  • 51518阅读
  • 304回复
KN7100调试讨论及资料发布 [复制链接]
离线BG4AJU
只看该作者 240楼 发表于: 2012-03-31
今天上午又折腾阿诺了,经ba6bf提示,我将电压表接到频率调节电位器上,电压表的正级接在频率电位器的中心点,进入vxo的电压由9v到0v,我的电压表是3v的,窜接个电阻降压。现在可以用电压表来找频率了。
离线BA6BF
只看该作者 241楼 发表于: 2012-03-31
今天上午又折腾阿诺了,经ba6bf提示,我将电压表接到频率调节电位器上,电压表的正级接在频率电位器的中心点,进入vxo的电压由9v到0v,我的电压表是3v的,窜接个电阻降压。现在可以用电压表来找频率了,7050兆是低电位,7070兆是高电位,自已做好纪录,经过改造的kn7100使用方便多了。
如果能找到那种竖指针横向移动的表头,我感觉能做的和拉线频率指示差不多的效果,哈哈。
用这样的方法,对频率的稳定度有没有影响?
离线BG4AJU
只看该作者 242楼 发表于: 2012-03-31
今天晚上试了试电台,vxo加了电压表后,电台的频率位置改变了,原来7055兆的刻度位置变成7050了。频率范围也比原来小了,频率的稳定度没有影响。
离线bh7ni
只看该作者 243楼 发表于: 2012-03-31
有点意思。。。
离线黄小江
只看该作者 244楼 发表于: 2012-04-03
和原来的调谐方式比,按偏转角度算的话,这个的角度就90度而已,电位器的偏转角度要大于90度。故精确度还差点。
离线BG4AJU
只看该作者 245楼 发表于: 2012-04-08
[quote=黄小江]和原来的调谐方式比,按偏转角度算的话,这个的角度就90度而已,电位器的偏转角度要大于90度。故精确度还差点。[/quote]
昨天去公园试一试7100电台,发觉我增加的频率显示模块(接在ne602的6脚),影响了7100的发射频率,对方听我的电台声音失真而且频偏,电台频率范围又变成,7039兆到7064兆了,只好拆除。今天换了个多圈电位器和带刻度的旋钮,又恢复了原频率范围。
离线bg4uan
只看该作者 246楼 发表于: 2012-04-08
ne602的6脚串一只十k以上的电阻,再加一级放大,ok
或者ne602的,6脚串一只27p电容后加放大到频率计,
离线黄小江
只看该作者 247楼 发表于: 2012-04-08
试试接7脚。
离线BG4AJU
只看该作者 248楼 发表于: 2012-04-08
谢谢楼上两位,我按照楼上方法,接入ne602第7脚,现在7100的频率为7045到7066,发射的语言失真现象没有了,但是发射时频率很容易漂移,接受频率倒是还稳定的。
离线黄小江
只看该作者 249楼 发表于: 2012-04-08
ne602的7脚与模块输入端加接一、二级射极放大器做隔离,这样可以减低模块接入影响vxo的工作状态。
离线BA6BF
只看该作者 250楼 发表于: 2012-04-08
[quote=黄小江]ne602的7脚与模块输入端加接一、二级射极放大器做隔离,这样可以减低模块接入影响vxo的工作状态。[/quote]
应该这么处理,而且隔离放大器和ne602应该弱偶合。
尽量降低外接的频率模块对vxo振荡器的影响。
离线BG4AJU
只看该作者 251楼 发表于: 2012-04-15
求助,我的阿诺发射语音有问题,现象为在电台发射时,对着话筒说话功率上不去,但是对着话筒吹风可以上到50瓦,奇怪的是,对着话筒吹口哨却没有一点功率。换了几个驻级体话咪头,现象依旧,请求指导。
BG4AJU , 13817062287 qq1294102293。QTH上海市静安区。电台设备,TK90,IC-718,,FT80C,FT817,X108G,FT7800,FT60R,THG71,GP328(10m),DIY设备N个
离线BG4AJU
只看该作者 252楼 发表于: 2012-04-15
我使用的是MFJ的功率计,在隔壁房间放个897,接受到的声音不响亮。
离线BA6BF
只看该作者 253楼 发表于: 2012-04-15
回 BG4AJU 的帖子
BG4AJU:求助,我的阿诺发射语音有问题,现象为在电台发射时,对着话筒说话功率上不去,但是对着话筒吹风可以上到50瓦,奇怪的是,对着话筒吹口哨却没有一点功率。换了几个驻级体话咪头,现象依 .. (2012-04-15 11:00)
可以微调一下BFO频率(VC可变电容器)。
13九6537779三
离线BG4AJU
只看该作者 254楼 发表于: 2012-04-15
谢谢时老师,我试一试。
离线BA6BF
只看该作者 255楼 发表于: 2012-04-16
回 BG4AJU 的帖子
BG4AJU:谢谢时老师,我试一试。 (2012-04-15 12:23)
现在怎么样了?调好了吗?
13九6537779三
离线BG4AJU
只看该作者 256楼 发表于: 2012-04-18
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:可以微调一下BFO频率(VC可变电容器)。 (2012-04-15 11:24)
报告楼主,我调试了BFO没有效果,准备调整话筒偏置电压,或者加话筒放大电路。
离线BG4AJU
只看该作者 257楼 发表于: 2012-04-18
下午把话筒偏压调了,还是没有解决话筒声音轻的问题,还是老问题。贴着话筒大声啊拉。。。有功率了,50瓦左右。
离线BA6BF
只看该作者 258楼 发表于: 2012-04-18
回 BG4AJU 的帖子
BG4AJU:下午把话筒偏压调了,还是没有解决话筒声音轻的问题,还是老问题。贴着话筒大声啊拉。。。有功率了,50瓦左右。 (2012-04-18 15:48)
这台机器在发走之前,我实际通联过几次,反映音质音色和信号强度都很好,响度也没问题。
我调试机器的发射就是用对着话筒吹口哨的方式,否则也不可能把发射带通调到谐振。你描述的吹口哨一点功率都没有,从单边带原理上说,应该就是BFO的频率偏离了。因为对着话筒吹气有功率,而且可以达到额定功率,这说明机器的边带滤波器和BFO频率的配合偏向于低音区。这也验证了口哨这样的高频率通不过边带滤波器,种种迹象表明,应该是BFO的频率发生了改变。起码不是原来我调好的那个频率了,呵呵。
13九6537779三
离线BG4AJU
只看该作者 259楼 发表于: 2012-04-18
回 BA6BF 的帖子
BA6BF:这台机器在发走之前,我实际通联过几次,反映音质音色和信号强度都很好,响度也没问题。
我调试机器的发射就是用对着话筒吹口哨的方式,否则也不可能把发射带通调到谐振。你描述的吹口 .. (2012-04-18 16:16)
是的,这台阿诺来的时候我也通联过几个火腿,接收和发射都不错,因为没有频率显示,我加了个频率计模块在VXO上,后又拆除了,不知是不是影响了电台性能。刚刚我又试了试,BFO按照说明书的方法,应该是调整好的,我再换几个话咪试试。
