驱动板的简要说明
faq:
1、电台的信号如何接入这个板子?驱动板工作电压多少?
答:弄块驻波检测板,检测板一般是正向、反方2个电压输出的,接到驱动板的耳机插口。
直流14-32v。
2、我用ft-897d的驻波输出,是单电压输出的,如何接这块驱动板?
答:发出默认是双电压固件,参考手册更新单电压固件,ft-897d的驻波输出接到驱动板的耳机插口。
3、我使用26圈可变,全程调谐时,有多个低点,比如有2个驻波低谷点,程序是如何判断的?
答:2个驻波低谷点中以最低的为准。
4、如何下载固件,参考这里,固件升级指导部分:
http://hi.baidu.com/bh4tdv/blog/item/73ebbd661b52aacbe7113acf.html5、驻波电压如何接如驱动板?
答:正功、反功2路取样电压接入耳机插座,幅度不要超过5v。
lcd显示数据测试用,暂未作换算,a=正功取样值,b=反功取样值,c=满幅参考值-(a-b),c最小对应驻波最小,当b>a时,接错线显示“---”。
6、如果lcd有黑影,调整r100,我的是2.2k。
7、双电压、单电压是啥意思?
答:检测驻波低点,驱动板需要连接驻波板获取发射时的驻波电压,一般的3磁环结构的驻波检测板都是正功、反功2路电压输出。
有些电台自身带驻波电压输出,如ft-8x7,都是单电压输出的。
8、不同固件的功能区别:
a:
双电压\单圈\自动_固件:
按下编码器开关,自动转一圈,400个采样点,检索驻波最低点位置并锁定。
lcd a=正功取样值,b=反功取样值,c=满幅参考值-(a-b),c最小对应驻波最小,
当b>a时,显示“---”,表示ab线接反了
当a=b,显示"no sig",表示没功率
当a>b正常显示差值c,c越小对应驻波最小。
b:
双电压_自动调谐驱动_26圈真空自动固件
多圈可变电机旋转速度随编码器加速度变化。
0位开关常开,连接到接线柱sen、gnd。
0位开关安装在任意一端,电机如方向不对,调换任意a+,a-或b+.b-。
按下自动键开始调谐,或自动检测功率触发调谐(暂时屏蔽,方便调试)
1、显示“reset...”,回0位,程序软限位设置为26圈,26圈没遇到0位开关,显示“reset fail..”,停机。
2、遇到0位开关,慢速反转,退出0位动作行程
3、正常速度调谐采样,每圈400个采样点,共25.5圈,共400*25.5=10200采样点,留出0.5圈余量。
4、采样完毕,显示“lock。。”并转到驻波最低点位置,停机。
5、调谐采样过程中,遇到功率失去等异常状态,显示“no power”,停机。(暂时屏蔽,方便调试)。
其他同单圈:
c:
单电压_自动调谐驱动_26圈真空自动固件:
单电压输入,由耳机插座a接入,直接接驻波表,或yaesu 817、857、897驻波输出插座
要求电压输入0-5v,驻波越低电压越低。其他同385楼。
多圈电容,需安装1个0位开关,按下自动键,开始自动调谐,先自动快速回0位,(回0过程含有软件限位,如转了24圈没遇到0位开关,停机),再开始慢速调谐检查驻波最低点,一般留出0.5圈余量,也就是实际调谐23.5圈,23.5圈检测完,再快速回转到驻波最低位置,每圈400个采样点,共400*23.5=9400个采样点。
