看电流,应该小于150MA  没有维修电源的可以仔细检查以后直接进行下一步
5.在主板装3个高6mm的支撑铜柱,用M3沉头螺丝
6.装LCD ,先剪掉一点点4个角,然后把屏从下面往上压过来,使屏板子和电源板子一样平齐,然后在电源板反面3角焊一段零件脚(LED脚)卡住屏板,注意不能焊到屏的线路,注意蜂鸣器那个角不用焊  LCD屏需要加装2个10欧背光电阻 液晶背面R8、R9位置加装两个10欧的限流电阻 并断开JP4和JP5
7.蜂鸣器会顶到屏  可以吧蜂鸣器的盖子剪掉,蜂鸣器和屏之间插一小张胶片 以免线路短路
8.连接主板和电源板  先把屏的排线折成Z字形状,打开排线的卡子 插上排线  压紧卡子   还有注意圆针座和插针的对接    然后装好螺丝
9.调节对比度电位器的位置 看图片的位置
10.通电测试  接电池  短路主板的开关的2个焊盘 看显示是否正常
11.装外壳  先装铜柱11mm  面板螺丝   天线座,然后装按键帽   ,放板进去试装,天线座的铜针可能长了要剪掉一点 ,开关的脚长了要剪掉一点  最后焊开关盒天线座
12.电池安装  电池和主板之间需要用胶片隔开 电池用泡棉胶垫固定好
13. 充电  充电支持usb和12-14v充电  USB最大300MA  12--14V最大800MA    电池在发货前进行了放电处理  第一次使用最好先充满电
14.校正 校正电阻大家可以自由发挥  然后按照说明书的提示校正  校正电阻制作可以参考图片
校准分析仪
    为提高分析仪的精度必须校准。这是一个简单的过程,只需要一定阻值的负载,并跟随
下面描述的步骤。校准数据存储在非易失性存储器并将在仪器时使用期间永久保存。在软件
更新后有必要重新校准,因为存储的校准数据在程序写入的过程中将丢失。
校准步骤
1.设置菜单上选择“Calibrate”。
2.仪器LCD将使用文本提示“Disconnect  Load”(“断开负载”),这表示需要有射频连接
器端来所有负载。按下VAL按钮,随后屏幕将显示  Progress…”(“正在处理......”)表明
校准准备开始。
3.接着它会提示连接50Ω负载“Conn 50Ω Load”。插入50Ω负载之后按VAL按钮  。显
示屏将显示“In  Progress…”表明校准正在进行
4.之后它会提示连接150Ω负载“Conn 150Ω Load”。插入150Ω负载之后按VAL按钮。
显示屏将显示“In  Progress…”表明校准正在进行
5.然后它会提示连接275Ω负载“Conn 275Ω Load”。插入275Ω负载之后按VAL按钮。
6.一旦校准完成后,将显示文本“Done”(“完成”)。这意就表示校准过程已经完成并保存
储在EEPROM中。这时只需按下VAL按钮继续。
PC连接扫描:
1.连接USB到电脑   电脑会搜索驱动   没有
2. 连接好电脑  按1键选择PC 连接  按6键确认
3.电脑桌面我的电脑 鼠标右键  打开属性    打开设备管理器    看到有新的COM端口  如果看到有设备没有驱动先到百度搜索FT232驱动
4. 设置新的COM端口属性  设置波特率56700     然后选择高级  选择COM5  然后确认   电脑的设备管理器会多出COM5端口
5.把1楼的天分附件解压到C盘  运行一次PCC-SARK100.exe
6.电脑左下角 开始   附件  打开DOS命令窗口   CD\   回车     输入扫描程序   “PCC-SARK100 -cCOM5 -s1000000 -e60000000 -t100000 -o130223.csv  然后回车   一定要注意大小写和空格   cCOM5  不是端口   sxxxxxx表示开始扫描频率   exxxxxxx表示结束频率   txxxx表示步进  oxxxxxx.csv  表示输出文件名称
7.打开SARK100-Zplots.xls    导入数据130223.csv    就可以分析了  电脑需安装WORD2007
http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.3.w1146879643.13.wmCQEj&id=24237004180
[ 此帖被徐徐2009在2019-10-18 09:36重新编辑 ]
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - DIY套件、元器件交流中心 - MINI60天线分析仪预定贴
QQ616710081  旺旺:电源学习网
ATS20 ATS25 ATS100 收音机
高频假负载
7.023MHZ 晶振    7.050MHZ 晶振
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
手动 自动  50w 短波功放  FT-817功放
离线张景玉
只看该作者 234楼 发表于: 2019-10-21
双11有活动吗?
