  • 11451阅读
  • 36回复
三种室内天调加长线的接法有何不同 [复制链接]
只看该作者 20楼 发表于: 2012-02-29
我前两天用a方法在单位架设电台,用fmj手动天调,窗外接1:9巴仑,长线23米,结果是驻波比能调下来,但是电台功率出不去,收发都不行,改成fc-1000天调后电台工作正常。
Ƈ:9的巴伦损耗太大~
离线BG6RFQ
只看该作者 21楼 发表于: 2012-03-01
好帖子,我前段时间是用b的接法,没有发现异常,但是还是担心馈线损耗功率,改成振子直接进入室内接天调了。
离线bh7peu
只看该作者 22楼 发表于: 2012-03-01
6rfq,前段时间在隔壁看过您的贴子,不过图片上看不出您的地网接法,原来是这样。
离线BA1IO
只看该作者 23楼 发表于: 2012-03-01
奥运台奖状都是用a通的!
离线bh7peu
只看该作者 24楼 发表于: 2012-03-01
110大大,您的a接法有tvi吗?
只看该作者 25楼 发表于: 2012-03-01
我也拉了根长线和14楼的图片差不多 用的是ldg at-100 pro + diy 的 1:9 巴伦【设备是ft-817+amp mx-p817】 当时拉着长线也就是想在3.850 qso 我没有80米波段的天线 没想到 在2.26日北京时间17:10   20米波段14mhz 有个bv0台湾友台呼叫 我抱着试试看测试的心态回复了 没想到那边给了我55的信号报告 我这边有57 那边是在野外使用ic-7000+ah4加25米长线 没想到我这根不起眼的简易长线还是可以的 后来晚上又与bg3rza 在3.850 上qso     【在2.25日6点左右架设完晚上用diy1:4 空芯巴伦测试了下在 3.850   7.050   14.270 21.400 29.600都可以调节到1.3以下等到晚上听到3.850上有呼叫信号就想测试下这长线可是用lsb 3.850 上回应时ldg 天调 就又开始调节了驻波显示over 满表 就是调不下来可是换模式 fm cw 就都没事 驻波显示1.3没办法 准备明天白天换1:9巴伦再试】   临时应急使用 还是可以的
离线bh7peu
只看该作者 26楼 发表于: 2012-03-01
我也有过类似经验,当时也用a接法,振子长9米多,4:1巴伦经同轴馈线进室内天调,听到有人在7053啊啊的叫(试驻波比),我用了20w,以为对方听不到就回了句:59,结果把对方引过来了,原来是5区的一位老大,还给我回报了59,进行了一次良好愉快的qso。
离线BG1TXU
只看该作者 27楼 发表于: 2012-03-02
室内天调还是算了吧,我也是长线,以前用的cg202a,不好调整,tvi很厉害,如连接电脑干扰也很严重,且调的比较窄。换成室外cg3000后,放在长线的根部(距离墙面1.5米),甩几根地线,好使多了。
离线BA1IO
只看该作者 28楼 发表于: 2012-03-02
110大大,您的a接法有tvi吗?
有啊!给电话线加了emi磁环,瞬间解决!
离线bh7peu
只看该作者 29楼 发表于: 2012-03-02
自家的事情摆平了,邻居天天听您广播!!!
离线bh7peu
只看该作者 30楼 发表于: 2012-03-02
tvi问题的确不好处理,总是有些波段搞不好。
离线BG8SF
只看该作者 31楼 发表于: 2012-03-03
我觉得三种方法都不妥。
馈线理论上是50欧,是不会产生驻波的
产生驻波的关键在与长线与馈线连接的地方,
而天调恰好不在此处。
离线BH1KJD
只看该作者 32楼 发表于: 2012-03-04
车载使用时,天调放在后备箱内,是不是采用c方案要好一些,避免rf线在穿越后备箱车体处的对地效应。
只看该作者 33楼 发表于: 2012-03-12
哎呀,室内天调不能这样用啊啊啊啊啊啊,把你天调输出的部分的馈线绕成choke才行
离线BG4KYA
只看该作者 34楼 发表于: 2012-03-14
天调是下下策,我倒有2个,一路走来不爽。
现在2个室外天调我给它分流了;楼顶7米倒v撑杆根部一个,车载一个。
peu兄,还是在外围做工作,我争取5年要求楼顶才许可,其实在有限条件下还是力争自己架设的权利,去要一片天地搞自己的谐振天线干扰会少点。如果我死盯着天调把玩,我不会有今天的楼顶,虽然楼顶95%是铁皮顶,仅有1米过道。
天调要设置好真的找懂行和实践经验丰富的老师指点,我也是一步步在学老师们的经验慢慢去实施与实践的,室内没玩过但室外玩了几年效率不是你期望的那么高。
离线bh7peu
只看该作者 35楼 发表于: 2012-03-14
所言极是,记得当年在威海拜访老兄时就和我提起过,看来我也要做个5年计划了。
离线gning
只看该作者 36楼 发表于: 2012-04-07
用车载天线时,在收发机和天调之间加一个馈线绕的巴伦就可以防止馈线发射了。
