zgj
:带喇叭的正在验证中,对这个机器有想法的朋友可以提提建议了,呵呵
(2012-07-16 16:57)
二极管混频器有几个dB的损耗,所以一般要加一个补偿放大器。另外,二极管混频器的本振驱动要求是功率源,也就是说需要比NE602大的多的本振驱动功率。所以这样对机器的功耗及PCB面积都会有增加。
其实对于简易型接收电路来说,602-1350-602这个组合是最简洁而且是最完美的。整机无信号电流可以小到20几mA,用一个9V方电池都可以收听足够的时间。并且,这个组合还具有足够的灵敏度,事实上如果采用二极管混频器要达到相同的灵敏度,至少需要再增加一级高放,而增加高放以后在某种程度上又会抵消掉一部分二极管混频器带来的大动态范围的好处。对一个袖珍型的接收机来说,我个人觉得是得不偿失的。似乎不必为了迎合某种情绪而大幅度更改原始设计,这样有可能让你最后觉得无所适从。
事实上,作为基本相同的电路设计KN7100的接收性能已经证实了这个电路完全可以满足日常的收听要求。前端电路如果处理的好,则以往602架构出现的广播干扰的情况是完全可以避免的。
