  • 9584阅读
  • 15回复
采用89C51的行车参数显示仪,10月23日更新。。。。。 [复制链接]
离线bg1trk
只看楼主 正序阅读 0楼 发表于: 2011-10-23
利用业余时间自己diy了一个瞬时油耗显示器。
主控器件为89s51,a/d转换为ad0832,温度采集为18b20,1602+led数码管显示。脉冲整形电路处理后的喷油脉冲送入t0,计时后得到喷油时间,并根据从串口接收到的gps速度计算出瞬时油耗送1602屏显示。1602屏还可以显示电瓶电压、车内温度、卫星授时时间、海拔高度和行车方向。
瞬时油耗仪采用gps模块拾取车速,车速显示数码管和led屏集成在一个机壳内,安装时三条线即可,安装方便。
gps版显示仪安装于方向盘前中控台上,与车体连接只需电源、地、喷油信号三(四)条线。朝向司机的lcd屏显示瞬时油耗,还可以显示车内温度、电瓶电压、海拔高度、卫星授时时间(比车载仪表的时间准,因为是卫星授时,常年运行无误差,不用手工校时)、行驶方向(字符形式显示8个方向),还有以玻璃反射的方式抬头显示车速(gps速度,精度比车载时速表高)。
pcb打样时做了10块板子,除去必要的测试以外,还可以做出7-8个这样的成品机。如果哪位朋友有兴趣装一个玩玩,可以以成本价提供几个成品。按7-8台成品机的数量,算上开发过程发生的费用,每台成本大概200元左右。
做好的pcb:
用于验证电路性能的成品机:
成品机桌面测试:
搭了个可调脉宽的方波发生器模拟喷油脉冲做桌面测试,验证单片机程序的稳定性、硬件电路的稳定性、整机温度稳定性和震动稳定性。
这个电路已经运行了3-4天,硬件电路正常稳定,稳压电路的温升指标在允许范围内。程序无死机、跑飞的现象。
1:脉冲发生电路
2:gps模块
3:主机
4:喷油脉冲整形后的波形
5:回传给计算机用于监控和分析的的喷油数据
离线BG1BRY
只看该作者 15楼 发表于: 2014-06-29
楼主在吗?我感兴趣。
离线bg1trk
只看该作者 14楼 发表于: 2013-09-28
这玩意已经在车上稳定运行一年半,很稳定。
有朋友感兴趣吗?可以提供焊接好的成品板
呼  号:bg1
姓  名:mashu
通信地址:
邮政编码:
离线BG5WKT
只看该作者 13楼 发表于: 2012-02-17
用obd不更方便?直接读行车电脑的数据
离线BG7QBK
只看该作者 12楼 发表于: 2012-02-13
假定喷油嘴压力一定,喷油量就和喷油嘴的开启时间成正比。
喷油嘴是个电磁阀,脉冲的幅宽时间可以认为是喷油嘴的开启时间(我觉得开启和关闭时可能会有一些误差)。
电喷车就是程序电脑控制喷油嘴的脉冲幅宽来实现控制喷油量。
那你如何知道比如1ms脉宽等于多少升汽油??
离线ba6iv
只看该作者 11楼 发表于: 2012-01-16
同问,我也想知道
好像是proteus,电路仿真软件。
离线BG4LQS
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-16
这个是什么软件啊
同问,我也想知道
离线BD7YA
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-23
白金点火的车子适用吗?可以就来套成品。
离线jzkuangbiao
只看该作者 8楼 发表于: 2011-11-21
这个是什么软件啊
离线BG4RFF
只看该作者 7楼 发表于: 2011-11-13
这个镜面后的显示器很有创意,简易楼主申请个专利
离线BG4FQD
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-13
脉宽与喷油量,是什么计算关系呢?
离线BG7QBK
只看该作者 5楼 发表于: 2011-11-13
脉宽与喷油量,是什么计算关系呢?
离线憨五弟
只看该作者 4楼 发表于: 2011-10-31
申请一个样机,改天有空了电联楼主装一个试试
离线bg1trk
只看该作者 3楼 发表于: 2011-10-24
应该是接在喷油嘴的控制线上的那种,几乎适合适合所有的电喷车型。
应该增加变速箱的转速传感器,
隧道、地下这些地方gps都没信号的,
主要还是应该依据转速表,可以根据gps校对。
采用gps模块是改进后的方案,再次之前还有一个根据车速传感器脉冲计算车速的方案。
那个方案实际使用效果比现在这个用gps模块的要好,成本也低。但因不同车型寻找车速线比较麻烦,安装不容易,否了。
小图 | 大图 图片
  • 哈罗CQ火腿社区 - 单片机与自动控制 - 采用89C51的行车参数显示仪,10月23日更新。。。。。
离线BG7IBQ
只看该作者 2楼 发表于: 2011-10-23
这个1602屏有个性
离线BG4FQD
只看该作者 1楼 发表于: 2011-10-23
应该增加变速箱的转速传感器,
隧道、地下这些地方gps都没信号的,
