小型电台,通常是指可以背负(手持),在行进间通联,发射功率不超过20w的电台。如军用的133、134电台,民用的703、817电台。
其电源使用干电池、蓄电池等直流电源。在有交流电(市电或交流发电机)时,使用直流稳压电源给电台供电,给蓄电池充电,以维持长时间的工作。
由于小型电台体积小,重量轻,便于携带,发射功率适中,工作电流不是很大(军用电台更小,特别在收信时),因此在抢险救灾,突发事件等应急通信中广泛使用。
而应急通信往往是在情况复杂,环境恶劣,大都无市电的条件下展开工作。为了在通信保障中能持续、长期、有效地工作,必须十分重视电源的供给。
一、提高蓄电池容量及数量。小型电台一般配用的蓄电池是镍镉、镍氢蓄电池,在可能的情况下,换用容量更大的锂电池、银锌电池等。在出发执行应急通信任务前,根据个人负重的情况,尽可能多带几块备用蓄电池。为了确保电台的不间断工作,每部电台应配备不少于两块蓄电池。
二、换用开关型直流稳压电源。线性直流稳压电源高频干扰小,使用安全,性能优异。但是体积大,分量重,输入电压范围小,不适合野外使用。因此可根据电台的工作电流,选择合适的、轻小的开关型直流稳压电源,并且要能够给蓄电池充电,可以用“浮充”方式工作。在选择电台开设位置时,应尽可能选择有交流电的地点,便于电台利用稳压电源供电和充电。在携带电台去无交流电地点工作时,也要充分考虑到蓄电池轮流供电和充电的安排。
三、携带手摇发电机。背负式小型电台,通常是以人员背负至设台地点,一般用于车辆难以到达的地方。加之工作人员的生活物品,食物给养等,负重很大,不便于再携带汽油发电机等供电设备。而手摇发电机相比而言,相对轻便一些。而且,只要人力摇转就可以提供电源,供电台工作和蓄电池充电,不消耗燃料,不受天气的影响,是非常理想与实用的应急电源。
四、其它辅助电源。
1、汽油、柴油发电机,体积大,重量大、噪音大、污染大,需要消耗和补充燃料,不便于运送。作为背负式小型电台的特点来说,不推荐。
2、风力发电机(小型移动式),体积和重量比较大,不便携带与架撤。尽管不消耗燃料,但是无风时不能供电,影响电台持续工作的稳定性。不推荐。
3、汽车上的电瓶与发电机。当设台地点周围的道路允许汽车通行,并且有汽车可以利用时,可以使用汽车上的电瓶与发电机进行工作和充电,而将电台所配置的蓄电池作为备用。
4、太阳能电池。可以考虑在方便携带时作为辅助电源使用。由于其输出的电流有限,一般不单独进行供电,而是采取“浮充供电”的方式,或者直接对蓄电池进行充电。应选择光电效率高,体积小,重量轻,便于携带的,尤其是软式、可折叠的比较好。但是太阳能电池受天气的影响很大,千万不能只带其而不带手摇发电机,否则连天的阴天雨雪,蓄电池耗尽,通信就要中断。
[ 此帖被bg6mt在2019-06-30 21:40重新编辑 ]