离线徐徐2009
只看该作者 233楼 发表于: 2019-10-21
回 bg7icu 的帖子
bg7icu:老大,你淘宝店里的MINI1300 全频段触摸屏矢量VNA 天线分析仪还有货吗?想买一台 (2019-10-20 12:59)
有......
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线bg7icu
只看该作者 232楼 发表于: 2019-10-20
离线徐徐2009
只看该作者 231楼 发表于: 2019-10-18
8岁了,,,
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线徐徐2009
只看该作者 230楼 发表于: 2013-05-07
山东省泰安市 黄亚中 天分圆通发出2935236127 注意查收
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线徐徐2009
只看该作者 229楼 发表于: 2013-05-05
天津隋宝康 天分圆通发出注意查收2935236126
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线徐徐2009
只看该作者 228楼 发表于: 2013-05-04
天津王宏 天分圆通发出7261344304 注意查收
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线徐徐2009
只看该作者 227楼 发表于: 2013-05-02
江苏陈晓斌 天分圆通发出7261344305
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线徐徐2009
只看该作者 226楼 发表于: 2013-04-29
龙岗天分顺丰发出112928225247
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线徐徐2009
只看该作者 225楼 发表于: 2013-04-24
台湾团购14台天分顺丰发出 112927751511
广州1台天分顺丰发出112927751502
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线BG3UBC
只看该作者 224楼 发表于: 2013-04-23
听说涨价了上来看看
bg3ubc.taobao.com 也许有你需要的
离线徐徐2009
只看该作者 223楼 发表于: 2013-04-22
狂野闲人
(13:49:34):
这个天分昨天我们在野外架天线用了一下,效果不错!
小图 | 大图 图片
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线bd3ur
只看该作者 222楼 发表于: 2013-04-22
好东东。
BD3UR
E-mail:bd3ur@sina.com
离线徐徐2009
只看该作者 221楼 发表于: 2013-04-21
山东 王振杰 圆通发出
2890796433注意查收
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线BG7DCS
只看该作者 220楼 发表于: 2013-04-20
没涨前我还在犹豫,涨了这下好了,不用犹豫了。
Callsign:BG7DCS
Mobile:①⑧⑥⑦③⑧⑨⑤③③③
E-MAIL:bg7dcs@①⑥③.com
QQ:③⑨②①③⑨
现有设备
UV:Yaesu FTM-400D
      QuanSheng TG-K4(UV)
HF:ICOM IC-7300 (Harvest RH-10M GP)
AT:mAT-180H
离线bg8nz
只看该作者 219楼 发表于: 2013-04-19
徐徐老不厚道了,前两天都才400多,今天就500多了。
离线徐徐2009
只看该作者 218楼 发表于: 2013-04-17
江苏黄翔   圆通发出2890796398
江苏夏枫   圆通发出2890796097
江苏杨斌   圆通发出2890796104
浙江邹金举 圆通发出2890796105
高频假负载
 DIY 6波段电台
25欧功率合成馈线
离线bg8nz
只看该作者 217楼 发表于: 2013-04-16
用半臂740 天线换一个这个天分。那个愿意换
离线熊伟
只看该作者 216楼 发表于: 2013-04-13
好东西。帮顶
呼号:BG4WAH
姓名:熊伟
Q Q:1779363o7
电话:139o5288511
地址:扬中市三茅街道金星社区84号
江苏-扬中中继:438.100-8  88.5
